piep :wink:
ich rate davonb ab, aus Gründen der Brandgefährdung.
lG Manu
piep :wink:
lG Manu
Werweis was da alles an Klimborium drin eingebaut wurde
ich hab heute auch wieder so ein Paradebeispiel von technischer Eleganz kennenlernen dürfen: eine Abkantpresse.
Die Maschine kennt genau 3 Tätigkeiten:
1. runter
2. hoch
3. runter, dann wieder hoch.
selbstverständlich mit Tastatur und Bildschirm .... :roll:
lG Manu
Zitat von "Wurst Werner"Um die Seriosität von WURST-Audio zu unterstreichen, stelle ich an dieser Stelle unseren neusten Prototypen einer 2x12"/1,5" Box mit dem Projektnamen:
H.A.M.S.T.E.R. vor.
und kein Geschrei bezüglich fehlenden Safetys, ungeerdetem Schutzgitter und Treppe / Podeste ohne Handlauf ? Nachweis der Abscherbelastung einer Popniete in Flugmontagen ? Nenn es W.U.N.D.E.R :lol:
da das Thema Headphone grade offen ist hätte ich mal eine Frage (reine Neugier)...
wenn der Kopfhörer einer der ganz wertigen sei, zB Koss Elektrostat geschlossen,
und du setzt im Publikumsbereich ein gut montiertes Kunstkopfmikrofon ein um diesen Hörer FX-frei damit zu füttern,
gibt das dann ein wirklich realistisches "so hört es auch mein Gast in dieser Zone des Publikums", oder ist die Kunstkopfmikrofonie doch nicht so menschlich wie sie ausschaut ?
Ich finde diese Variante ist mindestens einen Versuch wert, ergibt sich doch die nette Möglichkeit, mehrere Zonen einfach per Switch abzuhören und direkt zu vergleichen.
Manu
ganz im Groben:
Industrie Unterverteilung zur Dreherei.
Da liegt derweil eine maßlos überlastete Sammelleitung die im Hauptverteiler mit 3x125A abgesichert ist (diese Keramikvierecksicherungen die man mit einem Plastikhandgriff ziehen muß).
Mit der Zeit hat sich die Anzahl der CEE hinten deutlich vermehrt, es gibt nun einen Zettel in der Dreherei was laufen und was nicht laufen darf wenn dies und jenes grade läuft... ansonsten patsch und die 125A fliegen raus. Sowas passiert wenn jedes Jahr was dazugeschustert wird ohne die Summen zu beachten :cry:
Mein Vorhaben:
Neuverlegung für 250A Nennlast, Austausch der 125A Sicherungen gegen baugleiche 250A, sollte passen....
Neues Kabel, neue Unterverteilung mit Sicherungen für alle CEE (sind 63, 32 und 16er dran).
Und eine völlig separate 1x230V 16A zum sorglosen Füttern der Steuerungen (das geht derweil per Kabeltrommel :roll: )
Verlegeart: vorhandener Kabelkanal aus verzinktem Lochblech. Vom Firmentrafo (da ist auch der Hauptverteiler) bis zur Dreherei, 35 Meter etwa. (Austausch des Inhalts von dem Kabelkanal.)
Temp. naja Klimaanlage hats da nicht
je nach Wetter, im Winter beheizt.
Last: Elektromotoren der größeren Art, teils sehr dicke Brummer.
Überwiegend schwere Drehmaschinen, Bohrwerk usw.. und es werden garantiert mehr als 125A Dauerlast benötigt, ich schätze grob um 200A, wenn wirklich alles brummt noch darüber.
Also eine Unterverteilung für ein Rudel CEE Steckdosen. D.h. L1,L2,L3,N,PE.
Die ganze Bastelei muß auchnoch vor dem Abriß der alten stattfinden da das Umklemmen den ganzen Laden stoppt, das kostet dann wieder... wird somit eine Sonntagsveranstaltung ![]()
lG Manu
Zitat von "Sunshine Sound"sammal..wo führt das Forum eigentlich noch hin? :grin: tztz...
Porno Party PA? Hier sind doch noch minderjährige unterwegs... :grin:
tu nicht so scheinheilig :lol:
Als du zur Welt gekommen bist warste selbst naggisch. Daß die Mensch es heute als unanständig empfinden sich so zu sehen wie Gott sie geschaffen hat ist Degeneration, deswegen ist das nun Geld wert.
