  2. puffy
Beiträge von puffy
  • [grandma] chaser aus seq. aufrufen
    • puffy
    • 16. Dezember 2007 um 14:52
    hallo,
    ich habe hier für ein theaterstück einen chaser den ich aus einer sequenz heraus aufrufen möchte.
    nun habe ich in der sequenz einen leeren cue gespeichert un in das feld "link" "exec 1.10" eingetragen (da liegt der chaser drauf)
    jetzt habe ich folgendes problem:
    a) der chaser stoppt nicht automatisch wieder
    b) wenn ich den sequenz-master-fader auf 50% ziehe hat das keinen einfluss auf den chaser..
    c) ich würde den chaser im laufe des stückes gerne öfter aufrufen, aber immer mit unterschiedlichen "maximalwerten" -> geht das?
    danke schonmal :)
  • [grandMA] Chaser innerhalb einer Sequenz starten
    • puffy
    • 25. Februar 2007 um 14:44
    danke lichtmensch!
    genau den befehl "go" hab ich gesucht...
    bin in der command-line und was deren ausdrücke angeht noch nicht so fit ;)
    danke!
    • puffy
    • 23. Februar 2007 um 18:39
    hallo,
    ist es möglich einen chaser aus einer sequenz heraus starten zu lassen?
    wenn ja, wie?
    hintergrund:
    ich habe für ein theaterstück eine sequenz mit vielen cues. ein cue soll automatisch einen chaser aufrufen und diesen für 10sek. laufen lassen. danach soll der nächste cue innerhalb der sequenz aufgerufen werden.
    hoffe es kann mir jemand helfen...
  • Helligkeit um Notausgänge
    • puffy
    • 24. Januar 2007 um 23:58
    hier würden mich auch mal konkrete vorschriften interessieren..
    öfters gesehen sind auch notausgangsschilder um deren leuchtmittel (leuchtstoffröhre) man einen (blauen) farbfilter gelegt hat, um so die intensität zu mindern. ist das ok?
  • grandMA micro und wlan
    • puffy
    • 23. Januar 2007 um 13:04
    hallo,
    jetzt hat es funktioniert :)
    vermute das ich die firewall beim letzten versuch erst zu spät geschlossen habe.
    danke für die hilfe!
    • puffy
    • 21. Januar 2007 um 23:56
    danke für die schnellen antworten :)
    nächste frage:
    was bedeutet "Connection to [ip] failed (errno. 10061). Try again?"? beim verbinden von einem pocketPc mit der grandMa onPC via wlan?
    bzw. wieso tritt dieser fehler auf? die ips liegen im gleichen bereich.. jeweils aktuellste version der software ist installiert
    //edit
    verbinden mit grandMA-3d und dem PPC-emulator auf dem gleichen pc funktioniert.
    firewall ist ausgeschaltet
    • puffy
    • 17. Januar 2007 um 19:43
    hallo,
    kurze frage, hoffe sie wurde nicht schon irgendwo beantwortet...
    lässt sich die grandMA micro mit wlan und einem pocketPC fernsteuern?
  • Säubern von Bühnenmolton
    • puffy
    • 20. Dezember 2006 um 23:50
    hallo,
    habe letzten monat noch ein stück molton (ca. 6*4m) zur reinigung gebracht. kostete ungefähr 40 euro. (6,5€/kg)
    danach wurde das ganze mit 1,5 liter fax-brandschutzmittel imprägniert..
    habe hier in der nähe nahezu alle kleiderreinigungen durchtelefoniert bis ich eine gefunden habe die das macht :)
    ob es sich jetzt lohnt oder nicht musst du dir selbst ausrechnen...
  • Brandgefahr durch Weihnachtsbaum
    • puffy
    • 17. Oktober 2006 um 20:39
    KAnn mir da jemand nähere Infos, gerne mit Links zu Anbietern, geben?
    gerne: http://www.fax-brandschutz.de/
  • kabelbinder
    • puffy
    • 2. September 2006 um 11:51
    die merheit scheint "marken"-kabelbinder zu benutzen...
    aber was sagen die vorschriften? muss ich schwer entflammbar kaufen?
    das sonst alles in einer versammlungsstätte schwer entflammbar sein muss ist klar und macht auch sinn...
    aber kabelbinder?
