Zitat von "DJ_Chaos"gibt es da für den Abstand auch eine Leere?
ja, Bohrschablone, als Flachstreifen oder Winkel.
Für Serienfertigung auch als fertigen Winkelanleger.
Unabhängig davon ob der drauf ist oder nicht ist es eh ein schlechter Rat, ein Gerät dauerhaft in dem Bereich zu betreiben wo sich das Netzteil bereits duckt, das kostet zwangsläufig Qualität und Lebensdauer.
Seh es doch einfach positiv: Stark genug auslegen, alles auf 4 Ohm, bzw. 8 Ohm Brücke, dann läuft alles handwarm und mit bestem Ergebnis, und die Fähigkeit, auchmal 2 Ohm abzukönnen, für Ausfälle im Amprack reservieren und darauf begrenzen.
Kauf einen weiteren.
lG Manu
dann machs auf die gute alte Art:
Dreieckleistchen und Ponal.
probiers einfach mal mit einer Funkstrecke
Beim 2x Schuko auf CEE16 Adapter wird im Schuko Nr.2 der zweite Stift ( N ) nicht angeschlossen. Schon klappt das ...
Falschrum reingesteckt fehlt dann eine Phase, verpolen auf Kurzschluß geht aber nicht.
Viel Spaß. ![]()
wo bleiben die heißen Kannen und Leuchtmittel ?
Zitat von "treibsand"Naja, 2x 750W @ 4 Ohm = 1500W@8 Ohm Brücke = 3000W@4 Ohm Brücke.
So um und bei...
Du kannst getrost davon ausgehen daß ein Gerät, welches "2450" genannt wurde nicht 3kW schiebt, sonst hätten die schlauen PR Leute es nämlich "3000" getauft.
Im 2 Ohm Betrieb bzw. 4 Ohm Brücke, kommt dann die Kelle und regelt ab.
Zitat von "FF"- wobei auch dann das Hereinpfrimeln einer Hornkontur mehr schlecht als recht ginge; sämtliche Fugen hier noch dicht zu bekommen wird nicht einfach.
Klingt die Kiste deutlich heller,
war der Holzwurm wieder schneller,
macht sie einen tiefen Ton,
ist sie dicht, dank Silikon...
lG Manu
Jim,
falls noch immer keine Sicherung für deine Rampe hast,
ich mach sie dir umsonst. (ist ja grausam das...)
lG Manu
Zitat von "Florian Bensch"Zum 25A, ist es für Vocals tauglich. Im Vergleich zu nem SM58?
Auf diese Art von Frage gibts nur eine zutreffende Antwort: Kommt aufs Vocal an ....
Mein Tip: Probiers einfach, und ohne Vorurteile. Es gibt Billigmics mit erstaunlich guten Eigenheiten, genauso wie sündhaft teuren Mist ohne dieselben. Manchmal ist dies besser - und manchmal jenes. Bei Stimmen scheiden sich eh alle Geister, das Mic zur Stimme ist persönlich, allgemein formulierte Empfehlungen sinds nicht.
Das ist von der Fa C.A.D , Ohio, USA. ![]()
Modell 25A, unter 30 Euro.
dynamisches Mic, 500 Ohm, kannst du für Vocal nehmen.
lG Manuela
Zitat von "Martin Puttkammer"desweiteren haben sich der Herr Falter und co nur um ihre ausländischen Kunden gekümmert...
...wer sich das Thema hier mal komplett durchliest wird zum selben Ergebnis kommen: Das war auch völlig angemessen so, oder erwartest du Dank ? :oops:
Zitat von "Lambda-halbe"wir haben bei KoppiCases aus Bonn für unsere Sennheiser Funkstrecken Schaumstoffteile auf der CNC Maschine fertigen lassen.
verrätst du auch welches Werkzeug die dafür eingesetzt haben ?