Und unter Porno versteht man etwas völlig anderes ...
aber keine Sorge, wir werden kein Thema hier eröffnen über Beschallungsjobs in einschlägig bekannten Etablissements, mit Bildern und so :grin:
lG Manu
nachdem nun von allen Seiten schallt "regenfest" und so.... hatte ich das Thema doch mal offen, ich meine den Tread wo sich die Profis einig sind daß jedes System im Regen stehend unbedacht spielen darf oder wie war das ?
Ist es also so lobenswert dann muß es ergo auch Boxen geben die reine Trockenschwimmer sind. ![]()
ich hätte gern die genaue Bestellbezeichnung für Stromkabel:
5 Ader, starr für Festverlegung im trockenen, Drehstrom 250A. ( <50m)
danke.
Dem hier verbreiteten Ruf von Piezos wird somit Rechnung getragen
Egal in welcher Erscheinungsform, Fenster auf und raus damit.
Zitat von "treibsand"Zur Sachlage:
Die Klarks sind halt schon länger im Hai-Ent EQ Sektor daheim, das merkt man den Geräten i.d.R. durch alle Serien deutlich an. Da wird auch nur "vom Feinsten" verbaut; rauscharmst, robust & präzise. Wenn man die Geräte sieht, weiss man, dass alles OK ist.
ja vor allem der 360 :grin: haben Sie den auch in symmetrisch?
internal Fuse. ![]()
Zitat von "Tobias Bröcking"Regeln gibt es in diesem Land aber nicht wirlich... da musst du die richtigen Leute kennen und entweder ist es dann richtig oder falsch..
Das Paradies der Bastler
So sei dies mein Tip: ein verpöntes VHF System, also 150- 174Mhz einsetzen, keinesfalls ein UHF,
und zwischen den Antennenausgang und die Antenne kommt eben ein kleiner Nachbrenner den dir jeder Amateuerfunker in 2 Stunden zusammenlöten kann, schon funzt das grinsend auch mit 5km :wink:
Sollte mit 2 Stüfchen gehen, kleiner BLY hinten dann kannste regeln bis über 1 Watt, teuer wirds dann auchnicht.
Aber hüte dich davor sowas hier im Lande einzusetzen...
lG Manu
Patrick die eingebauten Sachen sind oft nicht das was man gern hätte.
Geht mir da nicht anders ..
Und da ich eh kein Schallloch habe wo man all die tollen Sachen einfach reinhängen könnte (Ovation, Adamas..) tut das MD441 seinen Dienst, ohne Mullen und Knullen.
Zum Rumhampeln bzw. spielen im Stehen gewiß nicht die tolle Wahl, bei ausreichender Selbstdisziplin bzw. Barhocker kannst du aber ein wirklich tolles Ergebnis damit erreichen, der Brillanzschalter nichtmal ganz oben.
Monitoring übrigends kleiner 8"1", ziemlich laut, keine Probleme damit. ![]()
Ein wirklich guter EQ sollte unbedingt mit dabei sein, den brauchst du eh. Der wird ja schon verkurbelt je nach sorte der Saiten die du draufhast ... Und ein Kondenser wär mir da schon etwas zu spitz für (außer bei Nylons, da ist MK4 Top) . Somit auch die Frage: was hast du vor? Für Picks, Klassik, Flamenco und alles was die Fingernägel ruiniert ist 441U prima Mic. Zum Schrammeln such dir halt was aus, da kommts dann eh nichtmehr aufs cent an :wink:
lG Manu
:idea: Ägypten hat bekanntlich nicht das deutsche Fernmeldeanlagengesetz sondern völlig eigene Gesetzgebung und Bestimmungen. Ich würde mich daher erstmal erkundigen was da erlaubt ist und was nicht. Evtl. gestatten die ja Systeme mit deutlich höherer Sendeleistung und selbige sind in Kairo zu dry hiren ? Also mach dich mal schlau was da geht ![]()
lG Manu
Zitat von "rockline"Das stimmt Manuela, die DAP sieht auch etwas anders aus als der Kobble Amp. Die Chinesen haben Firmen, die sowas grundsätzlich entwickeln (nachbauen und umtüfteln), und unter diversen Namen labeln. Auf der PLS habe ich zig derartiger Geräte gesehen....an manchen Ständen unfassbar viel ähnliches Material!
Alles im Stil dieser 1HE Digamps.
