  2. binson
Beiträge von binson
  • t.amp d3400 / d2800 digitalendstufen
    • binson
    • 25. Oktober 2007 um 18:12
    Zitat von "Mattias Bost"
    Allerdings verwundert es mich schon, daß bei dem Thomann Digamp nur 300W an 8 Ohm (statt 800W) für nen "Dauersinus" rauskommen sollen.
    Mit 4 Ohm würde ich es erst gar nicht versuchen, da raucht Dir das Ding vermutlich nämlich ab. :D
    • binson
    • 24. Oktober 2007 um 18:43
    Zitat von "sparbrötchen"
    Digital amps sind Switch Power Amps, 1 Khz Sine wave bzw. RMS ist die falsche Testmethode bei Digitalamps, der Verstärker kann nicht richtig arbeiten und bringt nur einen Teil der Leistung.
    Stimmt so nicht. Es gibt auch "Digital Amps", als Endstufen mit PWM die KEIN Schaltnetzteil besitzen. Oder was meinst Du mit "Switch Power"?
    Generell gebe ich Dir aber recht: Schaltnetzteil + PWM + niedrige Impedanz + Sinuston = nicht aussagekräftiges Testergebnis.
  • LED Movingheads
    • binson
    • 22. Oktober 2007 um 18:35
    "Spots" im eigentlichen Sinne gibt es wohl noch nicht, aber es gibt Geräte mit ner LED-Matrix, die Muster erzeugen können.
  • BGV-C1-Nebelmaschinen
    • binson
    • 8. Oktober 2007 um 18:50
    Zitat von "mringhoff"
    Abs. 3: --> reine Durchführungsanordnung
    UPS! :D
    • binson
    • 8. Oktober 2007 um 09:27
    Zitat von "lichtfabi"
    aber welche Vorschriften aus der BGV-C1 berührt das?
    Wenn ich mich recht erinnere bspw. §27. :D
  • Bezugsquelle Rackschubladen
    • binson
    • 6. Oktober 2007 um 17:35
    1 HE gibt es auch beim großen S.
    (Artikel 30100951)
  • Mikrofone unter Spannung
    • binson
    • 5. Oktober 2007 um 13:21
    Krabbeln? :D
    • binson
    • 4. Oktober 2007 um 23:34
    Zitat von "mo"
    war wohl auch ein erdungsprobelm (60V~)
    (ist ja auchnoch eine zulässige berührrungsspannung ist ?!)
    http://de.wikipedia.org/wiki/Ber%C3%BChrungsspannung
    Bei gesunden erwachsenen Menschen geht man ab einer Berührungsspannung von 50 V Wechselspannung oder 120 V Gleichspannung von einer lebensbedrohlichen Situation aus.
    Bei Kindern und Nutztieren halbiert sich das (-> vier Beine).
  • Erfahrungen mit Martin Service
    • binson
    • 4. Oktober 2007 um 21:51
    Zitat von "Manuela"
    Ich erwähne ohne jede Quelle, daß die Prüfpflicht nur dann entsteht, wenn das Gerät gewerblich benutzt werden soll.
    Klar, die BG versichert ja keine Privatleute. Soll aber nicht bedeuten, dass man Privatleute nicht schützen soll/kann/muss.
    Zitat von "Manuela"
    Das Durchführen einer Reparatur hat damit imho nichts zu tun, die beschäftigt sich nur mit dem technischen Zustand des Gerätes und der Behebung von Mängeln. Ich bleib dabei, 701 ist eine kostenpflichtige Dienstleistung, kein Teil einer Reparatur. :wink:
    Und wie stellst Du den technischen Zustand eines Gerätes ohne 0701 fest? Ich meine, mal kurz ein Isolationsmessgerät dranhängen dauert nur ne Minute und sollte im Service inbegriffen sein. Ich hoffe, dass keine seriöse Werkstatt davor zurückschreckt, jedem Techniker ein entsprechendes Messgerät für ca. 400 Euro zu spendieren.
  • Neumann KMS
    • binson
    • 4. Oktober 2007 um 21:13
    Jetzt schon. Danke!
