Ich wünsch euch allen ein gesegnetes Fest, möglichst daheim, und ein par dicke Geschenke.
Manu
Manu
ich wünsch euch allen gesegnete Weihnachten, möglichst daheim, und ein par dicke Geschenke.
Manu
Zitat von "DJheini"Im übrigen bin ich gelernter Elektriker.
somit hab ich mich zu entschuldigen, ich bezog es auf dein Profil.
wünsche dir ein gesegnetes Weihnachten.
lG Manu
Zitat von "buzz"Bei Beleuchtungen mit Abschaltautomatik ist in Fluchtwegen / Treppenräumen von Mehrfamilienhäusern nach DIN 18015-2 eine Ausschaltvorwarnung zu integrieren.
Nur mal interessehalber: Was verlangen die, Leutschilder, Alarmsirenen, Rundumlicht? :wink:
hab sowas mal bezogen als "Vocal Artist", Preis Leistungsverhältnis = sehr gut (SM58)
lG Manu
Zuschnittware, zB von Schomerus Schaumstoffcenter (Frankfurt, Bad Endbach, Siegen, Gießen ist leider nun zu)
Vermutungen und Halbwissen meinerseits:
6 polige könnten zB 4 Spulen haben von denen immer 2 eine gemeinsame Masse besitzen. Käme so zum Sinn.
Beim Austausch ist zu beachten:
* daß er reinpaßt
* daß er einen sehr ähnlichen wicklungswiderstand aufweist und vergleichbare Kraft
* daß die Achse paßt
* daß die Anzahl der Schritte die er in einer vollen Umdrehung durchführt (zB 180) unbedingt identisch ist, sonst erlebst du etwas völlig neues :wink:
Du unterstellst somit allen die hier gepostet haben, keine Elektrofachkräfte zu sein. Lern erstmal fehlerfrei schreiben, im Übrigen laß diesen Tread besser bleiben, siehe Pinboard
ZitatAntworten darf nur der, der auch über die Notwendige Sachkunde verfügt !.
lG Manu
Zitat von "SimonFB"Hallo,
ich habe eine Rahmenkonstruktion gebaut, die getragen wird durch einen 10er Stahlbolzen. Dieser steckt 2cm vom Ende entfernt in einem Stahlvierkantrohr (ST37) mit 40x40x2mm.
Das ergibt so keinen Sinn, oder es sind 2 Bolzen, oder ein durchgehender in 2 Vierkantrohre.
Da hast du selbstverständlich Recht. Ich hab aber nicht vor ein neues Relais zu kaufen nur weil ich das nicht verstanden habe :wink:
Mir wurde nun geholfen.
L1 an 57
58 Brücke zu 44
43 Brücke zu A1
L1 vom Taster auf A1
A2 auf N
funzt.
die restlichen 3 Arbeitskontakte sind fürs Licht verfügbar.
lG Manu
Zitat von "HKL"Dem ersten Blick nach hast Du ein pneumatisches erwischt!
Ist es abfallverzögert? eine hälfte vom Kasten Schwarz und kein Kreuz?
Ich hab zwar nur ein Ebayfoto gepostet, das ist aber absolut identisch.
Die große Spule (A1 A2) bleibt nicht hängen wenn man sie stromlos macht.
Zitat von "Unimog-HeizeR"Alles anzeigen
A1- L von den Tastern
A2- N
13- L
14- LampenDas ist ein Pneumatisches hilfsschütz.
Die Kontakte oben sind meines wissens hilfskontakte.
Müsste so funktionieren.
Das hab ich so aufgebaut.
Dabei werden die Kontakte vom Zeitklotz oben garnicht belegt, nur A1-A2 und 13-14.
Es schaltet ein wenn man drückt, und fällt sofort wieder ab wenn man loslässt. Keine Zeitfunktion, so ist das eine Lichthupe. ![]()
Leider gehts um ein Haus mit 12 Familien. Die Elektrofirma hat da ein Relais eingebaut das beim Drücken anmacht und wenn man nochmal drückt wieder ausmacht... mit der Folge daß bei denen Tag und Nacht alle Lampen brennen
Beklagten sich die Mieter über die Stromkosten der Flur- und Außenbeleuchtung. Ich hab denen also versprochen bis Heiligabend ist das ein Zeitschalter. Bin hin, hab versucht das Ding einzubauen und nun haben sie erstmal garkein Licht, prima zum sparen ![]()
Ich laß jetzt - auß Zeitgründen - einen Elektriker zu mir kommen der mir zeigen soll wie man das Ding verkabelt. Die Lösung poste ich dann mal hier. :oops:
lG Manu
13-14 sind auf dem großen Schütz unten, dürften also 10A haben.
