  2. Radio-Aktiv
Beiträge von Radio-Aktiv
  • An die "Hobbykistenschlepper"
    • Radio-Aktiv
    • 11. Juli 2003 um 08:01
    @ DJ Twix Ich habe dachte das er vielleicht durch die letzten fragen etwas schlauer geworden ist , aber das ist wohl nicht der fall, warum beantwortest du solche einfachen Fragen nicht einfach selbst
  • Behringer Eurolight LC2412
    • Radio-Aktiv
    • 2. Juli 2003 um 13:39
    Was sich auch noch beobachtet habe ist ,das wenn man den Fader bist 50 % auf zieht ist das Aufdimmen noch gleichmäßig aber alles nach 50% wir schlagartig Heller , liegt das am Pult oder am Dimmer ????
    Und das mit den Flash-Tasten , siehe oben :(
  • Farbempfehlung für Par´s bei Cover-Band
    • Radio-Aktiv
    • 1. Juli 2003 um 16:43
    Du meinst das also so das du dem Pult sagen kannst scheiwerfer 1,7,13 ( Blau ) auf Flash-Taste 1 ???
    • Radio-Aktiv
    • 1. Juli 2003 um 11:27
    also ab geschmiert ist es bei mir noch nicht , aber es sieht so aus , wenn man die Flash-Tasten schnell nacheinander drückt das es nicht mehr ganz damit klar kommt und anfängt mist zu machen, und der Takt wurde bei uns mal schneller mal langsamer , das auf und ab dimmer ist auch nicht Linear ??
    • Radio-Aktiv
    • 1. Juli 2003 um 11:24
    das hört sich ja schon mal gut an , aber was meinst du denn mit " da braucht man auch ein passendes Pult ?? "
    • Radio-Aktiv
    • 30. Juni 2003 um 14:42
    Hallo, welche Farben für 18 Par´s ( Background ) sind eure Empfehlungen , wir haben an Blau (119 ) Rot ( ??? ) Orange ( ??? ) gedacht , aber welche Orange nimmt man ambesten .
    Welche Farben würdet Ihr nehmen ?
    • Radio-Aktiv
    • 28. Juni 2003 um 09:51
    Warum denn der Main B
    • Radio-Aktiv
    • 28. Juni 2003 um 05:48
    Hallo, ich habe mir auch so ein Pult zu gelegt, das erste was ich beobachtet habe ist das das ding bei mir ziemlich unsauber auf und ab dimmt ??? ( Einstellungs sache ???`)
    2. Ich habe ein Switch-Pack angeschlossen und daran ein Licht-Effekt das ganze lag auf dem Kanal 13 , und wenn die Taste gedrückt wuder hat der effekt nur geflackert und nicht die volle Leistung gebracht, anders Pult und die Sache lief ?????
    Was kann das sein ????
  • DMX-Interface
    • Radio-Aktiv
    • 24. Juni 2003 um 12:19
    Das würde mich auch mal interesieren :D
  • Hardschaumeinsätze für Movinglights 250MSD
    • Radio-Aktiv
    • 24. Juni 2003 um 12:17
    ich glaube Adamhall verkauft so etwas
  • Wo packt Ihr die Ketten eurer Handkettenzüge rein ???
    • Radio-Aktiv
    • 12. Juni 2003 um 18:57
    Ich meine nicht den transport , sondern während der Veranstaltung .
    • Radio-Aktiv
    • 12. Juni 2003 um 12:42
    Gib es einen Kettenbehälter für Ketten von Handkettenzügen , oder anders gefragt , was nutzt ihr ?
  • Wo gibts günstig Leuchtmittel?
    • Radio-Aktiv
    • 11. Juni 2003 um 14:26
    Kauf dir am besten die 12 dann hast du nächste Zeit ruhe ! :D
  • Mikrofone von AdamHall
    • Radio-Aktiv
    • 10. Juni 2003 um 21:49
    Das ist mir eigendlich egal , wenn die etwas taugen sind die für die Low Budget geschichten genau das richtige .
    • Radio-Aktiv
    • 10. Juni 2003 um 21:26
    hat von euch schon mal einer die Mikrofone von Adamhall in der Hand gehabt und getestet ???
    Gesangsmikrofon Pro Serie
    Artikelnummer: D1001
    Frequency response: (Hz) 50 - 16000
    Sensitvity (dBV/pa): -54 (2.0mv/pa)
    Rated Impedance (ohm)45: 300
    Dimension (mm) 52x165
    Weight (g) 270
    Max.SPL (dB) 134dB (THD<1%1000Hz)
    Mikrofon für Overhead(Hi-Hat)
    Artikelnummer: D1009
    Mikrofon für Snare drum/Toms
    Artikelnummer: D1008
    Mikrofon für Bass Drum/ Kick drum
    Artikelnummer: D1007
    • Radio-Aktiv
    • 5. Juni 2003 um 09:56
    wenn jemand noch welche brauchen kann PN an mich :D
  • CX 2310 mit Ohrenschmerzen
    • Radio-Aktiv
    • 5. Juni 2003 um 08:13
    Ich denke es ist bestimmt nicht viel def. hatte auch schon mal ne Weiche zu Reparieren ( allerdings eine von Monacor ) aber da ist ähnliches passiert, es waren nur 4 Kondensatoren def ( in der nähe vom Gleichrichter ) :)
    • Radio-Aktiv
    • 4. Juni 2003 um 18:09
    das gerät hat doch vor der VA noch funktioniert oder ????
  • T-Shirt druck
    • Radio-Aktiv
    • 6. Mai 2003 um 13:18
    Auflage : 10 stk. erstmal
    T-Shirt Farbe : Schwarz
    Schriftfarbe : ???
  • T-Shirt druck
    • Radio-Aktiv
    • 6. Mai 2003 um 10:42
    Wo bekommt man günstig T-Shirts bedruckt ????