schallereignissortierer hat natürlich Recht. Diese Batterie sollte man dann 1x spare haben. An der nächsten Tanke gibts aber 5x 9V Block, die liefern für den Notfall auch die 45V ![]()
Nun noch die Physik der 10,5ten Klasse oder so
Der Gleichstrom erzeugt ein permanentes Magnetfeld. (Nachweis /Test: Kompass. Sind beide Adern gleichstark und nebeneinander heben sie sich gegenseitig auf = keine Induktion, da die zweite ein gegenpoliges gleichstarkes Feld erzeugt)
Induziert wird ein Knacks, also nur ein einzelner Peak, bei An- bzw. Abschalten der Gleichstromleitung. (Anm. kommt das mehrfach vor ? Dann bitte testen! Ist sie ständig an ist es Wurst)
Eine ständige Auswirkung auf die parallelverlaufenden Kabel entsteht durch das permanente Magnetfeld in der Form, daß die Streckendämpfung zu steigenden Frequenzen hin zunimmt (vgl. Drossl mit Kern vs. Drossel ohne Kern). In der Praxis dürfte sich das nicht hörbar bemerkbar machen, bei mehr als hundert Meter Leitungslänge wär ich mir dann aber nichtmehr so sicher. Nachweis / Test: weiß Anrauschen und Spektralanalyse vergleichsweise Eingang zu Ausgang. Kabel muß dazu beidseitig mit einer Impedanz abgeschlossen sein. :wink:
hallo Kracky,
um deine Auswahl nicht durch Batterieprobleme einzuschränken empfehl ich dir hier mal was kleines praxisbewährtes:
Es gibt im Fachhandel, ( zB BTB-Elektronik), die "Anodenbatterie No.455", damit hat du genau 45 Volt in der Hand mit ordentlich Kapazität. Bau sie in ein Kästchen mit ein par XLRs und 6k2 Metallfilm-Widerständen und schon hast du eine langlebige mobile Speisequelle für die ganze Mikrofonfamilie.
Diese Batterien werden gebaut von Eveready (Indien), früher gabs die von allen namhaften Herstellern. Zum versorgen tragbarer Röhrenradios. Wird heute noch gefertigt, für die Fans. Um 30 Euros.
lG Manu
Zitat von "DirkB"
generell würde ich die Spannungen auch mal belasten.
deswegen schrieb ich "24v Birnchen". Und 2 davon in Serie testen dann auch die 36v ![]()
Die Schaltpläne für SMD Geraffel sind eher knapp da es sich überwiegend um Einweg-Designs handelt, d.h. der "Service" besteht darin, einfach ein komplettes Board einzubauen, egal was kaputt ist.
Zitat von "Markus Olk"An den Lötpunkten, die die Eingangsbuchse mit der Platine verbinden, lassen sich +18, -18 abgreifen, aber beide gegeneinander lassen sich keine 36V messen.
Weiß noch jemand weiter? Wir sind mit unserem Latein ziemlich am Ende.
Ja.
Hier gilt der alte Spruch, wer viel misst, misst Mist...
Denn es ist technisch unmöglich was du da schreibst.
Wenn du eine korrekte positive Spannung hast, also +18v gegen Masse, und eine negative, also -18v gegen Masse, dann sinds zwischen dem Punkt +18v und dem Punkt -18v zwangsläufig, immer und grundsätzlich, 36v.
Und deine Fehlerbeschreibung deutet auf einen schadhaften Steckverbinder bzw. die Lötstellen davon (oben und unten, doppelseitige Prints sind immer so ne Sache)
1. Den Stecker vom NT in eine beliebige unverbaute Buchse stecken und so nochmal testen ob da was wackelt. Benutz einfach 24v Birnchen.
Ja --> Stecker erneuern, Kabel davor um 6cm kürzen´(Knickpunkt an der Tülle entfernen). Test wiederholen.
Nein --> Netzteil OK.
2. Es kann un die Buchse im Pult sein. Pin für Pin prüfen ob wackelig oder nicht. (Durchgangspiepser kann das gut)
Ja, wackelig: Ausbauen (Am besten ist meist, die Buchse zu zerstören und dann die abgekniffenen Pins einzeln auszulöten - das schont den Print und die obenliegenden Leiterbahnen), Buchse nun erneuern, sehr gut verlöten.
Nein, nicht wackelig: Verfolgen der Stromwege bis zu dem Punkt wo der Wackler ist. Besonders auch Feinsicherungen und Steckverbinder prüfen.
Alles nichts geholfen: Nochmal hier posten ![]()
bevor ihr da die halbe Palette der Veranstaltungstechnik für empfehlt, ich würde erstmal beim Stadbauamt anfragen ob - und was die da überhaupt zulassen. Leuchtreklamen jeder Art mit mehr als 0.6m² sind genehmigungspflichtig.
