  2. binson
Beiträge von binson
  • einen schönen Sampler
    • binson
    • 26. März 2005 um 19:42
    E-mu hat IMHO die besten Hardware-Sampler gebaut und die sind mittlerweile sehr günstig gebraucht zu haben. Sie bieten jede Menge Erweiterungsmöglichkeiten, gut klingende Filter und Du kannst alle Klangformungsmodule beliebig miteinander verknüpfen. Es gibt sogar Logik-Module, mit denen Du die abgedrehtesten Sachen programmieren kannst.
    Im Gegensatz zur MPC hast Du weniger Möglichkeiten das Ding als Live-Sequenzer einzusetzen, dafür halt mehr Eingriff auf die Samples bzw. die Presets.
    Per SCSI kannst Du nen E-mu auch mit dem PC verbinden und Deine Samples bspw. aus/in Wavelab schicken.
    Die letzten Hardware-Modelle waren die Geräte der Ultra-Serie, also E-5000, E-6400, E-4XT etc. jeweils mit dem Zusatz "Ultra". Unterscheiden tun sie sich grundsätzlich nur in der Ausbaustufe ab Werk (ROM, RAM, HD etc.), durch spätere Erweiterungen kann man sie aber fast alle auf die gleiche Maximalausstattung bringen. Software und CPU sind überall identisch.
    Mittlerweile gibts den E-mu nur noch als Software für den PC plus ne Art Soundkarte, auf der auch die wichtigsten DSPs der Hardware-Ahnen einen Platz finden. Das Ding nennt sich "Emulator X" und gibts in verschiedenen Ausführungen.
    Links:
    http://www.emulatorarchive.com
    http://www.emu.com
    • binson
    Links:
    http://www.emu.com
  • Pa Endstufe - Röhrenverstärker
    • binson
    • 26. März 2005 um 11:19
    Verstärker mit Röhren klingen anders als welche mit Transistoren. Dies mögen besonders Gitarristen, weshalb deren Amps oft noch immer Vollröhre sind oder zumindest eine Röhrenvorstufe besitzen.
    Mikro-Vorverstärker, besonders in der Studiotechnik, sind auch oft mit einer Röhre ausgestattet und selbst Studiomikrofone werden noch mit Röhrentechnik gebaut.
    Eine PA-Endstufe wirst Du allerdings kaum finden, da man für heute übliche Leistungsdaten enorme Ausmaße, Abwärme und Kosten in Kauf nehmen müsste. Bis 200 Watt geht das vielleicht noch, drüber wirds dann aber alles andere als komfortabel und effektiv. Wer hier wirklich Röhrensound will, muss das über Vorstufen lösen.
    Von Röhrensimulationen a la Behringer halte ich gar nichts, egal ob rein digital nachgeahmt (zB Ultra-Dyne) oder nachgeschaltet wie in den Vintager-Geräten (Tube Ultrafex, Tube Composer etc.)
  • E-Drum Aufteilung
    • binson
    • 24. März 2005 um 18:33
    Das DM5 hab ich auch, da kannste auch ne Menge am Gerät machen und so mit den 3 Ausgängen ganz gut klar kommen. Andererseits könnte der Drummer wirklich den Phones-Out benutzen und Dir stünden alle 4 Outs zur Verfügung.
    Das Ding ist eigentlich ein richtig geiles Gerät, allerdings mittlerweile etwas in die Jahre gekommen. :D
  • E-Drum Aufteilung
    • binson
    • 23. März 2005 um 21:48
    Jo, dann könnte er je nen Kanal für BD, SD, Cym und Tom machen.
  • E-Drum Aufteilung
    • binson
    • 23. März 2005 um 19:39
    Ähh, nochma: How many Outputs - 2 oder 4?
  • Wo besorgt ihr euch eure Entladungslampen
    • binson
    • 23. März 2005 um 19:35
    Bei Steinigke bekommt man nicht nur Omnilux-Funzen sondern auch GE, Sylvania, Topspot, Osram, Phillips etc.pp.
  • Preiswerter Effekt zum "quatsch machen"
    • binson
    • 19. März 2005 um 12:29
    Nimm nen gebrauchten Virtualizer von Behringer, der kann Pitchen, Verzerren und hat nen Vocoder.
  • TS 150 vs. TS 250
    • binson
    • 12. März 2005 um 18:22
    Gibt bzw. gab es überhaupt einen 250er?
  • Schraubenzieher...
    • binson
    • 12. März 2005 um 18:20
    Hab ichs übersehen, oder hat hier noch keiner Haupa genannt?
    • binson
    • 12. März 2005 um 13:21
    Zitat von "schakal2k"
    Wofür stand noch PMPO??? Maximale Lautstärke, die bei der Explosion entstehen kann???
    PMPO = Pyrotechnischer maximal Peak-Output
  • Neues von Onkel Hans aus T.
    • binson
    • 5. März 2005 um 23:12
    http://www.netzmarkt.de/thomann/bilder…e_hp_teaser.gif
    :D:D:D
  • Brauche Hilfe von Profis
    • binson
    • 5. März 2005 um 20:50
    Dass die Boxen nicht die besten sind, ist klar. Aber wenn man es nicht übertreibt, dann halten die auch ne Weile. Und wenn die Treiber durch sind, dann gibts Ersatz auf Garantie. :D
    • binson
    • 5. März 2005 um 20:38
    Eher zerreißts den Amp. :D
    Achte auf die Clip-Anzeige am Amp und schau, dass sie nicht dauernd an ist. Wenn der Klang verzerrt ist (besonders in den Höhen), dann sind entweder Stufe oder Speaker überlastet: Leiser machen. Das ist alles.
    • binson
    • 5. März 2005 um 20:31
    Püh, schwer zu sagen, aber über die UB-Mixer hört man nix Gutes, die alten Behringer MX-Teile waren sicherlich etwas besser. Ich würde an Deiner Stelle einen Mixer mit Lautstärke-Fadern und nicht Knöppen nehmen, damit Du sauber Liedübergänge ineinander faden kannst. Deshalb auch mein Tipp in Richtung DJ-Mixer mit 2-4 Stereoeingängen plus Mikroeingänge, falls mal ne Durchsäge oder so benötigt wird. Schau Dich mal im Sortiment Deines Boxenherstellers um, der hat sowas in allen Variationen.
    • binson
    • 5. März 2005 um 20:22
    Der Amp sollte in Ordnung gehen, für den Mixer sprech ich Dir keine Empfehlung aus - nicht dass Du mich noch haust, wenn Du unzufrieden bist. :D
  • Wieviel Ohm?
    • binson
    • 5. März 2005 um 20:20
    Ist grenzwertig, ich würds aber nicht machen. Aktiv getrennt an zwei Stufen wird sichs auch wesentlich besser anhören.
    Ich denke, an der DAP-Stufe wird die Spannung zusammenbrechen und trotz hoher Leistungsaufnahme kaum noch was rauskommen. Wenn es keine ausreichenden Schutzschaltungen gibt, dann wird sie durchbrennen.
  • Wieviel Ohm?
    • binson
    • 5. März 2005 um 20:15
    Ja. Kein Problem.
    • binson
    • 5. März 2005 um 20:10
    Nein.
    Das geht nur mit zwei Stufen und ner aktiven Weiche.
    Mixer -> Weiche -> Endstufen -> Boxenpaare
  • Wieviel Ohm?
    • binson
    • 5. März 2005 um 20:08
    Kommt auf Deine Endstufe an!
    Oder vielleicht doch ne extra Endstufe für die Bässe? Und ne aktive Weiche?
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