  • kabelbinder
    • puffy
    • 31. August 2006 um 21:12
    hallo,
    wollte mal fragen welche kabelbinder ihr benutzt... die aus dem baumarkt um die ecke, oder welche vom fachmarkt?
    bisher habe ich immer welche vom elektrogroßhandel gekauft. uv-beständig, schwer entflammbar und... teuer :(
    muss ich in einer versammlungsstätte wirklich schwer entflammbare kabelbinder kaufen?
    wie macht ihr es in der praxis?
    viele grüße aus wuppertal
  • Erfahrungen mit Confetti Shooter?
    • puffy
    • 21. Mai 2006 um 12:36
    wenn du konfetti verschießen willst kann ich dir die kabuki empfehlen. beziehen kannst du sie über lunatX (http://www.lunatx.de)
    das ganze funktioniert dann mit druckluft und kann so oft nachgefüllt werden wie du willst.
    befüllen lässt sich das 80cm lange rohr mit allem was du willst.
    bei lunatx angeboten werden slow-fall-konfetti und luftschlangen in allem möglichen farben. alles natürlich schwer entflammbar.
    bin wirklich sehr zufrieden damit. durch kombination von konfetti und luftschlangen kann man wirklich schöne effekte erzielen.
    ein schuss aus der kabuki kostet immer noch weniger als der confettishooter von envirel.
    wenn du fragen hast, frag!
  • truss auf stempel, was geht ?
    • puffy
    • 17. März 2006 um 16:37
    hallo,
    mir stellt sich grade ein ähnliches problem.
    ich möchte ein 2m stück eurotruss fd34 als stempel aufstellen. ob drauf soll ein movinghead stehen (~25kg).
    wir groß würdet ihr die bodenplatte dimensionieren und welches gewicht sollte sie idealerweise haben?
    reicht evtl. eine dicke platte aus holz oder muss es stahl sein?
    die konstruktion soll indoor auf einer bühne stehen.
  • Wer macht die Deutschlandtournee von Phil Collins?
    • puffy
    • 23. November 2005 um 22:15
    um noch etwas zum licht zu sagen:
    größteneils waren mac2000 im einsatz. koventionelles licht garnicht.
    das equipment wurde mit dem weltweit größten transportflugzeug der welt eingeflogen und innerhalb von 2 tagen aufgebaut.
  • chronik einer show mit kuh
    • puffy
    • 16. Mai 2005 um 00:59
    vielen dank für die info euch beiden!
    hab diese "konstruktion" noch nie vorher gesehn - schaut aber interessant aus ;)
    monithor
    hab alle seiten dieses themas gelesen. über wuppertal stand nix drin
    • puffy
    • 15. Mai 2005 um 17:26
    bisschen off-topic, aber grade auf der kuh-homepage gefunden:
    http://www.fury.de/gallery-albums/album57/Wuppertal_015.jpg
    was ist das für eine lampe im vordergrund?
    ein per dmx steuerbarer floorspot?
    vielleicht kannst du auch noch ein bisschen vom auftritt in wuppertal erzählen - würd mich mal interessieren ;)
  • maximale Frequenz für SuperStrobe 2700
    • puffy
    • 21. April 2005 um 21:53
    ich hab 12 Hz in erinnerung. damit sollte es keine probleme geben
  • Frage zur Beleuchtung konkretes Projekt mit Floorspots
    • puffy
    • 17. April 2005 um 15:41
    du kannst bei diesen par56 das leuchtmittel nicht drehen, da die kanne hinten (bis auf ein paar lüftungslöcher) geschlossen ist.
    das ist mir als unterschied zu guten par56 aufgefallen.
  • Laufrichtung von Spiegelkugelmotoren bestimmen
    • puffy
    • 12. März 2005 um 06:17
    hallo,
    vielen dank für die vielen antworten.
    ich werde dann wohl zu der schalter-lösung greifen. ist das einfachste :)
    • puffy
    • 11. März 2005 um 00:18
    ja, das denke ich mir auch das es mit der wechselspannung zusammen hängt.
    mich würde nur interessieren, wie ich die drehrichtung irgendwie bestimmen kann.
    wenns noch andere möglichkeiten gibt das problem zu lösen, bin ich für vorschläge dankbar :)
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
