  2. manuela
Beiträge von manuela
  • Die ewige Suche nach einem Controller oder welche nutzt ihr?
    • manuela
    • 11. März 2007 um 08:44
    Zitat von "marcoboy"
    Was nützt ein guten Controller wenn die meisten sowie so nicht wissen was sie da Einstellen :?:
    genau deswegen hat er sein Passwort :D
    XTA, 226
    2 in 6 , tut wie er soll, keinerlei Probleme. Viele Hersteller haben für ihn fertige Settings verfügbar, allgemein bekanntes Gerät.
  • Unworte der VT-Branche
    • manuela
    • 10. März 2007 um 21:33
    Sub Snake.
    braucht ihr eine Unter-Schlange ?
  • soundcraft m12 drp402 om5 störgeräusch???
    • manuela
    • 10. März 2007 um 21:05
    aha.
    edit.
    ich komm langsam dahinter :wink:
    Das Insert ist pre EQ und du hast ein asym. Insertkabel da drin ?
    Versuch mal ein symetrisches Insertkabel anstelle von dem umgelöteten.
    Ich kann mir zwar nicht vorstellen daß der Eingang vom Pult dadurch verändert wird, aber was gibts nicht schon alles :D
  • Leistungsmessung vom Verstärker
    • manuela
    • 10. März 2007 um 21:02
    wenn wir als Prüfton mit 50Hz einverstanden sind genügt das Multimeter vom Aldi :wink:
  • Ernährung
    • manuela
    • 10. März 2007 um 20:51
    Zitat von "mucker"
    Pizzateich, Tomatensauce/Fleischsauce + würzen!!, Käse, (das ganze vorbacken) dann wieder gaaaaaanz dünnes Pizzateich + Belag (wie oben vorgeschlagen - nicht mehr würzen - versaut ja das "Bild" :wink: + Rackschrauben, sprich Rosinen :wink: )
    :shock: wer kommt bitte auf die Idee oberhalb vom Belag noch eine Lage Teig zu machen ?
    Eine Pizza ist entweder belegt, oder belegt und zugeklappt (das ist dann die Originale, bzw. Calzone, die kriegt evtl. noch einen Löffel Bologneser drauf u. etwas Käsedeko).
    Bilder dann Mo. (dann brauch ich die ja 8) )
    Als halbwegs amtliche Zugabe eignet sich je nach Lieblingsland:
    Jever, Köstritzer, Flensburger, Veltins, Guiness, Tsing Tao oder Sing Ha, Jupiler oder Stella Artois, notfalls auch Budweiser oder DAB :grin:
    • manuela
    • 10. März 2007 um 20:37
    hallo Chrissi :wink:
    Das OM5 ist ein dynamisches Mikro, es soll nicht mit Phantomspeisung betrieben werden. Trotzdem dürfte das nichts ausmachen;
    du schriebst aber hier, "es knackst im OM5".
    Das hat folgende Ursache:
    Du hast das OM5 nicht symmetrisch angeschlossen sondern asymetrisch, gegen Masse. So gelangt an die Kapsel die Phantomspannung von 48v, und sie macht laut hörbar knacks. (und stimmt es nicht was ich hier schreibe dann hat sich eine Brücke eingeschlichen von Masse auf eine Tonader = XLR Stecker auf und Isolation prüfen)
    Abhilfe:
    Bitte änder das um auf vollsymmetrischen Anschluß.
    Alternativ: (wenn technisch möglich): Phantomspannung zum OM5 = ausmachen.
    lG Manu
  • Wing / Tunnelbeam 800W
    • manuela
    • 10. März 2007 um 19:52
    das Brummen was du da hörst ist kein schlechtmontierter Trafo sondern der Phasenanschnitt. Somit völlig normal. Trafos mögen das nicht besonders, wirst du an der üblen Regelkurve merken.
    Idealer gehts mit Dimmern die echtes Sinus ausgeben.
    • manuela
    • 10. März 2007 um 19:14
    Zitat von "DJ_Chaos"
    Ich nehme einen* Oszi, lese den Spannungswert einer Halbwelle ab und berechne den Effektifwert mit x 0,707. Ich hoffe das stimmt so. Bitte korrigieren wenn falsch.
    Joerg
    * = kalibriert
  • Problem mit McCrypt Amp
    • manuela
    • 10. März 2007 um 16:14
    der rechte Lüfter ist defekt, läuft nicht.
    lG Manu
  • ...und WOK-Fahren ist doch gefährlich !!!
    • manuela
    • 10. März 2007 um 15:42
    Zitat von "MoreThanMusic"
    Solche Sachen haben was, vor allem sind sie doch recht ungefährlich.
