  2. TheN
Beiträge von TheN
  • CD´s transportieren?ent(Hüllen)de Gedanken!
    • TheN
    • 30. Juli 2006 um 14:47
    Die CD-Mappen wurden hier ja schon mehrfach vorgeschlagen, allerdings wurden 2 Vorteile glaube ich nicht erwähnt, die uns von dieser Variante überzeugt haben:
    1. Ordnung. Als wir noch Koffer hatten, haben sich die CDs immer schnell "durchmischt", weil man halt versucht war, sie schnell irgendwo hinzustecken.
    Bei den Mappen bleibt das Cover immer am selben Platz, dadurch ist man gezwungen, die CD auch wieder dahin zurück zu stecken. Um die Stelle schnell wieder zu finden empfehle ich Lesezeichen.
    2.Übersicht. Besser als bei allen andren Systemen, durch die feste Reihenfolge und das Blättern wie in einem Buch. So habe ich immer auf einen Schlag 8 CDs mit Cover bzw Titelliste vor mir, kann mich an den bunten Bildchen orientieren, schnell mal nach Titeln stöbern und weiterblättern. Muss keine CD rausziehen, muss nicht lange überlegen ob sich hinter dem Titel "Discohits Vol 2" jetzt ne 70er-Jahre oder ne aktuelle Charts-Scheibe verbirgt - ich sehs ja sofort vor mir.
    Außerdem sind die Dinger sehr leicht, klein und angenehm zu tragen.
    Der Nachteil: man muss immer wieder zurück blättern, um die CDs wieder zurückzustecken, außerdem kann man keine CDs aufstellen für die "Spiel ich als nächstes" Auswahl, so wie das bei Koffern gut geht.
  • Gogo-Käfig beleuchten
    • TheN
    • 25. Juli 2006 um 15:26
    Habe grade mit dem Kunden gesprochen und ihm die Bedenken geäußert. Er hat die Schattenidee daraufhin jetzt fallen gelassen, möchte aber nach wie vor irgendwas in Richtung Jalousie, halbdurchsitige Vorhänge oä haben, damit das ganze etwas interessanter und "geheimnisvoller" aussieht.
    Sind Striplights und Sunnstripes das gleiche? Also so einreihge Scheinwerferbänke mit Multimirror-Halogenlampen drinn?
    Edit: Habe mir grade überlegt, dass ein Lichtvorhang außen um den Käfig bestimmt auch gut aussieht. Was nimmt man da am Besten? ACLs?
    • TheN
    • 25. Juli 2006 um 13:08
    ich weiß nicht ob das entfernungsmäßig schon reicht. mehr als 1,5m Auskragung ist mit ner Pipe ja schlecht möglich, wenn noch nen Scheinwerfer am Ende hängen soll.
    Hazer ist ne gute Idee, wobei ich eher zu Nebelmaschiene tendieren würde (deutlicherer Effekt, grad Outdoor) 8)
    • TheN
    • 25. Juli 2006 um 11:11
    joa, das Licht müsste halt im Käfig installiert werden, nur dass dann besagtes Geometrieproblem auftritt... Also keine Chance?
    Wenn ich das richtig sehe, könnte man nur um in EINE Richtung zu projezieren einen Verfolger oä in mittlerer Entfernung postieren um damit bei kleinem Abstrahlwinkel die ganze Tänzerin zu beleuchten und abzubilden, oder?
    Andre Frage: MHs auf den Boden des Podestes stellen, oder lieber oben reinhängen? Bin grade sehr unentschieden, was besser aussieht.
    Will außerdem noch ne Windmaschine unten anbringen (so für den Haarflattereffekt), 2 UV-Guns oben im Truss und 2 große Strobes. Habt ihr sonst noch Ideen für effektvolle Gestaltung?
    • TheN
    • 25. Juli 2006 um 00:30
    Hmm... auch wenn ich den Scheinwerfer höher anbringe? dann müsste der Schatten doch wieder kleiner werden, oder?
    Edit: auch doof, dann wird wohl ein Teil des Schattens auf dem Boden landen, und man sieht ihre Beine von außen nicht mehr.
    • TheN
    • 24. Juli 2006 um 21:42
    Moin!
