  2. Radio-Aktiv
Beiträge von Radio-Aktiv
  • Suche Bauplan für 2x12" w-Bin
    • Radio-Aktiv
    • 21. März 2006 um 13:10
    Hallo , ich hätte noch 6stk Martin 12" Bins abzugeben, machen auch einen sehr trockenen Bass.
    Bei intresse einfach mal melden !!
    Carsten
  • Stoff für Messestand
    • Radio-Aktiv
    • 20. Februar 2006 um 18:46
    Danke für die zahlreichen Antworten, hat sich erledigt !!
  • Bühnenmobil Raum Frankfurt
    • Radio-Aktiv
    • 17. Februar 2006 um 13:04
    Wo sind denn bei dem Lift die Ausleger geblieben ?
    • Radio-Aktiv
    • 17. Februar 2006 um 12:42
    Hallo, weis jemand welchen Stoff Neumann und Müller bei Ihrem Messestand an der WOE in Wiesbanden verwendet haben ?
    Habe hier gerade ein Muster von Voile CS, das ist es aber nicht, da der Stoff der dort verwendet wurde recht Blickdicht und dehnbar war.
  • LED-Technik bei DSDS
    • Radio-Aktiv
    • 5. Februar 2006 um 15:59
    Danke für die Antworten.
    Kennt jemand das System von schnickschnak genauer ?
    Es geht speziell um die LED-Streifen, womit werden diese angesteuert , und ist jede LED einzelln ansteuerbar ?
    • Radio-Aktiv
    • 5. Februar 2006 um 14:31
    Eure Links bringen mich der Sache schon etwas näher.
    Wer kann mir noch mehr über die LED-Technik im roten Rahmen sagen,
    womit wurde diese realiesiert und angesteuert ?
  • Wer kennt das Innenleben der orig. Air-Base von M**
    • Radio-Aktiv
    • 4. Februar 2006 um 22:23
    mich würde nur mal interesieren was für lüfter dort eingesetzt werden
  • IcePower-Module
    • Radio-Aktiv
    • 4. Februar 2006 um 22:21
    Es ist sehr schwierig an diese Module von B&O ran zukommen ,
    Vor 4-6 Jahren hätte man diese bestimmt noch einfacher bekommen,aber die Dänen sind eigendlich nicht wirklich daran interesiert an dem verkauf von ein paar modulen :(
    • Radio-Aktiv
    • 4. Februar 2006 um 22:02
    wer kann mir sagen welche LED Technik bei DSDS zum Einsatz kommt ?
    Mich würde interesieren welcher Hersteller die LED-Pannels für die an der Decke hängenden runden kunstuktion ist , sowie von der Wand die auf und zu fährt ?
  • Rahmen gesucht für Leinwand
    • Radio-Aktiv
    • 25. Januar 2006 um 08:19
    Und es ist nichts selbstgebautes, wobei ich denke. das das ganze aus 2-Punkt Traverse noch einwenig stabiler wäre.
    • Radio-Aktiv
    • 24. Januar 2006 um 16:11
    warum ?
    • Radio-Aktiv
    • 24. Januar 2006 um 14:44
    schau mal was es hier gibt :
    http://www.steinigke.de/shopneu2/shop.php3?f=main&art=60210060&id=86be9db544bec12578811a77fdfb5111&lastwg=A4014000&pn=0
  • Vertical-Array zum Discounterpreis!?
    • Radio-Aktiv
    • 12. Januar 2006 um 10:05
    Also ein Topteil wiegt ca 33KG
    • Radio-Aktiv
    • 11. Januar 2006 um 10:26
    Das ist typisch, bevor irgend jemand überhapt das System gehört hat, wird es schon wieder in der Luft zerissen.
    Es war nur ein veruch, für etwas was gut klingt jemanden zu finden der sich auch dafür interesiert.
    Und natürlich ist es auch so, das wenn man mehr bestellt,
    die Ware günstiger wird.
    • Radio-Aktiv
    • 10. Januar 2006 um 20:50
    Hallo!
    Sucht Ihr kleine, leistungsstarke und gut klingende Konzert-Bananen zum Discounterpreis? -Das könnte schon bald Realität werden.
    Ich suche Leute, die an äußerst günstigen Vertical-Arrays interessiert sind.
    Es Darf NUR Vertical-Array geschimpft werden, da der Abstand der Hochtöner..anders als beim Line-Array zu groß ist. Nichts desto trotz klingt das Teil sehr klar, sauber und druckvoll.
    Ein komplettes Setup besteht aus insgesammt 12 Tops (je 6 pro Seite)
    Das Top hat folgende Eigenschaften/Komponenten:
    2x 8" (Bass)
    2x 8" (Mitteltöner)
    2x Hochtonhorn
    getrennt bei ca. 300Hz und 2,6kHz
    Leistung (RMS): ca. 500Watt pro Box
    Frequenzbereich: 55Hz-20kHz
    Impedanz: 8Ohm
    SPL: 98dB (1m/1W)
    Peak: 125dB
    Das einzelne Top hat ein horizontales Abstrahlverhalten von 100° und wird als "Fullrange" betrieben. Es ist eine passiv-Weiche eingebaut.
    Größe: (BxHxT) 700x270x600mm
    Falls jemand Interesse hat, bitte PN
    Bässe könnt Ihr evtl. auch bekommen, aber die auch nur per PN
    Gruß,
    Carsten
    • Radio-Aktiv
    • 5. Januar 2006 um 17:03
    Wer kann mir sagen , was M** in den Air-Bases für Lüfter verwendet, welchen Luftdurchsatz haben diese, und welchen Geräuschpegel erzeugen diese Teile ??
    Ich weis nur so viel , das die Lüfter von Papst sind
    Thx
    Carsten
  • Martin Mac 500 am 18.11.05 nähe Giessen
    • Radio-Aktiv
    • 14. November 2005 um 15:33
    Ich suche noch 2 Martin Mac 500 für den 18.11.05 in der nähe von Gießen
  • Die königsklasse des Preisdumpings
    • Radio-Aktiv
    • 31. Oktober 2005 um 16:34
    Nein, dann muß der Pfarrer eben eine Ansprache halten :D
    • Radio-Aktiv
    • 31. Oktober 2005 um 16:16
    Die sachen mit der Kirche fallen auch nicht unter die VSättVo
    • Radio-Aktiv
    • 31. Oktober 2005 um 10:01
    Das einfachste was man gegen so " Firmen" machen kann ,ist die vstaettv (Versammlungstättenverordnung) anzuwenden
    Dort steht im Abschnitt 4 § 39 und §40 wer was darf und wer nicht.
    In diesem Fall würde dann der §40 Punkt 4 zum tragen kommen
    Wenn diese Firmen nicht mindestens eine Fachkraft für Veranstaltungstechnik vor Ort haben, sollte man das direkt mit dem Veranstalter klären oder die VA gleich dicht machen !!!
