  2. tubetom
Beiträge von tubetom
  • Eurolite NH-30 Dunstnebelmaschine
    • tubetom
    • 30. Januar 2013 um 18:03
    und hoch damit
  • 01v96 Probleme mit den Remote Layer Bänken "User Defined"
    • tubetom
    • 28. September 2012 um 16:53
    Ja, genauso ist es und heute kam auch die Bestätigung vom Support. Sehr schade ....
    • tubetom
    • 27. September 2012 um 18:17
    bekommst Du auch eine Rückmeldung der Remote-Gains, auf welchem Wert die momentan stehen ?
    Nein, lt. Handbuch soll das ja unidirektional funktionieren, sprich mit einem Midikabel. Daher müsste sich das Pult in der entsprechenden Bank die Werte merken und nicht darauf angewiesen sein, was an Mididaten zurückkommt. So steht es zumindest im Handbuch.
    Kannst Du den Wert mit dem Fader einstellen, und nach einem Umschalten der Bank ist der WErt immer noch der gleiche ?
    Das werde ich am Wochenende nochmal genau testen, was beim Umschalten der Bank genau mit den Midiwerten passiert.
    Kannst Du den eingestellten Wert mit dem FAder fangen und verändern ?
    Verändern ja, allerdings weiß ich ja nach dem Bankwechsel nicht, auf welchen Wert die Gains stehen, da die Fader ja nicht auf die entsprechenden Werte aus der Bank zurückspringen.
    • tubetom
    • 27. September 2012 um 16:04
    Hallo Jürgen,
    ich habe meinen Junk und Spam-Ordner mal überprüft. Da ist leider nichts angekommen. Vielleicht kann sich der Support noch einmal bei mir per Email melden?! Du scheinst ja alle Daten vorliegen zu haben. Das wäre klasse!
    LG Tom
    • tubetom
    • 24. September 2012 um 15:39
    - Hast Du unter DIO/Setup - Remote für die Bank 2 alles gleich gemacht, wie für die erste Bank ? ("Transmit ENABLED") !!
    Ja, das habe ich gemacht und auch nochmal kontrolliert.
    - Die Bank 2 ist im übrigen NUR für FX Sends (GM-Send-Level) reserviert, wohingegen die Bank 3 wieder für "Lautstärke" (ebenso, wie die Bank 1 - jedoch für XG-Geräte und nicht für GM-Geräte) genutzt wird. Kann ja auch sein, daß das deswegen nicht geht. Würde mal auf Bank 3 das ganze nochmal versuchen; evtl. dürfte auch das der Fehler sein, daß dein Remote-Gain das ganze nicht versteht.
    Das hörte sich erst vielversprechend an. Nachdem ich das aber getestet habe, auch hier das gleich Ergebnis die Fader bleiben stehen.
    - Auf Deinen UDK's kannst Du im übrigen auch 2 Keys festlegen, um Deine "REmote User Layer Bank" direkt anzuwählen.
    Das habe ich schon probiert und das klappt auch soweit, allerdings mit dem Ergebnis, dass in allen Bänken die Fader gleich stehen.
    Ich habe auch schon den Support von Yamaha angeschrieben, doch da tut sich seit einer Woche nichts. Das ist leider alles etwas enttäuschend.
    Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
  • Behringer ADA8000
    • tubetom
    • 18. September 2012 um 19:52
    guten Morgen.
    In der tools4music gab es neulich die Anleitung für ein externes Netzteil für die ADA.
    Jetzt habe ich in letzter Zeit des öfteren meinen Eurodesk durch die Gegend geschleppt, und da fiel mein blick auf das Netzteil des Pultes, welche ähnliche/teilweise identische ausgänge liefert, wie die toolslösung.
    Idee: Bei Ebay ein Eurodesknetzteil geholt, ADAmod aus der tools gemacht und das Eurodesknetzteil für die Versorgung der ADAs hergenommen. Platz in meinem SACrack ist ja da, hab ne 8 HEkiste.
    Folgendes hab ich jetzt auf der oberseite des Netzteils* abgelesen:
    DC POWER OUT
    +17V 1,5A
    -17V 1,5A
    +48V 250MA
    +12V 0,5A
    +5V 2A
    *Netzteil für MX 2442a
    Könnte meine idee funktionieren, oder hab ich da jetzt einen grundsätzlichen Denkfehler? Vielleicht geht auch ein netzteil eines anderen Pultes.
    Kann mir jemand hierzu nähere Infos geben oder die Nr. der Augabe von tools4music???
    • tubetom
    • 18. September 2012 um 15:26
    Ich habe ein Problem mit der Remote Ebene des 01v96. Lt. Manual gibt es in der Remote Ebene 4 Unterbänke.
    Mein Vorhaben: Ich möchte gerne 32 Gains über Midi ansteuern und habe dazu in der Bank A die 16 Fader mit entsprechenden Midiwerden belegt. Das Ansteuern der 16 externen Gains über Midi klappt mit den Fadern soweit super.... Nun möchte ich das ganze für weitere 16 Gains auf der Bank B machen, doch leider bleiben hier die Fader stehen und übernehmen nicht die Werde der jeweiligen Bank. Hat das vielleicht schonmal jemand von euch getestet??? Vielleicht hat ja hier jemand Erfahrung und kann mir weiterhelfen. Ich sage schonmal DANKE im Voraus!
