  2. Chrigel
Beiträge von Chrigel
  • Fragen zu CSA - Cardioid Subwoofer Array
    • Chrigel
    • 16. Februar 2006 um 14:53
    Zitat von "speakerpeaker1"
    Das wäre doch eine ideale Lösung:
    Eine doppel 12" Bass mit einer starken Chassis, BR tief getuned.
    Und als CSA noch einen dritten hinein der hinten die Cardoidförmige Abstrahlung hinbiegt.
    Outline hat da auch was, allerdings in der Front ein 18" und nach hinten ein 15", wie gut das funktioniert kann ich leider nicht sagen, hab ihn noch nicht gehört.
    http://www.outline.it/Butterfly/pages/low-pack.htm
  • Ab wann Booster für MH`s ?
    • Chrigel
    • 22. Dezember 2005 um 23:49
    Servus
    Sollte eigendlich kein Problem sein, hab regelmässig über 20 geräte an einem ausgang vom Licon1, über gwöhnliches Xlr Kabel von Neutrik!
    Ging auch schon mit 32 geräten auf ein Ausgang vom Licon.
  • OUTLINE Subwoofer 2x18"
    • Chrigel
    • 18. Dezember 2005 um 03:26
    Zitat von "shivatribede"
    das ist aber scheinbar der einzige DOPPEL 18er den Outline seit einiger Zeit produziert.
    Da giebts noch den Viktor Live 2 x 18 und Viktor Disco 3 x 18
    Denk mal die Topsubs auf dem Foto ist noch die alte version mit 3" Spule.
    Die neueren haben 4" und ein dunkelgrünes geheuse, und die neusten sind schwarz.
  • beschallung im zelt! HILFE
    • Chrigel
    • 31. Mai 2005 um 11:56
    Zitat von "D-Liner"
    ich versuch mal detailieter zu werden. ich habe ich habe folgende komponenten: der tt geht in den "peavey eq 215" von da in die carver pm-cx4"weichen"
    Verstehe ich das richtig, du gehst mit einem Plattenspieler direkt in den Peavey EQ?
    Wen ja, dan würde ich zuerst mal ein Mixer dazwischen stellen oder ein Phono Vorverstärker.
    MFG
  • GENIUS...Amtlich oder nicht?
    • Chrigel
    • 23. Januar 2005 um 14:30
    Habe diverse Genius Geräte im Lager auch Rainbows, hatte bis jetzt nur kleinigkeiten zum Rep. Lampensockel und so zeugs.
    Das mit den eingefärbten Spiegeln ist leider so das die sehr schnell ausbleichen, musste das auch erleben.
    Bei den Geräten mit Dichro. Filter (Rainbow) ist das aber kein Problem.
  • Behringer DSP 8024
    • Chrigel
    • 19. Januar 2005 um 13:04
    Hallo
    Hatte das Problem auch mal, in einem Club wo einer installiert war.
    Hatte dan den 8024 aufgeschraubt, innen auf dem Print findest du eine kleine Battery die mal kurz entfernen und du hast wieder vollen zugriff auf das Teil.
    Aber Achtung alles gespeicherte ist dan weg!!
  • Lebensdauer Moving Head
    • Chrigel
    • 9. Dezember 2004 um 11:44
    KGB
    Ich habe 24 Varyscan 3 Spezial Plus bei mir im einsatz und das ca. 4 Jahre.
    8 von denen sind seid 2 Jahren in einem Club verbaut, der 4 mal in der Woche offen hat.
    Ausser einer Tep. sicherung und einem Lüfter hatte ich keine Probleme mit den Geräten.
    Regelmässige Wartung und die Geräte Laufen ewigs!!
  • Denon DN 1800 Schubladen Problem
    • Chrigel
    • 3. Dezember 2004 um 18:53
    Hallo Zusammen
    Habe mit einem Denon DN 1800 das Problem das sich die Schublade nach dem öffnen gleich wieder schliesst.
    Da das ja ein bekanntes Problem ist, wollte ich hier mal fragen was ich dagegen tun kann?
