  2. binson
Beiträge von binson
  • Brauche Hilfe von Profis
    • binson
    • 5. März 2005 um 20:06
    Aso, Du willst sie an einer Stufe betreiben:
    Mixer an Endstufe, von dort zum ersten Boxenpaar und von dort wiederum zum zweiten Boxenpaar.
    Oder:
    Von der Stufe per Speakeranschluss zum ersten Paar und per Klemmen zum zweiten Paar.
  • Suche Sites über die Geschichte der Veranstaltungstechnik
    • binson
    • 5. März 2005 um 20:03
    Gibt es Sites, die sich mit der Entwicklung der Veranstaltungstechnik (PA und Licht) in den letzten Jahrzehnten befassen?
    • binson
  • Wieviel Ohm?
    • binson
    • 5. März 2005 um 19:59
    Verkabel Deine Boxen, nimm ein Multimeter und messe den Widerstand! (Könnte aber wegen der Weichen schwer werden.)
    ps:
    8 Ohm = 8 Ohm
    2x 8 Ohm = 4 Ohm
    3x 8 Ohm = 2,66 Ohm
    4x 8 Ohm = 2 Ohm
    • binson
    • 5. März 2005 um 19:57
    Du verkabelst den Mixer (per XLR oder Klinkenkabel) mit einer Endstufe und schließt dort (über Speakerkabel) Dein erstes Boxenpaar an. Von der Endstufe kannst Du auch unverstärkt (per Link) in die zweite Endstufe, an die Du das zweite Boxenpaar anschließt. Alles klar?
    • binson
    • 5. März 2005 um 19:47
    Dann hol Dir noch ne Endstufe für die 2222 und nen kleinen DJ-Mixer. Danach kannst Du Schritt für Schritt aufrüsten und experimentieren.
  • Wieviel Ohm?
    • binson
    • 5. März 2005 um 19:39
    2,66 Ohm.
    • binson
    • 5. März 2005 um 19:35
    Wie bist Du denn zu der Kombination DX-2222 und DX-1022 gekommen? Hat das einen bestimmten Hintergrund (zB bzgl der Aufstellung im Raum)?
    Falls Du die 1022 einfach nur auf die 2222 stellen möchtest, kannst Du alle vier Boxen auch an einer entsprechend starken Stufe betreiben. Willst Du aber auf Vierpunktbeschallung oÄ hinaus, machen zwei Amps schon Sinn.
    Andererseits könnte man mit einer zusätzlichen aktiven Frequenzweiche vielleicht auch noch den Klang der Boxen optimieren, soll heißen, die 2222 bekommen nur die Bässe und tiefe Mitten und die 1022 alles ab den hohen Mitten. Käme auf nen Versuch an...
    Ein geeignetes Pult lässt sich erst finden, wenn Du uns verrätst, was Du an Signalquellen verwenden möchtest.
  • Wie dumm kann man sein!!!
    • binson
    • 5. März 2005 um 18:53
    Zitat von "MirkoT"
    Will sagen, war der Stecker unzugänglich oder wieso hat er den nicht einfach rausgezogen?
    Bei 125A könnte das auch unspaßig enden...
  • Behringer-Referenz
    • binson
    • 5. März 2005 um 18:25
    Was mich ernsthaft schockiert hat:
    http://www.behringer.com/04_ultranet/poweruser/pu_details.cfm?id=8&lang=GER
    WTF?
  • Live recording mit CD
    • binson
    • 5. März 2005 um 15:17
    Würde Harddisk nehmen, da vermutlich sowieso Nachbearbeitung nötig wird und HD dann günstiger und schneller ist.
  • Spooky Laser aufrüsten ? Ist sowas überhaupt erlaubt !!!
    • binson
    • 5. März 2005 um 15:15
    Diodenlaser zu tunen ist nicht so das Problem, wenn man eine Ahnung von hat. Obs allerdings sinnvoll oder zulässig ist, steht auf nem ganz anderen Papier...
  • Was wäre eine gute Kleinst-"PA"
    • binson
    • 5. März 2005 um 14:57
    Würde auch zu Aktivsystemen a la LUCAS tendieren. Evtl. auch ein Mischverstärker von bspw. Peavey und zwei Fullrange-Boxen. Mit letzterer Lösung spiele ich im Proberaum und kann nicht klagen.
  • Woran erkennen Sie, dass Sie PA-süchtig sind
    • binson
    • 5. März 2005 um 14:52
    677. Man fragt die Freundin, ob ihr BH auch für die 12fache Last ausgelegt ist.
    *wegrenn*
  • gitarrenamp case
    • binson
    • 5. März 2005 um 14:43
    Der Hersteller Suprem hatte in den 60er/70ern die glorreiche Idee, seine Combos gleich von Werk aus in ein Case-artiges Gehäuse zu packen. Man konnte dann zum Betrieb die komplette Front (vor den Speakern) und einen Teil der Rückwand (über den Bedienteilen) abnehmen. Wieso das nicht Schule gemacht hat, ist mir schleierhaft...
  • gitarrenamp case
    • binson
    • binson
    • 5. März 2005 um 14:38
    672: Wenn man alle Neutrik-Kürzel fehlerfrei zurodnen kann (inspired by Adapter-Thread)
  • Billige cd`s! aber woher?
    • binson
    • 4. März 2005 um 21:10
    Des Weiteren setzt die CD Wow-Strategie auf globalen Handel. Beim Einkauf werden die Preise international verglichen. Je nach Angebot bezieht der CD-Discounter die Produkte aus über 16 verschiedenen Ländern. Hohes Abnahmevolumen ermöglichen niedrigere Einkaufspreise. Dabei sind die Gewinn-Margen von CD Wow sehr gering. "Das ist eine ganz einfache Kalkulation: günstige Verbraucherpreise führen zu hohem Umsatz und somit zu Wachstum", erklärt Robinson.
    Quelle:
    http://www3.cd-wow.net/press.php
    Edit:
    ABER: Die Auswahl ist nicht SOO berauschend. Von den Stones bspw. gibt es nur fünf verschiedene CDs, von Aphex Twin überhaupt keine.
  • Modeberuf Veranstaltungstechniker?
    • binson
    • 4. März 2005 um 18:46
    Zu den Lehrern:
    Im besten Falle hatte so ein VT-Lehrer mal nen eigenen Laden, der aus welchen Gründen auch immer geschlossen wurde.
    Oder aber er war an nem Theater.
    Eventuell hat er mal Physik oder so studiert.
    Vielleicht ist er aber auch nur Bäckermeister... :D
  • Mal wieder Kaltgerätestecker und Zuleitung, Kabelquerschnitt
    • binson
    • 2. März 2005 um 21:26
    Wo hast Du die denn her? Ist so eigentlich nicht zulässig.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
