  2. binson
Beiträge von binson
  • STUDER/Schweiz - Time to say good bye/buy...
    • binson
    • 27. Oktober 2009 um 10:50
    http://harman-do-not-kill-studer.org
  • Endstufe 2x3600 Watt an 2 Ohm ???
    • binson
    • 26. Oktober 2009 um 22:44
    Du schaffst es auch, jeden ernsthaften Thread kaputt zu bekommen... :lol:
    • binson
    • 26. Oktober 2009 um 21:41
    Und was haben 400 Volt mit drei Phasen zu tun? 400 Volt habe ich ja nur dann, wenn ich genau ZWEI Phasen verwende. Und was soll die Endstufe mit drei Phasen machen? Sich drehen? Sinn ergäbe nur, mit getrennten Netzteilen die Endstufenblöcke auf verschiedenen Phasen laufen zu lassen und die dritte Phase als Redundanz bzw. für die Lüfter und Displays zu verwenden. Ist sicherlich sehr wirtschaftlich... :lol:
    • binson
    • 26. Oktober 2009 um 19:34
    Als wenn ein 16er LS bei 16,01 Ampere gleich auslösen würde. Man kann da kurzzeitig (Musik-Peaks?) auch mal 20, 30 oder gar 40 Ampere rausholen und im Schnitt trotzdem unterhalb der Nennbelastung bleiben.
    Bei Charakteristik B ist der Kurzschlussauslöser das drei- bis fünffache des Nennstroms, bei Charakteristik C bereits das fünf- bis zehnfache...
    http://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsschutzschalter
    :roll:
  • Ungarn-Festival in Norderstedt
    • binson
    • 26. Oktober 2009 um 15:09
    Habe gerade den Artikel im Abendblatt gelesen und frage mich, was da bezüglich Organisation und Technik alles schief gelaufen sein muss. War jemand der Kollegen hier in irgendeiner Form beteiligt und möchte berichten?
    Auch die Sänger boten Meisterliches, vor allem auch, weil die Tontechnik völlig versagte.
    Eine abenteuerliche Organisation. So wollten beispielsweise Chöre am Sonnabend in der unbeheizten und zudem nicht ganz geschlossenen "Kultscheune Dreibeken" nicht auftreten.
  • Berichte und Nachlese des Treffen in Königsbach
    • binson
    • 25. Oktober 2009 um 23:08
    Auch mir bitte, war zwar nicht dabei, aber ein paar Euro vom Weihnachtsgeld kann auch ich abknabbern. :grin:
    • binson
    • 25. Oktober 2009 um 22:21
    Jep. Aktuelle Tools4music anschauen. Endstufentest. Hilft. Vielleicht.
    :lol:
  • LDE122 fliegen lassen
    • binson
    • 25. Oktober 2009 um 22:16
    Jetzt wo Du's sagst:
    Nachträgliche Montage von Flyware Komponenten:
    Die LDE122 ist für die nachträgliche Montage der Adam Hall 5720 Flugschiene vorgesehen. Dafür entfernen Sie bitte mit einem
    Schraubenzieher die Flywareblenden. In den passenden Ausfräsungen mit vordefi nierten Bohrlöchern können die 5720 Flugschienen
    mit passenden Montageschrauben montiert werden. Wir empfehlen gehäuseinnenseitig Verstärkungsplatten, z. Bsp.
    Adam Hall 5730 zu verwenden. Dafür muss das Frontgitter abgeschraubt sowie der 12ʼʼ Eminence Lautsprecher ausgebaut
    werden. Sicherheitshinweis : Für nachträglichen Einbau von Flyware Komponenten übernimmt Adam Hall keine Haftung !
    http://www.musikland-online.de/pix/download/l…ox_350W8Ohm.pdf
    • binson
    • 25. Oktober 2009 um 21:42
    Rundschlingen nebst Schäkel gehen natürlich auch. Ketten kan man die selben nehmen wie für Spiegelkugeln (natürlich auf das zulässige Gewicht achten!).
    • binson
    • 25. Oktober 2009 um 21:26
    Es gibt auch Coupler mit Ringösen.
    • binson
    • 25. Oktober 2009 um 19:58
    Meine Meinung kennst Du. :D
    Ich möchte nicht verschweigen, dass sich hinter den Kulissen mittlerweile interessante Gespräche ergeben haben. Ich bleibe dennoch bei meiner Meinung. :lol:
    Kette an Coupler an Truss sollte klar sein, oder? :?:
    • binson
    • 25. Oktober 2009 um 14:12
    Nur zur Info, es geht um diesen Thread:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=48&t=64532
    Hier ging es erst um das Hängen mit Safeties, dann kamen die Zurrösen ins Spiel und zum Schluss erst der Hersteller...
    Kritisiert habe ich die Zurrschienen/-ösen nicht, aber angemerkt, dass die aus der Fahrzeugtechnik stammen und nicht speziell für die Veranstaltungstechnik entwickelt wurden:
    Siehe:
    http://www.zurrschienen-koch.de
    http://www.allsafe-group.com/de/produkte/zurrschienen-3
    etc.
    Hatten wir nicht schon einmal einen Thread zu diesem leidigen Thema?
  • Safety für Lautsprecher
    • binson
    • 25. Oktober 2009 um 11:48
    Ganz klasse, das sind diese Dinger, die zum Festzurren von Ladung in Lieferwagen gedacht sind, aber nicht zum Fliegen von Lasten über Personen... :?
    • binson
    • 25. Oktober 2009 um 11:42
    Safeties sind nicht zum Hängen gedacht, sondern nur als Sicherheitsfangseil. Bei Ketten wiederum hast Du das Problem des Biegeradius.
    Lösung:
    Passende Ringösen in die Boxen, Coupler mit Ringöse an die Truss und dazwischen eine ausreichend dimensionierte Kette.
  • Bester LED Scanner
    • binson
    • 25. Oktober 2009 um 11:20
    Zitat von "BenjaminGrefe"
    Eurolite LED Scan TSL-100 für 249,- (...) keine drehenden Gobos
    Drehende Goben wird der Eurolite LED Scan TSL-200 haben. Ist angekündigt.
    :D
    • binson
    • 25. Oktober 2009 um 08:39
    Nach welcher Entgeltgruppe TVöD wirst Du eigentlich bezahlt? :grin:
    • binson
    • 25. Oktober 2009 um 08:20
    Das dürfte dann ja noch vor Danse Macabre gewesen sein, oder?
    Wikilink Danse Macabre
  • Fachkräfte VT unzufrieden?
    • binson
    • 24. Oktober 2009 um 18:35
    In Deutschland geht es an den meisten größeren Theatern streng nach der Entgelttabelle TVöD. Eine Fachkraft VT fällt üblicherweise in Entgeltgruppe 5 oder 6. :lol:
    • binson
    • 24. Oktober 2009 um 09:37
    Whitesnake?
  • the "ich suche einen Liedtitel" Thread
    • binson
    • 23. Oktober 2009 um 20:36
    Ich suche:
    Werbespot für Mineralwasser etwa 1992/93, Motiv: Papa und Sohn auf Balkon, Musik: akustische Gitarre pur.