    Mfg Chrigel
    • Chrigel
    Hallo Zusammen
    Mfg Chrigel
  • Genaue Unterschiede Licon 1 und Licon CX
    • Chrigel
    • 29. November 2004 um 20:09
    Hallo
    Der grösste unterschied ist, das beim CX nur halb so viele Geräte gesteuert werden können 16 Scans/Movings und 48 Par Kanäle.
    Wies mit der Software ausieht weiss ich nicht, kenn nur den Licon.
    Hatte noch kein CX in den Finger zum Testen
  • Duftöl
    • Chrigel
    • 25. November 2004 um 20:09
    Ich habe eine Maschine wo ich regelmässig Duftstoffe rein tu, und das seid bald 10 Jahren und die maschine Läuft immer noch einwand frei!!
    Duftstoffe habe auch was gutes, hatte dieses Jahr eine Party in einer Müllsortierhalle, da roch es auch danach :x
    Etwas Nebel mit Peferminz geschmack wirkte Wunder :wink:
  • Basverlust bei Speakon Stecker?
    • Chrigel
    • 24. November 2004 um 18:56
    Hallo
    Wen die stecker in einwandfreiem zustand sind kann das nicht sein, das der bass schwächer wird.
    Ich Tippe das du beim umbau was verpolt hast, würde da mal zuerst schauen, ob noch alles korrekt angeschlossen ist.
    • Chrigel
    Hallo
  • JB-lighting
    • Chrigel
    • 15. November 2004 um 10:54
    Die Gobo/Prisam Rotation wird erst laut wen man sie recht schnell drehen lässt.
    Wir haben sie schon mehrfach für Kampfsport schows eingesetzt, wo es szenen gibt wo es ganz still ist und die P6 als Hindergrund Beleuchtung Gobos Projeziert haben die wir auch drehen liessen, zum teil mit Prisma das ging Problem los.
  • JB-lighting
    • Chrigel
    • 14. November 2004 um 22:46
    Hallo
    Habe seid einem Jahr 8 P6 im Verleih bis jetzt keine ausfälle und auch keine Probleme mit den P6 einstecken und die Laufen.
    Wir haben mal ein vergleich bei Jb gemacht mit Martin M2k und Mac500 hatten leider kein 550 da zum vergleichen.
    Der P6 viel auf durch seine Lichtstärke er war fast so hell wie der M2k.
    Die Pan Tilt bewegungen sind sehr ruhig und ruckelfrei, das gleiche gilt auch für die Gobo und Prisma Rotation.
    Ich finde bei diesem gerät hast du viel leistung für wenig Geld im verhältniss zu der Konkurenz ich kann den P6 nur weiterempfehlen.
    Mfg Chrigel
  • Videobeamer-Kaufempfehlung
    • Chrigel
    • 27. Oktober 2004 um 18:11
    20m ist die Projektions distanz zwischen Beamer und Leinwand.
    Habe ein Infocus Lp 850 im Verleih sind auch sehr zufrieden damit.
  • knacken im sub
    • Chrigel
    • 27. Oktober 2004 um 10:12
    Also ich habe schon erlebt, das sich die Dustcap auf einer seite gelöst hat.
    Und durch die Vibration des Mebran entstanden ganz üble Knackgeräusche,
  • Wie ampt ihr eure 2x18" Subs?
    • Chrigel
    • 8. Oktober 2004 um 23:12
    4 x Outline Topsub Plus ( 2 x 18") an einer Outline T 6.5 .
    Das ganze läuft auf 2 Ohm über 4 x 4mm2 Kabel der Amp bringt pro Kanal 3Kw.
    Hatte damit noch nie probleme!
  • frage zu boost ausgang
    • Chrigel
    • 6. Oktober 2004 um 16:28
    Ich kenn jetzt diesen Amp. nicht aber im normal fall einstecken und es Lauft habe bis jetzt noch kein Amp. Angetroffen wo man was umstellen muss.
    Mfg chrigel
  • !Brauche dringend den deutschen Genius-Vertrieb!
    • Chrigel
    • 5. Oktober 2004 um 17:09
    Der schweizer vertrieb hat http://www.new-light.ch
