  2. pfeffer 54
Beiträge von pfeffer 54
  • Anfänger: Kaufberatung? Anschluss an PC
    • pfeffer 54
    • 15. Dezember 2005 um 10:42
    ich empfehle hier mal dap soundmate 1....... :!: ...... :?: ..... :shock: ...... :grin:
    ***Edit hell&dunkel
    http://www.bittekeineonlineshops/start.php?d_Lu…lett_Set461.php
    Ein Link zum Holländer ist machbar, Herr Nachbar:
    http://highlite.omc.net/index.php/high…dmate_series***
    ***Es gibt sicher auch gaaanz viele andere Forumsmitglieder, die DAP&Co verkaufen. Verkaufsverhandlungen bitte per PN.***
  • Dap DCX - 24 als Alternative zum B. DCX - 2496?
    • pfeffer 54
    • 15. Dezember 2005 um 09:39
    also rein optisch taugt das ding meiner meinung nach nix. aber da optik nix mit technik zutun hat ist klar. der ultradrive von behringer ist schon ne feine sache und war/ist der best buy bei den low budget controllen (wenn man das so nennen darf).
    solang den dap keiner in den händen hatte lässt sich über seine fähigkeiten und können nur mutmaßen.
    tipp einfach bestellen und ausprobieren.
  • 12" topteil selbstbaun!
    • pfeffer 54
    • 14. Dezember 2005 um 21:23
    der aw sagt nach wie vor: bitte nach strikter bauvorgabe!!
  • Soundcheck
    • pfeffer 54
    • 14. Dezember 2005 um 13:30
    bei mir spielt
    tiefschwarz blow
  • ld pa 1000: Richtung des Luftstroms?
    • pfeffer 54
    • 14. Dezember 2005 um 13:26
    ok frieden einigen wir uns auf missverständniss. ich hab keine lust mich zu streiten.
    ja?
    • pfeffer 54
    • 14. Dezember 2005 um 11:22
    so bitte es steht auf seite 239 "rackmontage"
    und da steht....
    Zitat von "Handbuch der pa-Technik"
    ...Die Lüfter aller Endstufen in einem Rack sollten in die gleiche Richtung
    blasen, vorzugsweise von hinten nach vorne, damit nicht hinten das rack geheizt wird.
    Es ist üblich, die Ein- und Ausgangssblenden an der Vordeseite des Racks
    anzuschliessen. Im Betrieb wird dann nur der vordere Deckel abgenommen, nicht jedoch der hintere....
    keinen weitern Kommentar. aber erstmal meckern. immer sollen wir großartig bücher lesen und dann ist wieder nicht recht. :roll:
    • pfeffer 54
    • 14. Dezember 2005 um 10:08
    @ armin
    so hab ich es im handbuch der patechnik gelesen. dann steht ja dann eurer meinung nach murks drin?? :?: :shock:
    • pfeffer 54
    • 14. Dezember 2005 um 08:21
    ja das ist mir klar ich meinte wegen der aufbaulogistik
  • Der T-Amp ./. LD PA Thread
    • pfeffer 54
    • 14. Dezember 2005 um 08:17
    ich geb meine ld nicht mehr her. war ein unterschied wie tag und nacht zur boost px 2400.
    • pfeffer 54
    • 14. Dezember 2005 um 08:16
    Zitat von "DJ-Duke1985"
    Beim leisehören wird sich da nichts ändern, es ging immer um Vollastbetrieb wo der LD mehr Druck bringt als der T.amp.
    richtig also bei mir war das ein unterschied wie tag und nacht. hatte vorher ne boost px 2400 die klang wie kaputt gegen die ld
    • pfeffer 54
    • 14. Dezember 2005 um 08:15
    also das mit dem back to front ist ja eigentlich die "profi" variante (zitiert mich aber nicht)
    das prinziep ist so wenn man auf tour ist und die ampracks aufbaut dann wird meistens (also wenns tatsächlich pro ist) nur die vorderseite des racks aufgemacht und hinten bleibt zu (da liegen halt auch die ls anschlüße und strom vorne ) meistens sind dann noch lüfter ins rack eingearbeitet. jedenfalls damit kein hitzestau hinten entsteht saugen die ahlt die luft von hinten nach vorne oder blasen sie wie mans nimmt
  • Sony-Kopfhörer
    • pfeffer 54
    • 14. Dezember 2005 um 08:09
    ach ja
  • Lowest Budget Komplett-Aktiv-PA
    • pfeffer 54
    • 13. Dezember 2005 um 20:22
    hast du denn jemals was anderes als die dap gehört?
    • pfeffer 54
    • 13. Dezember 2005 um 19:42
    Zitat von "Partynator"
    würde mir die DAP Soundmate 3 mal anhören. gibt es im Handel für 2400-2500€
    http://highlite.omc.net/index.php/high…ndmate_active_3
    alter hast du dir den mist eigentlich schonmal angehört den du hier die ganze zeit als tipps verbreitest?
  • Trennung 15" und 2" in 15/2 Box // Projektvorstel
    • pfeffer 54
    • 13. Dezember 2005 um 19:34
    also nen 2" bei 2000 h zu trennen find ich ein bißchen zuviel. sonst macht es aj überhaupt keinen sinn?? :?
    • pfeffer 54
    • 13. Dezember 2005 um 19:31
    geh dochmal auf http://www.intertechnik.de
    dann gibst du die artikelnummern von meiner liste ein und schon weißt du bescheid.
    seid ihr wirklich alle so faul??
    • pfeffer 54
    • 13. Dezember 2005 um 19:05
    teile würde ich bei intertechnik kaufen
    Weichenbauteile für 2 Platinen.
    2x 1340057 LU62/082/140 - LUFTSPULE 0.82 MH R=0.26
    2x 1340060 LU62/1.0/140 - LUFTSPULE 1.00 MH R=0.28
    2x 1341320 KPQS/2.2/400 - AUDYN CAP MKP QS 2.20 MF / 400 VDC/ 250 VAC
    2x 1341325 KPQS/2.7/400 - AUDYN CAP MKP QS 2.70 MF / 400 VDC / 250 VAC
    2x 1341380 KPQS/10/400 - AUDYN CAP MKP QS 10.0 MF / 400 VDC/ 250 VAC
    4x 1341400 KPQS/22/400 - AUDYN CAP MKP QS 22.0 MF / 400 VDC/ 250 VAC
    2x 1342500 WAX20/1.00/5 - DRAHTWIDERSTAND 1.00 OHM 20 WATT 5
    2x 1342555 WAX20/5.60/5 - DRAHTWIDERSTAND 5.60 OHM 20 WATT 5
    2x 1342575 WAX20/12/5 - DRAHTWIDERSTAND 12.0 OHM 20 WATT 5
    2x 1347305 STEK160 - FLACHSTECKER 6.3 X 0.8 MM VERGOLDET VE = 20 STÜCK
    kommt dich aber nicht billiger ehr teurer aber nur ca. 5 eus
    • pfeffer 54
    • 13. Dezember 2005 um 19:01
    http://h-audio.de/shop/catalog/
    • pfeffer 54
    • 13. Dezember 2005 um 18:58
    auf alle fälle 16 ohm
    die weiceh bekommst du wenn du selber nicht bauen kannst von alec
    wenn du es kannst im ps 12 threat steht alles drin wo du die bauteile kaufst
    dann nach djheinis layout herstellen
    • pfeffer 54
    • 13. Dezember 2005 um 18:44
    frag mal den alec nach einer fertigen ps 12 weiche
    @ andirr der aw hat mal gesagt sollte man den 2544 nicht verpolen gibt es einem megamässigen einbruch
