  2. nicogreek
Beiträge von nicogreek
  • Erfahrungen mit Audio Zenit Neolite
    • nicogreek
    • 18. März 2015 um 09:04
    Ja sollte :D
    Aber das ist ein anderes Thema
    • nicogreek
    • 17. März 2015 um 23:22
    Deswegen frage ich vorher was ihr so für setups benützt....
    Ich finde die 50 hz Lücke ein wenig komisch
    • nicogreek
    • 17. März 2015 um 20:59
    Von Werk aus
    Bass: 35 hz locut....80 hz hicut beides BW 18db
    Tops: 130 hz locut BW 18db
    Laut eines unserer Bandmitglieder meinte er das LR 24db im bass, hicut bei 100Hz
    Und LR 12db 100Hz locut im Top mehr sinn macht
    • nicogreek
    • 17. März 2015 um 17:49
    Welche x-over setups benutzt ihr für eure Audio Zenit systeme?
    • nicogreek
    • 8. März 2015 um 09:22
    Jan danke für deine Antworten....
    Ja gut wenn man da eine ledkette verbaut dann wäre es schön zu wissen was das Ding darstellt :D
    Zum Thema limiter/clippen wieso fügt man dann überhaupt die Bezeichnung clip mit ein?
  • SM Pro Audio "uMix" Digitalpult
    • nicogreek
    • 4. März 2015 um 10:48
    Ne oder.... :|
    Erst werden sie kopiert und dann noch aufgekauft...
    • nicogreek
    • 4. März 2015 um 06:04
    Hi
    Was ist aus dem Umix geworden??
    Ende letzten Jahres konnte man die Teilchen im Store oder beim großen T bestellen!?
    Und jetzt???
    • nicogreek
    • 3. März 2015 um 08:34
    Danke Jan
    Mein Eindruck war als ob die nl8 schneller am Limit gelangt als die nlw 15....kann auch sein das ich mich da täusche...
    Da ich mit dem aktiven Bass keinerlei Erfahrung habe.....hätte ich ein paar Fragen dazu.
    -was zeigt die aussteuerungsanzeige hinten am bass genau an? Den Input oder Output?
    -hatte auch mal die DSP Software angeschlossen.....ab Wieviel db bin ich im roten Bereich? +6db?
    -und wieviel db Luft hätte ich noch bevor die endstufe clippt?
    Grüsse
    • nicogreek
    • 3. März 2015 um 00:19
    Hallo Leute
    Wer von euch hat folgende AZ Anlage im Gebrauch?
    NLW 15a
    NLW 15
    2x NL 8
    Möchte gerne Erfahrungsberichte hören und ein paar Fragen los werden
    -wieviele pax kann man mit dieser Anlage indoor beschallen (Hochzeiten/priv. Feier live Musik)
    -sind die 8er Tops nicht ein zu wenig schwach für die 2 15er Bässe
    Danke für die Antworten
    Grüsse
  • Externe passive Frequenzweiche
    • nicogreek
    • 19. Februar 2015 um 18:45
    Jan wenn du meinst!
    Ich hab erklärt was ich haben will!
    Gescheite passive Lösungen werden nicht mehr als 50-60 Euro pro weiche Kosten!
    Ohne folgekosten
    • nicogreek
    • 19. Februar 2015 um 17:53
    So Jan mit deinen Kommentaren gehst du mir jetzt gewaltig auf den Keks!!!
    Wir haben gerade ne Menge Geld in neues Equipment investiert!
    Ich will kein Öhringerschrott!
    Wenn du richtig lesen würdest, was ich alles gepostet habe....dann würdest dir manchen Kommentar sparen....
    Also nochmal!
    Ich will keine aktive Schrottweiche! Da gebe ich lieber etwas mehr Geld aus für passive Lösungen!
    Denn wenn ich mit eine aktive Weiche holen würde, dann gleich was in die hunderten von Euro geht! Und die stecke ich in keinen softcase oder sonstiges!
    Bitte Jan erspare mir deine Kommentare!
    Ich hab's schon ein paar mal wiederholt...passiv....wenn sich nichts finden lässt dann müssen wir wohl selber löten.....
    Plug and Play!
    • nicogreek
    • 19. Februar 2015 um 17:33
    Also da es hier überhaupt nicht zum Thema passt 2 Ohm oder behringer freq.weichen usw.
    Ich will eine passive Frequenzweiche aller Skytec möglichst von namhaften Firmen!
    Denn eine aktive frequenweiche im rackformat würde weitere Kosten auf sich ziehen....
    Neues rack, kabel usw....
    Also gibt's da was vergleichbares oder nicht?
    Das war meine Frage
    • nicogreek
    • 19. Februar 2015 um 16:35
    Jan Danke für deine Beiträge!
    • nicogreek
    • 19. Februar 2015 um 16:25
    Und woher weißt du das die Skytecweiche 4 Ohm packt
    • nicogreek
    • 19. Februar 2015 um 16:23
    [quote="Jan"]Öhm wenn du nen Zweitamp hast, dann wäre das hier die absolut billigste Spare-Lösung:
    Behringer CX2310 SuperX Pro für 79 €
    oder irgendwoher nen gebrauchten Behringer DCX für 150-200 €.
    2 Bässe an Kanal1 und 2 Tops an Kanal2.
    Die 2 Bässe bringen aktiv mehr bumms als 4 Bässe mit passiver fusch-Weiche. Vorallem willst du 6 Boxen an einen 2-Kanal Amp mit weniger als 2 Ohm anschließen.. auweija.. dann lieber mit ner CX2310 und nur 2 Bässen.
    Die Weiche von Skytec ist nicht 8 Ohm stabil.. sondern für 8 Ohm berechnet. Klemmst du da 4 Ohm dran verschiebt sich die Trennfrequenz. Daher sag ich ja ausprobieren.[/
    Jan auch mit 2 subs a4 Ohm und Top a 8 Ohm pro Seite sind es 2 Ohm mit passiver trennung
    • nicogreek
    • 19. Februar 2015 um 16:14
    Jan was für 4 Bässe?
    • nicogreek
    • 19. Februar 2015 um 16:12
    So damit es keine Missverständnisse mehr gibt!
    Wir haben 2 12 er Bässe und 2 8/1 Tops!
    Diese werden mit einen 4 kanalämp und passenden systemcontroller aktiv angetrieben.
    Sollte da nur eines der beiden Geräte hops gehen (controller oder amp) stehen wir im Dunkeln.
    So....Ersatz amp steht zur Verfügung leider nur 2 kanalig!
    Sub hat keine passive weiche eingebaut....so ich hoffe alles klar?!
    Ich hoffe ich konnte alles klären...und nein wir haben kein Budget mehr für Equipment!
    • nicogreek
    • 19. Februar 2015 um 15:58
    Der 2 Kanal amp ist unser ersatzamp!
    Wir haben einen controller mit 4 kanalamp für die Anlage.
    Sollte da mal was hops gehen, brauchen wir ne eiserne Reserve!
    So wer kennt schon was fertiges? Wie dieses skytec dingens
    • nicogreek
    • 19. Februar 2015 um 15:53
    Hier fuscht keiner, und bitte was für Ansprüche stellen wir den hier?
    Und nochmal....das Ding verträgt nur 8ohm.
    Deswegen kommt das skytec Ding nicht in Frage!
    • nicogreek
    • 19. Februar 2015 um 15:33
    Nein unsere Bässe haben 4 ohm und 180 hz ist eine viel zu hohe trennung
