  2. Chrigel
Beiträge von Chrigel
  • DSP Settings Outline Tripla II 5040
    • Chrigel
    • 31. März 2022 um 18:17
    Hallo
    Ja habe ich :)
    Als PDF für die alten Outline DSP und in den Outline Ip24 DSP sollten die auch drin sein.
    PDF, kann ich dir gerne per mail zusenden.
  • Lamp Start Problem Varyscan P6
    • Chrigel
    • 12. August 2009 um 13:47
    Hallo
    Versuchs mal mit einem neuen Brenner.
    Gruess
  • Was ist bloß bei Mackie los???
    • Chrigel
    • 17. März 2009 um 11:45
    Hallo
    Vom Schweizer Vertrieb kam vor einiger Zeit eine Mail.
    Der Hersteller der Pulte in China, ist Konkurs gegangen, und darum haben sie Lieferschwierigkeiten.
    Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, glaube Juni sollte die Pulte wieder Lieferpaar sein!
    MFg
  • Fane Falthorn ??
    • Chrigel
    • 17. Januar 2009 um 01:10
    Ja das ist der Plan, im Buch ist noch eine zweite Seite mit Frequenzgang, und etwas Text.
    Datenblätter habe ich was, muss aber mal genau schauen von welchen Lautsprecher.
    Ich bin momentan unterwegs, ich kann dir frühstens am Sonntag/Montag was zukommen lassen.
    MFG
  • Fane Falthorn ??
    • Chrigel
    • 16. Januar 2009 um 11:23
    Hallo
    Allso, das von Fane vorgeschlagen Folded Horn hat nur 1 x 18" drin, ich habe extra das Fane Buch rausgesucht!
    Es ist auch etwas schmaler als auf dem Plan oben 77.5 cm.
    Lautsprecher die reinpassen:
    Fane Classic 18s oder 18Cs
    Fane Specialist Bass 30
    Fane Crescendo Colossus 18E
    Bei bedarf kann ich die Seiten einscannen und hier reinstellen oder Mailen.
    MFG
  • DMX Creator - Bedienung optimieren
    • Chrigel
    • 12. Mai 2008 um 02:51
    Hallo
    Ich kann dir eine Licon 1 anbieten, abzuholen in Buckten BL, ca. 25 min von Basel.
    Kannst mich sonst am Dienstag mal anrufen 062 299 27 33
    MFG
  • Gaffa Rückstände entfernen
    • Chrigel
    • 17. Dezember 2007 um 10:40
    Von Advance gibt es ein Produkt, nennt sich Shift Gel.
    Ich hatte mal eine Auto Nummer an der Heckscheibe,
    mit Gaffa Festgeklebt,
    kann sich ja jeder Vorstellen, wie das nach ein paar Wochen ausgesehen hat!
    Mit dem Shift Gel gings Relativ leicht runter.
  • Kabelmakierung Erfahrungen dazu?
    • Chrigel
    • 1. März 2007 um 23:05
    Bedruckte Schrumpfschläuche giebt es auch hier:
    http://www.awag.ch/ekat/page_de/awagmg_e_060800_1.html
    Ich werde in Zukunft meine neuen Kabel so Markieren, wahrscheinlich noch mit verschiedenen Farben als Längencodierung.
  • Was ist das für ein MovingHead?
    • Chrigel
    • 20. Februar 2007 um 21:52
    JB-LightingVS 7
    Da war einer schneller.
  • Neuer PA-Lastesel - Sprinterklasse
    • Chrigel
    • 15. Februar 2007 um 13:14
    Momentan ein Grand Cherokee, der Benzin verbrauch ist halt schon hoch!
    Der Jeep hat aber auch seine Vorteile, gerade jetzt im Winter mit 4x4, bis jetzt überall durchgekommen, in meiner gegend geht es meist rauf oder runter!
    Wens dan drinliegt wird der Jeep aber Ersetzt durch ein Iveco oder ähnlich.
    Ich habe eine Vario Kupplung von Rockinger am Zugfahrzeug, kann also beides ziehen. Müsste nur den Kugel Aufsatz Kaufen, aber solange ich es nicht brauche Kaufe ich es auch nicht.
    http://www.hirschi.com/products.aspx?CatalogID=1&CategoryID=13&ProductID=29
    Ich habe eine Nutzlast von 2.3t, der Anhänger hat eine Hebebühne dran, kann damit jederzeit Fahren ohne Nacht-und Sonntags Fahrbewilligungen zu Lösen.
