  2. peters-musikbox
Beiträge von peters-musikbox
  • Welcher Hersteller ??? PCL Audio CA 800 Pa Endst. 2x400W
    • peters-musikbox
    • 3. Juli 2005 um 20:09
    So hatte ich mir das eigentlich auch vorgestellt ! Nochmals vielen Dank an alle. Wenn da nähmlich vor den Endstufen was übersteuert (Omnikäse-Mischpult) schalten die ja auch ab. Nur schade das das es dann bis zu 10 sec dauern kann bis die wieder kommt! Ja ,wenn man nur die Schaltung hätte !! Die Leistung ist nähmlich sehr gut . Und die Hitachi Mos. sind zäh wie Sau. Der Vorbesitzer hatte Spax welche zu lang waren im Gehäuse bis gegen die Kühlkörper gedreht und somit den Lautsprecher Plus gegen Masse gewürgt .Da hatt die doch noch bis zu mittlerer Lautstärke gespielt aber öfter mal abgeschalten. Bei beiden Endstufen war lediglich 1 sj50 gegangen !!! MfG Peter
    • peters-musikbox
    • 2. Juli 2005 um 12:14
    Ja ,ich habe beide über Ebay erstanden. Ist aber kein billiger Chinamist!!
    Ist sogar mit deutscher Aufschrift auf dem Ringkerntr.(8Ohm 2x300W-4Ohm 2x400W-Brücke 8Ohm 1x800W und 4Ohm 1x1200W) und mit 16 Hitachi Mosfets 2sk135 u. 2sj50 !!! Alles sehr fett und solide .Gewicht pro Enstufe 17Kg. Aber keiner kennt sie! MfG Peter
    • peters-musikbox
    • 2. Juli 2005 um 10:44
    Hallo
    Ich möchte mal auf diesem Wege probieren herauszufinden ob jemand den Endstufentyp kennt. Mich würde die Schaltung sowie Erfahrungen interessieren die jemand mit dieser Endstufe gesammelt hat. Ich habe im Rack 2 Stück von dem Typ und mich stört das die im Grenzbereich gerne mal 5-10 Sekunden abschalten. Egal ob Lautsprecher drann sind oder nicht. Bis jetzt habe ich noch keinen gefunden der die Dinger kennt !!!
    Lasst mich bitte nicht hängen !!! Ich brauche mal unbedingt ein paar Infos!! MfG Peter
    Petermubo@t-online.de
  • PCL Audio CA800
    • peters-musikbox
    • 14. Januar 2005 um 19:08
    Hallo
    Vielen Dank für den Beitrag . Ich glaube nicht so richtig das die mit Zeck verwand sind . Die Schaltung der CA800 hatte ich schon mal gesehen,da war einiges anders.Ich habe das hier mal mit dem Foto versucht ,ob es klappt weiss ich nicht.Ansonsten mal hier unter Eigenes nachschauen: http://www.peters-musikboxservice.de Die Zeck-Logos sind nur um das "PCL Audio" zu überdecken ,das kennt doch kein Schwein!!
  • PCL Audio CA800
    • peters-musikbox
    • 14. Januar 2005 um 15:29
    Hallo
    Ich habe mich hier mal registrieren lassen da ich seit einiger Zeit 2 Endstufen vom Typ PCL Audio CA800 besitze und ich aber nichts darüber weiß . Wer kann mir näheres über diesen Typ berichten oder wo könnte man Schaltungsunterlagen finden ?? Wer war der Hersteller?? Im Netz habe ich bis jetzt nichts gefunden. Nicht mal der Schaltungsdienst Lange hat die Unterlagen.Die Dinger sind nicht schlecht denn sie kann man in Stereo bis 2Ohm bzw gebrückt bis 4Ohm belasten und sie bringt dann 2x600W bzw 1200W. Auserdem sind die guten alten 2SD135 bzw 2SJ50 verbaut. Also wer weiss was ?? Vielen Dank erst mal !!