    Habe eine etwas kniffelige Anfrage von nem Kunden bekommen, und hoffe auf Hilfe bei der Umsetzung von euch:
    Gebaut werde soll ein 2m x 2m Traversenwürfel, vielleicht 2,5m hoch.
    In dem soll eine hübsche Tänzerin stehen. Die einfach von oben mit PARs oder MHs oder so zu beleuchten, reicht dem Kunden aber nicht.
    Er will Gardinen, Jalousien oder ähnliches an dem Ding haben (am besten alles auf einmal) die man wahlweise schließen bzw halb schließen kann, so dass das ganze einen interessanten "Peapshowcharakter" bekommt. Dann soll das ganze so beleuchtet werden, dass man bei geschlossenen Gardinen einen Schattenumriss der Tänzerin sieht. Und da liegt das Problem.
    Wie mache ich das? :?
    Der Schatten muss scharf sein, und sollte nicht merklich kleiner oder größer als das "original" sein. Alles natürlich rund um in alle 4 Richtungen.
    Außerdem soll die Tänzerin natürlich nicht von den Scheinwerfern gegrillt werden.
    Ich dachte zuerst drann, an jeden Steher des Trusswürfel ein Striplite zu hängen (schön kompakt, gleichmäßig hell), befürchte allerdings, damit keine scharfe abbildung zu bekommen, sondern einen Matsch aus vielen einzelschatten, von jeder einzelnen Leuchte des jeweiligen Strips halt einen...
    Außerdem befürchte ich beim Abstrahlwinkel Probleme. wenn der zu groß ist, wird der Schatten warscheinlich riesig.
    Könnte ein PAR 64 an jedem Steher vielleicht funktionieren?
    Oder brauche ich irgendwas mit Linse (Profiler zB) um überhaupt ein scharfes Bild zu bekommen?
    Habe da leider gar keine Erfahrungen... Jemand ne Idee, wie es gut funktionieren könnte?
    Nächste Frage:
    Was für Stoff? Gaze? Weißer Bühnen-Molton? Dekomolton?
    Auch da kenne ich leider nicht viel, außer schwarzem 08/15-Molton.
    Ach, ich mag kein Dekozeugs... :roll:
    Freue mich über alle Anregungen, auch sonst Ideen, was man so nettes machen könnte, damit das ganze netter aussieht :D
  • Case für PC, welcher Schaumstoff
    • TheN
    • 15. Juli 2006 um 16:29
    wir wollten den vorhanden Rechner eigentlich ATM hardwaremäßig nicht weiter "mästen"...
    Werde wie Raumklang vorgeschlagen hat vorgehen, allerdings nur mit 10mm Plastazote (Case ist so schon groß genug...). Ich hoffe das schützt dann ausreichend auch bei starken Stößen
  • Feines Komplettpaket: Was würdet ihr dafür nehmen?
    • TheN
    • 15. Juli 2006 um 16:27
    Zitat von "XRult"
    2 Mann die auf 400€ Basis angestellt sind und für 50€ am Abend so eine DJ Veranstaltungen aufbaun
    bleiben die auch den ganzen Abend über da? Also wenn einer von denen dann den Techniker und Lichtop macht, ist das in den 50€ drinn? Falls ja sind die Jungs dämlich, wie gesagt, bei MCDoof gibts dann mehr die Stunde als bei dir - bei weniger harter Arbeit. Falls nein, hast du diesen Posten vergessen in deiner Rechnung.
    Untern Strich bleiben dann noch 500€ fürs Material
    Da fehlt noch der DJ und, wie gesagt, eventuell auch der Techniker, der am Abend da bleibt und Licht drückt.
    Und was ist mit LKW oder zumindest großem Sprinter? Leihen kostet nochmal 100€, wenn du selber einen hast, dann ist der aber auch nicht umsonst...
    Und 500€ für das Mat als ENDKUNDENPREIS finde ich sowieso schon hart! Wenn ich das Dryhire bei meinen Kollegen zahle freue ich mich über den günstigen Kurs... :roll: Wenn dann aber tatsächlich (nach Berücksichtigung der Posten oben) unter 400€ fürs Mat übrigen bleiben wirds kriminell... und vor allem unrentabel. :evil:
    • TheN
    • 15. Juli 2006 um 14:12
    und bei 700€bis 900€ verdienst du unterm Strich wirklich noch was? Hast du das mal genau durchgerechnet?
