  2. binson
Beiträge von binson
  • Abartige Cases... wer kennt noch welche?
    • binson
    • 6. Oktober 2006 um 21:26
    Zitat von "MatzePA"
    Das macht der Herr van Veen (ja der is noch auf Tour ;)) aber auch ... da war ich aber doch "recht" froh, dass wir in nem Theater mit Laderampe & gerader Nühne war ... Frei nach dem Motto 8Mann - 4 Ecken
    Toll war schon das Ausladen aus dem 7,5t mit Hebebühne. Die hat ob dem Gewicht schon etwas nachgegeben...
    • binson
    • 5. Oktober 2006 um 21:31
    Ich musste mal den Tour-Flügel von Herrn K. Wecker (Boesendorfer hochkant im Case, ca. 800kg) auf ne Naturbühne schieben - werd ich mein Leben nicht vergessen.
    Auf die leicht schiefe Bühne waren Bühnenpodeste gelegt und der Höhenunterschied musste durch eine recht einfache Rampe überwunden werden. Sie hielt...
    Das Aufstellen des Flügels war dann auch noch so ne Angelegenheit, denn das Ding war ja - wie erwähnt - hochkant im Case und wog was.
    :D
  • Sinn und unsinn von von 2 Ohm stabilität
    • binson
    • 24. September 2006 um 19:08
    Wir sollten nicht vergessen, dass es sich im zitierten Teil um Hifi-Verstärker handelte. Im PA-Bereich dürften 2 Ohm häufiger zu finden sein als im Wohnzimmer. :D
  • Low Budget - Party Anlage
    • binson
    • 22. September 2006 um 21:24
    Etwas Pegel könntest Du auch noch mit aktiven DI-Boxen rausholen. Zusätzlich hättest Du dann das Signal zum Amp hin symmetriert, was bei längeren Kabelwegen unentbehrlich ist.
  • Pas 215 2. Version.
    • binson
    • 22. September 2006 um 21:21
    Die erste Weiche (aus der gebrauchten Box) ist nicht original. Welche klingt denn nun besser?
  • Omnitronic
    • binson
    • 19. September 2006 um 21:58
    PA-2400? Jo, die tut ganz gut. :D
  • Omnitronic
    • binson
    • 19. September 2006 um 08:56
    Welche Serie, welches Modell?
  • Neues Spielzeug oder Nieschenprodukt?
    • binson
    • 17. September 2006 um 23:17
    1. Dat Dingen hat DMX
    2. Im Rudel sind die für ne Mobildisko durchaus überlegenswert
  • LED PARS Welche biringen die beste Ausbeute??
    • binson
    • 12. September 2006 um 22:12
    Die üblichen Eimer für 100 € sind eher was für Deko, hell machen kannst Du damit aber kaum.
    LED-Licht kostet immer noch ne Menge Asche.
    Dann hast Du aber hitzefreie 50W-Leuchten, die 300W-Brenner in den Schatten stellen.
  • Frage wegen Bulgin kabel
    • binson
    • 12. September 2006 um 22:01
    Wo kein Kläger da kein Richter?
  • Digitalendstufe 1HE gesucht - Ideen?
    • binson
    • 12. September 2006 um 21:51
    Budget, benötigte Leistung? Es gibt massenweise Amps, die in Frage kommen...
    • binson
    • 12. September 2006 um 21:47
    Richtig helle LED-Kannen gibts mittlerweile zwar, aber sie sind nahezu unbezahlbar und lohnen sich nur, wenn Du sie häufig bei VAs mit größerem Budget einsetzen kanst.
    Wenn Du aber 500+ € pro Kanne locker machen kannst, dann solltest Du nach kurzem Suchen bei mehreren Anbietern fündig werden.
  • Rog´s Audio-Quiz
    • binson
    • 12. September 2006 um 20:04
    Einige Fragen fand ich übel heftig, andere waren geschenkt (DI-Box, Compressor am Pult etc.) - bin mit meinen 36 Punkten ganz zufrieden... :D
  • Beleuchtungskonzepte im Wandel
    • binson
    • 10. September 2006 um 07:35
    Wenn LED-Licht noch erschwinglicher und leistungsstärker wird, dann könnte es ein Wiedersehen mit (LED-)PARs geben. Tippe aber dann eher auf LED-Washer, die bislang noch ein Schattendasein fristen.
  • Omnitronic kaputt - aber ohne Übersteuern - wieso?
    • binson
    • 6. September 2006 um 19:09
    Zitat von "DaftMedia"
    Es sollte allgemein bekannt sein, dass die TX Serie das Schlechteste ist, was Omnitronic je hervorgebracht hat. Die angegebene Belastbarkeit scheint wohl eher den Flammpunkt anzugeben und nicht das was man da wirklich raufschicken darf.
    Andere Serien von Omnidröhn brennen nicht so schnell wie die TXer durch verheizen aber die Leistung für nix und wieder nix.
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil: Es geht nicht um die TX sondern um die TMX.
    Also wenn alle Treiber/Speaker innerhalb kurzer Zeit das Zeitliche segnen, dann liegt das wohl kaum an den Boxen, seien sie auch noch so schlecht.
    Ich würde eher mal den Amp durchchecken, z.B. ob der DC auswirft.
  • FOH Schweinereien
    • binson
    • 5. September 2006 um 09:00
    Hört sich nach nem schlechten Film an... :D
  • dap anlage?
    • binson
    • 4. September 2006 um 21:31
    Was willst Du damit machen? Für daheim, Privatparties, öffentliche VAs?
    Letzteres kannst Du damit abschminken, fürs mittlere reichts ganz eventuell, für ersteres ist`s genug.
    Nachtrag:
    Bessere Boxen sind bei gleicher Eingangsleistung 4x so laut, die Amps reagieren müde auf Bassimpulse, weil die Netzteile zu knapp bemessen sind.
  • Qualität?
    • binson
    • 4. September 2006 um 21:28
    Ok, für Gigs ist die Anlage nicht geeignet - allenfalls fürn Proberaum. :D
  • blöd, blöd... Sub 4Ohm, "Satelliten" 8Ohm...
    • binson
    • 4. September 2006 um 20:50
    Allgemein ist die Gesamtimpedanz wie oben schon angegeben, also:
    1/R = 1/4 + 1/8 = 3/8
    R = 8/3 = 2,66
    Wie sichs pegelmäßig verhält musst Du ausprobieren, immerhin ist Dir aber nun bekannt, dass die Endstufe 2 Ohm können sollte. Besser wäre natürlich ne aktive Weiche sowie zwei Endstufen.
  • Qualität?
    • binson
    • 4. September 2006 um 20:38
    Es wäre hilfreich, wenn Du uns mitteilen würdest, welche Boxen bzw. Anlage genau das ist, denn kaum ein Hersteller hat nur gutes oder schlechtes Material im Programm.
    Andererseits eine komplette PA für 500 Euro kann nicht das Gelbe vom Ei sein.
    Um Dir etwas Passendes empfehlen zu können, musst Du allerdings noch schreiben, wofür Du die Anlage einsetzen möchtest. Nur Proberaum oder auch kleine Gigs?