    • Chrigel
    • 15. Februar 2007 um 00:19
    Kugelkopf-kupplung giebt es bis 3.5t GG
    Ich habe vor ein paar Monaten ein 3.5t Anhänger gekauft, da konnte ich aussuchen ob Kugel oder 40mm Zugöse.
    Ich habe mich dan, für die Zugöse entschieden, da am Zugfahrzeug schon vorhanden.
    Das Umrüsten auf Kugel/Zugöse ist auch keine grosse Sache kostet ca. 200Fr.
  • Aktiv-Boxen brummen mit Laptop
    • Chrigel
    • 16. Januar 2007 um 20:43
    servus
    Schau mal hier
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=57994&highlight=
    Mit der Suche, findest du sicher noch mehr.
    MFG
  • qualitativ gehobenes Alleinunterhalter-Beschallungssystem
    • Chrigel
    • 9. Januar 2007 um 19:23
    Hallo
    Ich ich würde sagen ein fall für Outline Kanguru, giebts aktiv und Pasiv,
    ist allerdings nicht ganz Billig.
    Dafür ein super Sound und gutes handling.
    http://www.outline.it/products/pdf_e…%201215%20A.pdf
    Edit:Leider kein Flugbügel :(
    MFG
  • Notebook Netzteil streut ein
    • Chrigel
    • 24. November 2006 um 22:49
    Habe ganz gute erfahrungen gemacht mit einem Massetrennfilter, hat bis jetzt immer funktioniert.
    http://www.monacor.ch/int/de/produkt_aufl_carpower.php?typ=u&hkatid=81&ukatid=264&spr=DE&brand=CP
  • Scanner mit rotierendem Kopf
    • Chrigel
    • 22. November 2006 um 20:41
    Ja schwer ist er 46kg, und regelmässige Service ein muss, sonst kommt nicht mehr viel Sonne raus.
    Hier noch die komplette liste der Funktionen:
    X-Achse Rotierbar bis 2.5 Umdrehungen in der sek.
    CMY Farbmischeinheit mit zusätzlichen Farbrad
    3 Goboräder bestückt mit M-Size Gobo
    8 Bi-direktional dreh und positionierbar Gobos
    4 unterschiedliche Prismen Bi-direktional dreh und positionierbare
    Iris
    Stufenloser Frost
    Farbeffekt Rad mit UV-Filter, Konversions und Effektfilter
    Stufenzoom
    Fokus
    1200 HMI
    B/H/T 380 x 1140 x 28 mm
    Gewicht 46 kg
    MFG
    • Chrigel
    • 22. November 2006 um 20:10
    Hallo
    Von Jb gabs den MV 5, wird aber leider nicht mehr gebaut.
    Ich habe 4 st. regelmässig im einsatz und die machen immer wieder Freude.
    http://www.powerlight.ch/mietliste-101001.htm
  • Triaxial 2in1 Topteil
    • Chrigel
    • 18. Oktober 2006 um 16:57
    Ein kleiner tipp:
    Schau dir mal Outline Doppia oder Tripla an, dort werden zwischen den Hornverläufe je 2 x 12" als Bandpass verbaut.
    Und das gewicht ist auch kein Problem, 2 x 12" / 1 x 10" / 1x 2" hat das Doppia nur 55 Kg.
    MFG
  • Praktikum in der Schweiz
    • Chrigel
    • 4. Mai 2006 um 10:24
    Hallo
    Ein Praktikums Platz kann ich dir nicht anbieten, nur ein paar Firmen Namen wo du vieleicht was finden wirst.
    http://www.audio-rent.ch
    http://www.winkler.ch
    http://www.habegger.ch
    http://www.flashlight.ch
    Vieleicht hier mal noch was reinschreiben http://www.shownet.ch oder http://www.prolight.ch/freelancer.php
    MFG
  • T23 steckkompatibel mit T12/T13?
    • Chrigel
    • 13. April 2006 um 20:50
    Hallo
    Das geht, ich habe gerade ein neuer verteiler bekommen mit T23 Dosen, 16A gesichert.
    Da passen die ganz normalen T13 auch rein!
    MFG
  • Rigging, auch bei den "Profis"
    • Chrigel
    • 8. März 2006 um 16:09
    Beim den Fronttruss Lieften fehlen Stützen!
    Das es so was noch giebt! ist ja schon genug passiert so!
