  2. manuela
Beiträge von manuela
  • QSA Digitalendstufe bei ebay
    • manuela
    • 30. November 2007 um 14:33
    haste das mit Burst gemessen, wenn ja mit welcher Tast/Pausenrate?
    Oder Dauersinus :roll:
  • Für die kleinen Lichtler
    • manuela
    • 30. November 2007 um 14:27
    gabs da nicht was von Jamba zum runterladen?
  • !Wer kennt diese Box!?
    • manuela
    • 30. November 2007 um 14:23
    willkommen im Forum.
    Das ist eine Martin Audio LE1200.
    Noch ziemlich junges Produkt, das Design ist deutlich grottiger wie bei den älteren Modellen. Und "oft" trifft man die nicht an, eher die Vorgänger, ganz vorne LE400, auch LE350. Die haben noch das "alte" Design, d.h. man kann sie in 2 versch. Anstellwinkeln nutzen.
  • Crown CE 2000 > Problem im Preamp-Teil
    • manuela
    • 28. November 2007 um 17:39
    meß mal an U200 pin1 zu pin2, DC
  • Welche PC-Workstation ausstattung ist die richtige.
    • manuela
    • 28. November 2007 um 17:27
    Zitat von "Partymucke"
    Je nachdem was man macht, sind 4K€ für eine SolidWorks Workstation nicht wirklich zu viel Geld.
    Entspricht 20% der Gesammtkosten. Für den Einzelplatz Office2007 :wink:
  • neue Meterbridge für Solo 8 Konsole
    • manuela
    • 27. November 2007 um 20:34
    hallo Daniel,
    nimm dafür LM3915.
    Der Schaltplan ist im Datenblatt.
  • Mahnverfahren, aus Warnungen
    • manuela
    • 26. November 2007 um 19:21
    Zitat von "Crossfader"
    Also müsste mich ziemlich verhört haben, aber hatten das Thema mit dem wirksamen Eingehen von Nachrichten usw gerade erst vor ein paar Wochen in Recht und ich meine das Einschreiben gilt nicht als zugestellt, wenn es noch bei der Post liegt.
    Gilt allerdings nicht bei behördlichen Schreiben.
    Greez
    Kein Anspruch au Richtigkeit
    guck mal hier:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Zustellungsurkunde
    so gehts. 8)
  • CD Laufwerk reparieren
    • manuela
    • 26. November 2007 um 19:08
    Zitat von "stagepower"
    altes problem hab auch ein acer notebook:
    das ist der anfang vom ende zuerst keine originals mehr dann (fast) gar ni mehr und dann muss ein neues laufwerk rein...
    ich meiner schulklasse wurden 24 acer notebooks gekauft und bei 9 davon dieses phänomen..
    lg
    michi
    Das ist doch mal eine nützliche Antwort, danke 8)
    Vielleicht weist du ja wo ich so ein Ding bestellen kann ?
  • Farbe vom Case entfernen
    • manuela
    • 26. November 2007 um 19:04
    Zitat von "Ostpunki"
    Hallo.
    Wie kann man die Farbe, mit welcher z.B. ein Firmenname auf das Case gesprüht wurde, entfernen, ohne das man das Holz oder den Lack beschädigt?
    wie unterscheidest du denn Farbe von Lack?
  • Neuerscheinung DIN 15905-5
    • manuela
    • 25. November 2007 um 19:28
    Zitat von "Kracky"
    Du wirst lachen, wenn es ein solches gäbe und dieses amtlich anerkannt wäre könnte man damit reich werden!
    Vielleicht hat die nächste Generation IPhone das ja mit eingebaut :D
  • C1 Zug mit ca. 250kg
    • manuela
    • 25. November 2007 um 14:04
    STAHL, ST, Gibts ab 125kg, bis über 2 to.
    Extrem robuste Geräte in perfekter Verarbeitung.
  • Neue PA-Anlage für Schulaula
    • manuela
    • 25. November 2007 um 13:58
    Zitat von "slaytalix"
    Komisch, früher gab es Submissionen, ergo Ausschreibungen der Schulbehörde bei Anschaffungen
    so alle 20 Jahre mal. Ansonsten ist das Sache vom Schulförderverein 8)
  • Was kosten D8+ Motoren?
    • manuela
    • 25. November 2007 um 13:55
    zudem ist die Serviceanfälligkeit der Demagsachen irgendwie auffällig...
    bin nach wie vor mit STAHL ST glücklich. C1, ja.
