  2. binson
Beiträge von binson
  • Suche Sites über die Geschichte der Veranstaltungstechnik
    • binson
    • 2. Oktober 2005 um 02:22
    Hmm, scheinbar gibts sowas nicht. Vielleicht ne Seite mit kuriosen Gerätschaften?
    • binson
    • 2. Oktober 2005 um 02:18
  • Effekte / Equalizer von Behringer
    • binson
    • 2. Oktober 2005 um 01:44
    Dann reicht Dir der Lexicon völlig und Du hast besseren Sound fürs gleiche Geld.
  • SRM 450 zu klein -> was neues muss her
    • binson
    • 2. Oktober 2005 um 01:42
    Ok, einige Einzelheiten gingen aus Deinem Eingangsposting nicht hervor.
    Der Vorteil von Aktivsystemen ist, dass alle Bauteile aufeinander abgestimmt und die Ausmaße recht kompakt sind, der Aufbau schnell und fast idiotensicher möglich ist. :grin:
    Ein passives System kannst Du natürlich erweitern, solltest aber (wie ich bereits geschrieben habe) mit Bedacht einkaufen, dass sinnvolle Erweiterung möglich ist. Also zB Amps, die auch in Monobrücke laufen und Du nach Erwerb eines zweiten Racks jeder Seite eigene Amps spendieren kannst. Oder Tops in Trapezform, mit denen Du Cluster bilden kannst.
    • binson
    • 2. Oktober 2005 um 01:24
    Dem Virtualizer würde ich einen gebrauchten Lexicon MPX-100 vorziehen. Hat zwar weniger Funktionen, ist aber klanglich auf höherem Niveau. Oder brauchst Du MIDI, Vocoder, Chorus, Flanger, Pitchshift u.ä.?
    Andere Geräte von Lexicon sind ebenfalls zu empfehlen, falls Dir da was über den Weg läuft.
    Beim EQ siehts ähnlich aus:
    Wenns unbedingt sein muss, tut der Ultragraph ganz ordentlich, ein besseres Gebrauchtgerät zum selben Preis ist aber jederzeit vorzuziehen.
    Für ein wirklich gutes Gerät muss man aber immer noch ziemlich tief in die Tasche greifen.
    • binson
    • 2. Oktober 2005 um 01:08
    Du hast - wie so oft im Leben - mehrere Möglichkeiten:
    1. Kleine Anlage kaufen
    Du kaufst Dir zwei Tops und zwei Bässe plus Amping und evtl. einen kleinen Controller. Wenn die Gigs aber mal größer werden stehst Du wahrscheinlich wieder vor dem selben Problem. Also wenn, dann mit Bedacht kaufen!
    2. Aktivsystem
    Es gibt von verschiedenen Herstellern solche Systeme (Aktivbass plus zwei Satelliten) mit bis zu 2kW Leistung. In begrenztem Umfang kann man durch weitere Systeme die Anlage vergrößern oder bei wechselnder Größe mit passendem Besteck anreisen.
    Beispiele wären: HK Audio LUCAS, Kotec DAVID, DAP Soundmate, Omnitronic AS-900
    Nachteil: Auch hier ist irgendwann mal Schluss und Du musst wieder komplett umstellen.
    3. Mieten
    Günstigen Verleiher suchen, erstmal schauen wie sich die Band entwickelt, sparen und dann eine geeignete Anlage anschaffen.
    ps:
    Zu den von Dir genannten Bausteinen kann ich wenig sagen, die Peavey-Boxen sollten aber ihr Geld wert sein (wie eigentlich alles dieser Marke).
  • laustärke bei open-air
    • binson
    • 2. Oktober 2005 um 00:41
    Schon klar, allerdings stehen in der VStättV Sachen drin, die er vielleicht auch mal gelesen haben sollte... :D
  • Showtec Showmaster 24 NEbelmaschie Anschließen 5 Polig wie??
    • binson
    • 1. Oktober 2005 um 23:59
    Gar nicht! Die Maschine ist nur per kabelgebundener FB zu bedienen. Außer Du willst Dir selbst ein DMX-Interface löten...
  • Brauche Subamp - habe bereits; Subs+Tops+Amp+Frequenzweiche
    • binson
    • 1. Oktober 2005 um 23:35
    Zitat von "aposto [KA
    Danke für die Antworten .. könnte demnächst mal ein Bild der alten PA-Serien von innen hochladen.
    Wäre sehr nett! :)
  • Gobo Projektor
    • binson
    • 1. Oktober 2005 um 23:14
    Prinzipiell tut das ja jeder handelsübliche Goboflower...
  • Was passt zusammen?
    • binson
    • 1. Oktober 2005 um 23:01
    Übelst abgehen tut nur das hier:
  • SChei Party
    • binson
    • 1. Oktober 2005 um 22:24
    Scheinbar ist das Kind aber mittlerweile ins Bettchen verfrachtet oder Mami hat den Internet-Stecker gezogen...
  • Passende Sub`s zu den H&K LP 10
    • binson
    • 1. Oktober 2005 um 20:59
    Selbstbau ist immer eine Alternative, wenn Du die nötige Zeit und den nötigen Platz hast. Für Dich dürften verschiedene Bessreflexsysteme mit 12"- oder 15"-Bestückung in Frage kommen. Gerade wenn die Größe für Dich eine besondere Rolle spielt, würde ich zu 1x 15" tendieren. Muss auch nicht unbedingt HK sein - außer Dich spricht die Optik besonders an.
    Oder Du rüstest komplett um und schaffst Dir zwei Fullrange-Tops mit zwei oder drei Wegen an - ebenfalls entweder 12" oder 15".
    • binson
    • 1. Oktober 2005 um 20:53
    Die Heimorgel des Grauens
    • binson
    • 1. Oktober 2005 um 20:38
    Ist das der Sohn von Sidolin?
    • binson
    • 1. Oktober 2005 um 20:25
    Ups, verlesen, sorry.
    • binson
    • 1. Oktober 2005 um 20:23
    Ich frag mich ja jetzt schon ne gute Stunde, was eigentlich eine "SChei"-Party ist. Ist das ein neuer Musikstil? :grin:
  • SChei Party
    • binson
    • 1. Oktober 2005 um 20:18
    Zitat von "Schrecki7289"
    Was regt ihr euch eigentlich alle so über den kleinen auf, irgendwann haben wir doch alle mal unser erstes Haar am **** bekommen.
    Sorry, aber ich weiß es einfach nicht anders auszudrücken.
    Du meinst also, dass er etwas deprimiert ist, weil er nicht die süße Monika aus der Parallelklasse* abknutschen durfte?
    *Du weißt schon, die mit den - für ihr zartes Alter - recht großen Glocken und der unwiderstehlichen Zahnspange...
  • Intro gesucht!
    • binson
    • 1. Oktober 2005 um 20:13
    Yes, das erste APP-Album von 1976. Immer wieder schön.
  • A5/A65 Soundausstattung
    • binson
    • 1. Oktober 2005 um 20:12
    Zitat von "Mnyut"
    Sparc ist da verbaut. Naja...
    Die Leistungsdaten der Amps find ich schon witzig:
    SA 801
    3 HE / 14 Kg
    2 x 400W / 4 Ohm
    2 x 275W / 8 Ohm
    1 x 1000W / 8 Ohm
    :grin:
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
