  2. tubetom
Beiträge von tubetom
  • Problem mit QSC PLX 3402 Endstufe
    • tubetom
    • 18. April 2019 um 09:57
    Ich weiß, das Thema ist gut 10 Jahre alt, aber ich stehe nun vor dem selben Problem. Ich habe 3 dieser Endstufen in der 110V Version kostenlos bekommen. Nun möchte ich die Schaltnetzteile auch auch gerne an 240V anpassen. Leider erkenne ich auf den Schaltplänen keinen Spannungsverdoppler, sondern lediglich den Hinweis darauf. Kann mir jemand weiterhelfen?
  • Monitor / Wedge 12 Zoll mit COAX
    • tubetom
    • 9. März 2017 um 16:28
    Um welchen Einsatzzweck geht es hier eigentlich genau? Ich habe FRFR gelesen, das klingt für mich nach Gitarren-Monitor, richtig?
  • Line6 Funkmikrofone im 2,4GHZ-Bereich
    • tubetom
    • 18. September 2013 um 12:37
    Wir haben auch mehrere Line6-Strecken im Einsatz und nutzen ein Ipad für Remote Control des X32 ... Alles ohne Probleme und ohne Störgeräusche.
  • Behringer DIGITAL MIXER X32
    • tubetom
    • 23. Februar 2013 um 09:52
    Habs inzwischen selbst herausgefunden. Es geht doch! Über Seq 9 werden die Inputs 1:1 auch an das Ultranet übergeben.
    Sehr schön ... Also brauche ich mir nicht noch extra das P16-I anzuschaffen.
  • Behringer S16 und Ultranet
    • tubetom
    • 20. Februar 2013 um 17:12
    Hast du das mal ausprobiert??? Läuft das wirklich ohne X32?
    • tubetom
    • 19. Februar 2013 um 21:05
    Das ist ja doof ... dann muss man sich, wenn man die S16 schon hat, extra nochmal den P16-I zulegen?
    Es gibt doch diesen Splitter Mode. Auf der Rückseite zeigen die Pfeile sowohl auf die ADAT Outs, wie auch auf das Ultranet. Werden die Inputs nicht auf das Ultranet durchgeschliffen?
    • tubetom
    • 19. Februar 2013 um 18:57
    Mal eine Frage zur Stagebox S16. Lässt sich diese auch ohne das X32 für das Ultranet nutzen???
    • tubetom
    • 19. Februar 2013 um 18:53
    Lässt sich die Stagebox auch ohne das X32 für das Ultranet nutzen oder geht das nur in Verbindung mit dem X32?
  • S16 Konfiguration
    • tubetom
    • 14. Februar 2013 um 19:04
    Lässt sich die S16 auch ohne X32, alternativ zur P16-I, für das Ultranet nutzen.
    • tubetom
    • 9. Februar 2013 um 11:09
    Ich würde gerne nochmal mein DELAY Problem aufgreifen. Nun wo ich das Pult hier vor Ort habe, bekomme ich die angesprochenen Lösungen doch nicht so einfach umgesetzt.
    1) In der Assign-Sektion lassen sich die Sends nicht programmieren
    2) Die Mute-Gruppen gelten nicht für die Sends.
    Nun habe ich die betroffenen Channels zuerst auf einen Aux geroutet und von da dann in den Bus. Ist natürlich dann nicht mehr so übersichtlich, aber die Auxe lassen sich über die Mute-Gruppen muten, so dass ich das Eingangssignal in der FX-Sektion muten kann.
    Hat vielleicht jemand noch eine andere, einfacherer und übersichtlichere Lösung? Wichtig ist, dass ich den Effekt Eingang und nicht den Asugang muten möchte.
  • Behringer DCX2496
    • tubetom
    • 8. Februar 2013 um 16:31
    Oh, gleich so viele Anfrage? Habe ich den Preis zu niederig angesetzt???
    Schreibt mir mal bitte ein PN.
    • tubetom
    • 8. Februar 2013 um 12:30
    Bin nun auch strolzer Besitzer des X32.