  • ...mal die Luft rauslassen
    • manuela
    • 25. November 2007 um 11:10
    Untersuch doch einfach mal das Verhalten deines Tops mit Blick auf die Coverage, bezogen auf eine bestimmte Messfrequenz.
    Da findest du erstmal raus, daß die Keule mit steigender Frequenz immer enger wird und die Effizienz ansteigt.
    Was die Folgerung zuläßt: Es gibt eine "Randzone", und kommst du außerhalb davon dann ist der Frequenzgang der Übertragung nichtmehr identisch mit dem in der akustischen Mitte. Nun nimm die Abweichung davon die du maximal noch gewillt bist zu akzeptieren, und ermittel damit den Öffnungswinkel. Der weicht schon deutlich vom Datenblatt ab ...
    Nun bedenke auchnoch, daß je breiter ein Horn öffnet, desto geringer wird die Effizienz. Also genügt die reine Angabe der Effizienz auchnicht für eine Beurteilung, dazu gehört mehr. Und zwar soviel, daß die Angaben in einem Datenblatt zu unübersichtlich werden, wer soll das noch verstehen ?
    "übertrieben" ist es, die Effizienz des HT anzugeben, unabhängig davon was unterhalb davon vorliegt.
    "realistisch" wäre dann die Effizienz bezogen auf den gesammten Frequenzbereich des Systems, innerhalb des Öffnungsbereiches wo das auf -3dB genau hinhaut ?
    Fragen über Fragen 8)
  • Chello Laut bekommen
    • manuela
    • 25. November 2007 um 10:52
    nehm einfach einen Nanoflex Pickup, "955".
    Das klingt nichtnur sehr glaubwürdig, es ist auch deutlich billiger als ein anspruchsvolles Mikrofon.
    Erwähnenswerter Vor- bzw. Nachteil: Deine Cellistin hat 2 Knöpfchen und kann selbst regeln, das ist nicht immer im Sinne des FOH :oops:
  • Eingangsempfindlichkeit-Controller
    • manuela
    • 25. November 2007 um 08:41
    maßgeblich für dich ist, wie laut jeder der Bereiche bezogen auf das Signal macht, dazu gehört auch der angeklemmte Lastwiderstand und die Effizienz der Boxen, und hier wieder die Coverage (2 Tops je Seite oder eins mit 90°?)
    Der beste Weg ist einrauschen.
    • manuela
    • 24. November 2007 um 18:20
    wenn dieses Schubladending wirklich zu bekommen ist herzlich gern.
    Unabhängig davon interessiert mich allerdings auch die Ursache, man lernt ja nie aus. 8)
  • Idee zum Selbstbau von Hochton und Mitteltonhorn - Kontur
    • manuela
    • 24. November 2007 um 18:16
    Zitat von "bernieserver"
    Nun die Frage an Euch: Ist das realisierbar?
    :D Das wär Material für ein Fachbuch der Reihe Was ist Was: vom Verhüterli zum Lautsprecher...
    Ansonsten denk mal über den viel einfacheren Weg nach, bastel dein Horn im CAD, fräs den Kern aus bzw. laß das machen, und schon hast du was verwertbares zum Abformen.
  • Wo geht Ihr nach dem Job noch was essen?
    • manuela
    • 24. November 2007 um 17:20
    Zitat von "Thorsten Glombik"
    ^^ argh, des heißt Bratkartoffeln. Heißt ja auch nicht Schamslippen oder Puffsmutter. (Na, wer kennt das noch?) :D
    du treibst dich ganz offensichtlich zu viel im Bahnhofsviertel rum.
    • manuela
    • 24. November 2007 um 17:10
    Es handelt sich um einen Fehler, so schlau bin ich auch :wink:
    Der nimmt nichtmal seine Windows CD. Einfach garkeine gepresste, egal welchen Inhalts, sowohl Daten- als auch Musik als auch VCD. Ich bin am grübeln welcher Fehler genau das bewirkt, zumal er ja gebrannte CDs und auch gekaufte DvDs nimmt. Das wird irgendwas mit dem Laser sein, ob der vielleicht zu intensiv kommt und das läßt sich irgendwo einstellen ?
    Also weiter, es darf auch spekuliert werden, ich probier alles aus was helfen könnte.
    Es kommt selten mal vor daß er willens ist und eine gekaufte CD nimmt. Dann aber wieder nicht, ein und dieselbe...
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