    • tubetom
    • 12. April 2012 um 13:24
    und hoch damit ;)
  • 3-Punkt Traverse mit Stativen, 30m Multicore auf Trommel
    • tubetom
    • 12. April 2012 um 13:23
    und hoch damit ;)
    • tubetom
    • 4. April 2012 um 21:01
    Verkaufe:
    1.) Eurolite NH-30 Dunstnebelmaschine.
    Spannung: 230V / 50Hz
    Leistung: 700W
    Ausstoßweite: 2m
    Aufwärmzeit: 7min
    Fluidverbrauch: ca. 7 ml/min.
    Tankinhalt: 1L
    Maße (B x H x T): 210 x 230 x 525mm
    Gewicht: 9kg
    Guter Zustand, Kabelvernbedienung, inkl. 2 Liter Fluid
    FP: 75,- €
    • tubetom
    • 21. März 2012 um 17:36
    Verkaufe:
    1) 2 x zwei TS-255 Scanner im Flightcase inkl. Leuchtmittel (MSD 250).
    Zustand: sehr gut/neuwertig
    Alter: ca. 3 jahre
    Lauzeit des Leuchtmittels: ca. 50 Stunden
    Preis: 300,- € inkl Versand je Set
    VERKAUFT!
    2) 4 x passive Nova MF 120 Monitore mit Strukturlack, wegen Umstellung auf IEM
    Passives Fullrange Multifunktions-System
    Lautsprecher-Leistung 200 W (RMS)
    12” Lautsprecher, ¾" Hochtontreiber,
    Abstrahlung 90 x 60 (HxV)
    Alter: 1 Jahr
    zwei Monitöre mit original Schutzhülle
    Preis: 125,- €/Stück
    VERKAUFT!
    3) 30m 24/8 Multicorekabel auf Trommel, inkl. Peitsche und Multipin Stecker/Kupplung
    - Alter: ca. 3 Jahre
    - Zustand: sehr gut
    - alle Kabelkanäle ohne Fehler
    - Preis: 400,- €
    4) 6 m Traversensystem inkl. Kurbelstativen
    - 3 x 2m 3-Punkt Traverse (kompatibel zu Astralite)
    - 2 x ALU-Kurbelstative (Manfrotto-Kopie, Traglast max. 50 kg/Stück, max. 3,70m)
    - inkl. Verbindungsstücke und Stativ-Flansch
    - Alter Stative: 2 Jahre
    - Alter Traversen: 5 Jahre
    - Zustand: gebraucht, ohne Risse und Beulen
    - Preis: 400,- €
  • Casebauer
    • tubetom
    • 17. Juni 2011 um 06:45
    Mr. Case, ist allerdings nicht in Süddeutschland. Dafür aber günstig und kompetent!
  • Behringer DDX32 Nachfolger angekündigt
    • tubetom
    • 25. März 2011 um 16:54
    Komische preispolitik. In Amerika kostet das Pult nur 2500,- $, also ca. 1750,- EUR. Da könnte man ja schon fast übers Importieren nachdenken.
  • Controller-Presets gesucht für Oberton 18XB700 in Hybrid-Sub
    • tubetom
    • 10. Dezember 2010 um 12:26
    Versuch mal folgendes:
    Bass : Hochpass ( Subsonic ) BUT 12dB / 35 Hz
    Tiefpass LR 24 dB / 110 Hz
    EQ: 48 Hz / 5,6 Q / + 3-4dB
    Top : Hochpass LR 24dB / 130 Hz
    EQ: 3564 Hz / 0,2 Q / -2,2db
    Delay: 2,5 ms
  • Neues Digitalpult von Behringer
    • tubetom
    • 28. November 2010 um 10:26
    Behringer bringt im 2./3. Quartal 2011 ein neues Digitalpult auf den Markt.
    http://www.behringer.com/DE/Products/X32.aspx
    Die Produktseite kann man schon aufrufen, allerdings ist in den News noch nichts dazu zu lesen.
    weiß schon jemand näheres? Scheint sehr interessant zu werden... Ich bin mal sehr gespannt, was man auf der NAMM alles erfahren wird.
  • empfehlungen für doppel-12" topteil
    • tubetom
    • 1. November 2010 um 13:05
    Von Nova wird auch etwas kommen.
    http://www.novacoustic.de/html/vs212.html
  • Line6 Funkstrecke XD-V70 / Zerren der Orignal Kapsel
    • tubetom
    • 24. Oktober 2010 um 17:13
    Ich werde es im Laufe der Woche nochmal genau testen bei mir und mich dann nochmal dazu äußern, ok?
    • tubetom
    • 23. Oktober 2010 um 12:55
    Ich habe seit ca. einem Monat auch das XD-v70 im Einsatz. Kann es sein, dass das mit dem Zerren ein Defekt an deiner Kapsel oder deinem Gerät ist. Bei mir ist selbst bei lauten Signalen kein Zerren nachvollziehbar.
  • db technologies Flexsys F212
    • tubetom
    • 20. Oktober 2010 um 08:07
    Kurz und knapp: Suche ein Pärchen db technologies Flexsys F212 Tops.
  • THE T.AMP TA2400 MK-II, THE T.AMP TA1040 MK-II und PSE Amps
    • tubetom
    • 30. August 2010 um 21:39
    update ... und hoch ;)
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