    Weiß jemand, ob der USB Audio Player in Zukunft auch mp3 unterstützen wird?
    Des Weiteren hätte ich mal eine Frage zum Ultranet. Schon vor dem Kauf des X32 hatten wir in der Band 6 Stück von den P16-M zusammen mit der P16-I im Einsatz. Schön war, dass der P16-I die P16-M Module mit Strom versorgt hat. Das funktioniert ja leider nicht über den Ultranet-Out am X32. Sind wir nun auf den P16-D Splitter angewiesen oder funktioniert hier auch ein Ethernet Switch mit PoE?
  • Behringer DCX2496
    • tubetom
    • 7. Februar 2013 um 15:02
    Verkaufe neuwertiges Behringer DCX2496 Ultradrive Pro Lautsprecher Management System.
    FP: 180,- € inkl. Originalkarton, Zubehör und Versand.
    • tubetom
    • 4. Februar 2013 um 18:28
    An die Mute-Gruppen hätte ich mal denken sollen :roll:
    Klappt jetzt alles wunderbar!!! Habe es jetzt geordert!
    Gibt es eigentlich irgendwo eine Portal mit Presets? Oder ist ab Werk schon einiges drin?
    • tubetom
    • 3. Februar 2013 um 12:33
    Dem Editor nach lassen sich aber die Mutes der Sends aber nicht auf die Assign Section legen, oder???
    • tubetom
    • 2. Februar 2013 um 15:04
    Das ist mir ja auch klar, nur kann ich beim 01V96 mit zwei Bussen in ein FX-Slot gehen, so dass ich das Delay getrennt hochziehen kann.
    Ich habe leider kein X32 hier zum Testen, daher hier die Frage, ob sich das auch so routen lässt?
    • tubetom
    • 2. Februar 2013 um 10:42
    Kann man nicht beide Sänger auf einen FX routen, z. B. das Stereo Delay, und das dann Mono zusammenführen?!
    • tubetom
    • 2. Februar 2013 um 10:18
    Danke für die Antworten!!!
    Nochmal zu 1) Ließe sich ggf. der DCA auch dazu missbrauchen, um Kanäle aus der zweiten Ebene auf die erste Ebene zu holen?
    Bzgl. Delay ... es singen schon beide Sänger auch mal parallel. Das Problem ist, wenn ich den Send auf 0dB stelle und dann den Master an den Stellen hochziehe, dann habe ich alles auf dem Delay. Beim hochziehen des Sends kann man schön gezielt einzelne Silben oder Wörter wiederholen lassen. Dank eurer Antworten habe ich das mit den Sends ja nun verstanden, aber wie kann ich nun beide Kanäle auf einen FX-Slot routen?
    • tubetom
    • 1. Februar 2013 um 17:10
    Ich habe mich mal eine Zeit lang "virtuell" mit dem X32 beschäftigt und plane die Anschaffung dieses Pultes für unsere Band.
    Nun habe ich noch ein paar Fragen zum Pult und hoffe, dass mir der ein oder andere weiterhelfen kann.
    1) Was ist der Unterschied zwischen einem Bus und DCA-Gruppen?
    2) Kann ich die AUX Sends eines Kanals auch auf die Fader legen, wie beim 01V96 oder LS9?
    Ich habe noch folgendes Problem, für das ich spontan kanne Lösung habe:
    Es gibt zwei Sänger in der Band. Ein Delay soll in den Songs an bestimmten Stellen kurz hereingedreht werden. Momentan machen wir das beim 01V96 so, dass für die Stelle der Aux Send des Kanals, der zum FX geroutet ist, kurz aufgedreht wird. Das Delay soll ja nur diese Passage erhalten. Das ganze soll nun für zwei Mikros umgesetzt werden und es soll auch nur ein FX-Slot dabei "draufgehen".
    Über Antworten wäre ich sehr dankbar!!!
    • tubetom
    • 1. Februar 2013 um 17:08
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