    Damit kommts zum Knackpunkt. Das abgebildete Bobbycar-Racing wurde zB auf einer ziemlich steilen Gefällestrecke gefahren, unter Helmpflicht, aber ohne Streckensicherung. So mag ich das überhauptnicht weil das ist sogar hochgefährlich für die Kleinen. Veranstalter wissen es ja eh immer am besten :oops:
    Wer sich mal für die Wettbewerbsdaten interessiert:
    man nehme die Start- und die Ziel-Zeit und ermittle daraus die durchschnittliche Geschwindigkeit in km/h, bei bekannter Streckenlänge ja kein Problem, :shock: 40km/h auf kleinen Plastikrädern sind da keine Seltenheit ! Und das mit teils erst 4jährigen Piloten. :shock:
  • Hollywood D500 etc. amps
    • manuela
    • 10. März 2007 um 15:26
    Zitat von "DER BASTLER"
    Die LEDs für die Klangqualität sind interessant :grin:
    Das macht bei diesem gerät auch richtig Sinn, wenn rot = Qualität im A... :grin:
  • Personal zumieten, Erfahrungen
    • manuela
    • 10. März 2007 um 13:06
    von einem Fahrer der von so einer Bude bestellt war weis ich daß er pro Std. Sieben Euro bekommt, brutto. Er hat auchnoch 25km bis zur Arbeit .. Schon krass das, wo kriegen die die Leute her ??? Wenn man in die Zeitung schreiben würde "Hallo Fahrer, wir zahlen 7 Euro" käme nicht eine Bewerbung.
  • Abnahme von Streichinstrumenten
    • manuela
    • 10. März 2007 um 13:01
    Die Violinenadapter vom Schoeps funktionieren auch mit anderen (billigeren) Mikrofonen als den MK4. Die Lösung ist gut und hochakzeptiert.
  • Gut oder Schlecht?->DAP AUDIO Concert CSA 8.4LH
    • manuela
    • 10. März 2007 um 12:41
    Zitat von "ronny"
    er hat auch ein hor für andere systeme und ist für vorschläge dankbar.
    er will mindestens 14000kw damit er auch zu tekknivals fahren kann.
    hm, *grübel* *überleg*
    wenn man alle verfügbaren Nexo und VDOSC Arrays anmieten würde, bundesweit natürlich, dann könnte es mit den 12000 Euro etwas knapp werden.... für einen tag mein ich. Er soll sich das nochmal in Ruhe überlegen ! :idea:
    • manuela
    • 10. März 2007 um 12:23
    Erfahrung: Knetmasse verursacht schlimmste Schimpfe bis hin zur Verweigerung das anzuwenden. Davon rate ich dir dringendst ab.
  • Problem mit EMO GEQ60
    • manuela
    • 10. März 2007 um 11:28
    prüf bitte mal die Versorgung, ist meist
    1x 15V plus bezogen auf Masse und 1x 15V minus bezogen auf Masse.
    Wenn eine der beiden fehlt kann sowas passieren. :wink:
  • optik
    • manuela
    • 10. März 2007 um 11:22
    d.h. ich kann ganz normale Objektive dafür verwenden 8)
    • manuela
    • 10. März 2007 um 11:08
    naja wenn man ein Thema gleich in drei oder nochmehr Foren anfängt kommt auch mal eine Antwort mit der niemand gerechnet hat :o
  • Kaufhilfe für kleine PA bis 300pax
    • manuela
    • 10. März 2007 um 10:55
    Zitat von "Kracky"
    Toll, ich denk da würde ich ins Essen brechen. will meine ruhe beim essen und schon garnicht mit Midi und Akkordeonsounds beglückt werden.
    Wenn du nur belieferst was dir gefällt beneide ich dich sehr um deine Kunden. Es waren eben die 400,- Euro für 2 Std. Licht, Podeste, und natürlich das Forum Line :grin:
    Man kann dann entweder heimfahren und später den Kram wieder holen, oder man hört zu ... ich finde man muß in dem Job belastbar sein. Das geht von RnR über nette Solokünstler bis hin zu "Alleinunterhaltern", kleinen Combos, Akkordeonmännern und extrem grausamen Trachtentanzgruppen alles auf die Bretter die das Geld bedeuten.
    Der tollste Krieger bislang war ein Heino-Cover, noch schrecklicher als sein Vorbild, mit CD Playerbewaffnung :grin:
    Und dieser Knopfakkordeonmann ist ein wahrer Könner, auch wenns nicht ganz meinen Geschmack trifft. Aber er hat unvorstellbar viele Sachen drauf, man kann sich was wünschen und er spielts, dazu noch recht angenehm interpretiert. Sowas verdient einfach Respekt ! Ich kenne genug "semiprofessionelle Bands" die nur ihre 8 Songs können und in der Zugabe schon die erste Wiederholung bieten, zum zehnfachen Preis... das sind übrigends die mit den extralangen "Technical Rider" Dokumenten ...
    das mußte mal sein.
    Manu
  • optik
    • manuela
    • 10. März 2007 um 10:29
    ich brauch mal etwas Nachhilfe in Optik.
    Wenn eine Sammellinse eine angegebene Brennweite von 10cm hat bezieht sich das auf das sichtbare Licht um 500nm.
    Welcher Umrechnungsfaktor ist zu setzen für 900-1200nm ( =IR, Wärmebild) , also welche Brennweite hat sie nun ?
    danke