    Also 700€ find ich echt zu wenig! Als reine Materialmiete ja, aber ohne einen Handschlag Arbeit. und 200€ drauf für besagte 50 Mannstunden macht 4€ die Stunde... Da kann man auch bei MCDoof Pommes braten, gibt immerhin 6€ und man muss kein Mat für 30k€ mitbringen... :twisted:
    • TheN
    • 12. Juli 2006 um 20:10
    ich glaube ich sollte mich mal nach wohnungen im Raum München umschauen... 2000€ Minimum für diesen Job, 250€ für nen Koffer-DJ-Job... klingt reizvoll :lol:
    Edit: Zur Kalkulation: Wie oben anklingt betätige ich mich auch als Deejott (und schlage mich nach eigener Ansicht gar nicht sooo schlecht dabei), und da ich außerdem bei Aufbau, Transport etc mit anpacke, dabei aber trotzdem auch am Material mitverdiene (gehört mir ja mit) kann ich natürlich einzelne Posten durchaus etwas niedriger ansetzen - dank gewisser Synergieeffekte. Natürlich darf das NICHT dazu führen, gewisse Arbeiten gar nicht zu berechnen nach dem Motto: "ich hab ja schon über meine DJ-Gage verdient" - es sind trotzdem alle Punkte zu berücksichtigen, ganz klar.
    • TheN
    • 12. Juli 2006 um 12:09
    das doofe ist nur, wir haben den fertigen pc schon. da wollte ich eigentlich nix drann ändern... die festplatten stecken in wechselrahmen, kann man also nicht mehr schwingend aufhängen.
    Also geht es schon um ein Case für den vorhandenen Rechner.
    • TheN
    • 12. Juli 2006 um 00:18
    Seven: Ist der besagte Großraum München? Ich dachte da seien die Preise eher hoch...
    Wer hat denn bitte solches Material und gibt das für 800€ ioder gar 600€ inkl Personal und Tamtam raus? Da zahlt man ja drauf unterm Strich... Das geht doch gar nicht. Wovon bezahlt man dann sein Mat?
    Was machst du denn dann für Jobs zu welchen Preisen? *wunder*
    @All: Weitere Gebote im Angebot? Würde mich über noch ein par zahlenmäßige Einschätzungen freuen :D
    • TheN
    • 11. Juli 2006 um 23:29
    Moin!
    Wir planen grade ein schickes neues Case für unsren LichtPC, im Prinzip ja ganz einfach, nur bei einer Frage bin ich mir unsicher:
    Wie schütze ich den Rechner gegen Stöße am besten? Es sind 2 handelsübliche Festplatten drinn, und die sind ja leider recht empfindlich.
    Ich denke normaler Hartschaum bietet da nicht genug Schockabsorption und Schwingungsentkoppelung.
    Was nehme ich am besten zur Auspolsterung? Einfach nur weichen Schaumstoff? Oder Schwingt der PC dann selber zu stark? Könnte er vielleicht bei schweren Stößen auf das Holz durchschlagen?
    Ich hatte auch mit dem Gedanken gespielt, Noppenschaum zu verwenden, damit die Auflagefläche nicht so groß ist, auf der Fläche eines PC ist auch weicher Schaumstoff ja schon nicht mehr so stark komprimierbar, was die Entkoppelung verringert, oder?
    Wie dick sollte ich das ganze wählen (das Case soll natürlich auch möglichst klein sein)
    Vielleicht wäre eine Kombination: Hartschaum 10mm, dann Weichschaum 20mm gut?
    Habe da selber kaum Erfahrungswerte, kann mir jemand helfen? :?:
    Edit: der PC ist relativ leicht, ist ein MikroATX Heimrechner, schätze so 4Kg.
    • TheN
    • 10. Juli 2006 um 23:08
    dann die macs weg und billigere move's dran...hast schon mal was gespart
    nöö, draufgezahlt. Die MACs hab ich, die Futurelight müsste ich erst besorgen... :wink:
    Btw OT: wie bekomme ich das mit dem "XX hat gesagt" hin? da steht immer nur Zitat:
    • TheN
    • 10. Juli 2006 um 22:48
    also ich kenne 150€ auch als normalen kurs. dafür lege ich selber auch auf, freu mich sicher wenns mehr ist, aber hey...