  • Neumann KMS
    • binson
    • 4. Oktober 2007 um 21:03
    Hat schon mal wer die KMS mit den Shure KSM verglichen? Besitze einige Neumänner (105er), die Shure sind mir aber noch nicht untergekommen...
    http://www.neumann.com/?lang=de&id=current_microphones&cid=kms105_description
    http://www.shure.de/ProAudio/Produ…9_model_content
    • binson
    • 4. Oktober 2007 um 20:58
    Zitat von "Manuela"
    So dürfte das auch bei allen anderen Werkstätten sein, wenn nicht, belehrt mich bitte eines besseren.
    lG Manuela
    Wann muss die Betriebsmittelprüfung durchgeführt werden?
    Wie bereits erwähnt, entsteht automatisch eine Prüfpflicht, nachdem ein Gerät einer Reparatur unterzogen wurde. Falls Sie also das Gerät durch eine Fremdfirma in Stand setzen lassen, fordern Sie ein Prüfprotokoll nach VDE 0701.
    Quelle:
    http://www.ingenieur-verlag.de/betriebsleitun…h-rechtlich-ab/
    BGV A3:
    http://www.sidiblume.de/info-rom/bgvr/a03_f.htm
    • binson
    • 4. Oktober 2007 um 20:12
    Prinzipiell hast Du natürlich Recht, jede Reparatur müsste mit einer Prüfung nach DIN 0701 abgeschlossen werden. Ob das aber alle Servicetechniker wissen, steht auf einem ganz anderen Blatt. Und ob dafür vom Arbeitgeber die nötige Zeit zur Verfügung gestellt wird steht wieder wo anders.
    Ich sehe noch ein anderes Problem: Die Geräte werden vor/während/nach der Reparatur in der Werkstatt üblicherweise an einem Schutztrenntrafo betrieben, welche sekundär nicht über Schutzleiter und RCD verfügen. Wenn eine Prüfung nach DIN 0701 ausbleibt, können so wesentliche, potentiell gefährliche Mängel übersehen werden.
  • Spectrum Analyzer
    • binson
    • 2. Oktober 2007 um 21:19
    Welchen Omnitronic meinst Du? AFAIK gibt es drei verschiedene von denen, wobei der schwarze mit Messmikrofon IMHO den besten Eindruck macht.
  • Audix Funkstrecken
    • binson
    • 30. September 2007 um 18:47
    9,5"-Empfänger kenne ich auch nur mit externem Netzteil, 19" gibt`s hin und wieder mit internem.
  • Omnitronic PAS-152
    • binson
    • 30. September 2007 um 17:13
    Zitat von "mop"
    Den bekommt man aber schon unter 650€!
    Weiß ich, deshalb heißt es ja herstellerseitig auch "unverbindliche Preisempfehlung".
  • Die Mutter aller Umfragen.
    • binson
    • 28. September 2007 um 23:47
    Links?
    • binson
    • 28. September 2007 um 19:17
    Ich geh mal von 400 für einen aus, oder? Weil für zwei wäre das schon richtig billig (UVP 825,-)
    Die Bässe sind ordentlich gebaut und haben gute Speaker drin (P.Audio?). In Verbindung mit der PAS-212 (12"/1") machen die bei 120/130Hz getrennt eine richtig gute Figur auf kleineren Veranstaltungen, das hauseigene Konkurrenzprodukt PSSO Sub-2150 für knapp 200 Euro mehr gefällt mir aber noch besser.
    Was die Speaker angeht: Die kosten bei Steinigke je 276 Flöhe, was nicht gerade ein Pappenstil ist.
    ps:
    Der Sub hat KEINE passive Weiche!
  • Handsender 682 bis 697 MHz ?
    • binson
    • 28. September 2007 um 01:24
    Zitat von "niggles"
    *mitleidiges Lächeln* sagt dir der Name "Nady" noch was? :D
    So`n Ding hab ich irgendwo auch noch rumliegen. :D
  • Monacor LInearray - ein astreines Partypa holz
    • binson
    • 27. September 2007 um 22:54
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=65156