Interessant sind auch die vorgwölbten Alufronten der Amps - gleiches Strangprofil wie bei ALTO & Co's kleinen Digitalprozessorteilen..........
Stefan
du bekommst nach wie vor ab 30 stück deine Frontplatte, inklusive Siebdruck.
*smile*.
Und was das Entwickeln dort anbelangt, ich habs mir nicht nehmen lassen mit einem Entwicker von denen eine nette Zeit zu verbringen, konnte mich nur verneigen vor der Sachkunde. Man hat im Reich der Mitte nicht nötig zu kopieren, die Schulen sind längst so gut wie in US und bei uns und anderen. Daß Deutschland eine Vorreiterrolle in der Entwicklung spielt kann man ad akta heften, das war mal !
Die Asiaten machen sich völlig andere Gedanken, zum Einen sind bestimmte Sachen einfach nicht zu bekommen, der Materialmarkt ist begrenzt, und sie scheuen sich vor kostenintensiven Spezialanfertigungen auf denen letztendlich der kleine Vorteil bestimmter Geräte basiert. Dort käme niemand auf die Idee einen Kühlschacht aus Elektrolytkupfer anzufertigen oder für ETDs was anderes als CUL zu verwickeln. Es wird sich aber kurzfristig ändern, vermutlich zur kommenden PLS
Und um unsere Freunde von dort mal etwas zu unterstützen: sie klauen nicht unsere Entwicklungen, sie zahlen für gute Konzepte den vollen Preis, und nehmen auch gern fähige Entwickler mit zur Arbeit.
Die günstigen Preise dort basieren vor allem auf der nagelneuen Industrie, dort sind nur wenige Maschinen wirklich alt, auf der Infrastruktur (Zulieferer sind meist im selben Ort zuhause), und auf den Stückzahlen die angesetzt werden. Man baut eben gern palettenweise.
lG Manu
Das ist vor allem eine Frage der Unternehmensstruktur, wenn man am Tag nur wenige Geräte baut muß das eben so sein sonst kommt man nicht über die Runden :wink:
Und diese Argumentation mit 500 tief, man kanns auch übertreiben, meint ihr nicht auch ? Irgendwie kommts doch gut so, hast oben 2 500mm, darunter ein par kürzere Einschübe, und der so entstehende Platz hinten ist gut für eine ordentliche Stromverteilung (die in manchen Racks wirklich diskutierenswert aussieht, Steckernetzteilinschukoleisteverteiltechnikmitgaffageflogen ... )
Besonders amüsant in dem Zusammenhang sind Profis die einserseits dazu bereit sind tausende Euro dafür auszugeben daß das Endstufenrack 10cm kürzer ist und sich dann ein FOH aufbauen mit 12 Stück EQ übereinander anstelle von 2HE wo das alles drin verschwinden würde...
Kurzum ich finde 50cm tiefe Amps völlig OK. Dafür verzichtet man auf das SMD Gelumpe und bleibt reparierbar ohne jedesmal das ganze Board zu tauschen. Diese vielgepriesene Zwangsminiaturisierung ist nur zu eurem Schaden da sie das Gegenteil von Reparaturfreundlichkeit darstellt.
Daß die Amps nun alle unbedingt 1HE haben sollen gefällt mir wiederum auchnicht, die kleinen 40er Lüfter sind nur zu hohem Luftdurchsatz fähig wenn sie enorm schnell drehen können, gut warmgefahren sind diese Geräte meist unangenehm laut, oder nennen wirs einfach nicht Klassiktauglich. Dann doch lieber 2HE, das lüftet deutlich leiser, und man kann auch weniger und dafür höhere Elkos setzen, = nicht so tief bauen. ![]()
lG Manu
Wenn das so hoch sitzt leg dir eben noch eine Schnur zum Hochziehen von dem Ding. Die ist aber bitte kein Ersatz für die Kette, selbige dient dann auch als Safety wenn deine Schnur mal reißt..
ursächlich meist zu niederohmiger Eingang wenns so kommt.
Da hilft eine kleine Anpassung.
wenn man etwas in der Tanzmuckerliga mixen möchte darf auch ruhigen Gewissens mal Peavey begutachten. Die machen ausgesprochen gute Sachen und sind dabei noch sehr zivil in der Preisgestaltung.
sind das schon die neuen Chinakisten oder noch die guten alten?