    Blade:
    es ging schon explizit um etwas das so aussieht, der Kunde hat das ja gesehen, fands toll und wollte es so wieder haben... macht einfach auch mehr her.
    Außerdem: Du würdest das Truss Outdoor auf 2 Lifte stellen? Ich weiß ja nicht so recht... im Riggingbrett wird man dafür immer gehauen. Schließlich sind Lifte nicht für Querlasten ausgelegt, deshalb sind das auch so dünne Zahnstocher. :twisted:
    • TheN
    • 10. Juli 2006 um 22:02
    @ blade:
    Was würdest du für solches Besteck denn nun im Endeffekt nehmen? Deiner Aussage entnehme ich ja, das du 400 bis 600 nicht für nen akzeptablen Preis hälst...
    • TheN
    • 10. Juli 2006 um 20:58
    ich will mal ehrlich sein: wir haben das am Wochenende für 700€ gemacht. Genauer gesagt: ich habe meine Kollegen dazu überredet, weil ich wie erwähnt Mitorganisiert habe und kaum Geld zur Verfügung stand. Aber das war eine 0€ Kalkulation und Arbeitslohn war da für uns auch nicht wirklich drinn... ich dachte, wenn ich das den Kollegen (also euch) erzähle, dann werde ich erstmal verhauen... :roll:
    Und dann lese ich was von 400 bis 600€ :shock: :shock:
    Das lohnt sich ja selbst mit Billigmat nicht im geringsten, schließlich verschleißt das auch schneller!
    Also mehr bekommt man hier schon, auch auf dem Lande (Schleswig Holstein). Wer nicht mehr zahlen will, kann mich mal gern haben!
    Aber zum Glück gibt es durchaus Leute, grade solche die selber Geschäfte betreiben, die noch etwas Qualitätsanspruch und Realitätssinn haben.
    Auch das gute Material lohnt sich mitunter schon, zumal es zuverlässiger und langlebiger ist.
    • TheN
    • 10. Juli 2006 um 20:34
    xrult: Hast du die Materialliste oben gelesen??? Trusscarree, 250er MHs (ob MAC Entour oder Futurelight ist dem Kunden -fürchte ich- egal)
    Haben die Kinderdiscoteams in deiner Gegend sowas? Wenn ja, wovon kaufen die das bei den Preisen? :shock:
    • TheN
    • 10. Juli 2006 um 20:05
    bekommt ihr über 2k€ für sowas?
    meiner Erfahrung nach ist es selten möglich, wirklich jede Stunde Arbeit auch wirklich bezahlt zu bekommen...
    ich hätte sicher nichts dagegen, den Job für 2500€ zu machen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die nicht bekommen werden... naja, vielleicht setz ich den Preis doch etwas höher an und guck mal was der Kunde sagt...
    1100€ ist arg eng, stimmt wohl... ach, ich hasse Kunden die feilschen wollen. Lasse mich da zu leicht breitschlagen.
    Noch weitere Gebote?
    • TheN
    • 10. Juli 2006 um 17:11
    je nachdem, was ihr mit den PAR56/Pinspots vorhabt
    Sie hängen an fertigen 4er Bars im Rig, also sehr einfach zu installieren.
    Rechne auch mal Deine Arbeit drum herum aus (Planen, Verpacken, LKW einladen, Ausladen und Säubern am Tag danach, Aufräumen, technische Wartungen etc.)
    Richtig, nicht zu verachten. Die Veranstaltung geht vielleicht 7 Stunden, aber insgesamt sind das locker 50 Mannstunden Aufwand...
    Im großen und ganzen liege ich hier quasi voll im Trend :wink:
    Für uns ist 1100€ wohl die Schmerzgrenze, weniger nur, wenn wir andere besser bezahlte Aufträge dafür fest zugesagt bekommen.
    mit 1200€ könnte ich durchaus leben, 1500€ wäre ein angenehmer Preis(werden wir aber nicht bekommen :?)