Spule unten: A1, A2
Kontakte davon:
13-14, 21-22, 31-32, 43-44
Zeitkiste oben: Kontakte haben mehr als eine Nr.
Links : 57, 55, d
Rechts : 65, 67, d
Links gegenüber: 58, 56, e
Rechts gegenüber: 66, 68, e
identifiziert
DIL 08-33-T
FABRIKAT: Moeller
TYPE: DIL 08-33-T
2 S + 2 Ö
mit Zeitglied 1 S + 1 Ö
Zeitbereich: 0,2-30s bzw. 20-180s
den will ich verkabeln :wink:
Geh ich richtig in der Annahme das "Zeitglied" leitet bis Zeit um, dann sperrt?
Dann käme hintereinander:
Zeitglied, 1x Schließer + die Spule. Parallel zu Schließer: alle Flur-Taster
Schließer wär dann der klassische Selbsthaltekontakt. ![]()
ich fasse mal 2 Dinge zusammen:
1.)
Zitat von "Scanzy"Alles anzeigenSo, Musik Produktiv hat mir gerade geantwortet, also hier mal zur klärung:
Zitat:
...das ist so nicht ganz richtig.
Laut Hersteller sind bei der Hitec Endstufe Vorstufe und Endstufentransistoren modifiziert.
Das heißt das bei der Hitec günstigere Bauteile zum Einsatz kommen.Trotzdem ist das eine sehr gute robuste Endstufe mit einem klasse Preis-/ Leistungsverhältnis !
Naja, also doch nicht ganz baugleich!
2.)
Zitat von "fronky13"vor dem Start dieser Diskussion hat MP mir versichert, dass die Amps baugleich seien.
Anmerkung zu 1.) : "Laut Hersteller" = (deutsch) "ich hab nicht nachgeschaut"
Empfehlung: Nachschauen :wink:
Elektrik ist eben doch nicht so wie Elektronik ![]()
Ich hab hier ein Zeitschalt-Relais daß ich als Treppenlichtschalter verbauen möchte. Schnappschinenmontage, Unten 2 Anschlüsse die die Spule vom Schütz sind, darüber 2x4 Anschlüsse, das sind Arbeitskontakte, huckepack obendrauf der Zeitkasten der scheinbar keine interne Verbindung zum Schütz hat, auch dieser hat 4 Anschlüsse. Dem aufdruck nach sind das 1 Öffner- und ein Schließerpaar.
Die dumme Frage dazu: Was muß ich nun womit verbinden daß aus dem Ganzen der gewünschte Zeitrelais wird ? Das geht evtl. noch über Hilfskontakt oder wie auch immer, Elektriker müßten es kennen. Klöckner-Möller, ohne Typenbezeichnung. Wenn ich davon ausgehe daß der Schütz unten der 08-15 ist sinds dort 3 Schließer und 1 Öffner.
dankeschön
es interessierte mich allgemein, wenn dann würde ich ein altes 1Lxx Plugin für die 5er Serie nehmen, die kriegt man ja nachgeworfen.
So ein Analyzer ist bestimmt eine schöne Hilfe um Oberwellen an Endstufen und SNT lokalisieren zu können, von daher hab ich auch so großes Interesse daran. Es ging nicht um Audio, eher um EMV.
Und mich interessiert einfach wie die Ausgabe von so einem Teil aussieht.
Ein eigenstehender Analyzer kostet so 800 bis 1000 Euro, das ist nicht grade preiswert für das was er kann, aber in Anbetracht der Tatsache daß ich noch alte 5er Teks besitze könnte man das mit 1L5, 1L20 machen, die sind, wie schon gesagt, Schnäppchen. Vorausgesetzt die Ausgabe solcher Einschübe ist etwa so wie ich mir das vorstelle. Wollte einfach mal eins davon sehen, wie sich das auf der Röhre darstellt. :wink:
lG Manu
wdio arbeitet digital, das gibt eine erstklassige Tonqualität.
Aber leider 2.4GHz Band, die Frequenz ist extrem hoch, d.h. jedes Truss, jedes Ding was im Weg steht kann schon die Übertragung unterbrechen. Ein Gerät mit niedrigerer Frequenz ist, wenn man die Wahl hat, vorzuziehen. Ansonsten muß der Empfänger möglichst dich an den Sender ran und direkter Sichtkontakt. Die 2.4GHz Geräte haben ja auch eine extrem kleine Sendeleistung, typisch sind 5- max.10 mW
delikate Angelegenheit um die schon länger gemunkelt wird.
Würde man jetzt aber hier schreiben die Geräte sind identisch, dann käme das der Behauptung gleich eine der größten Lieferfirmen überhaupt sei ein Mogelbär-Laden. Daher bleibt hier - schon aus diplomatischen Gründen - nur der Griff zum Schraubendreher. Im Gegensatz zu einigen Dutzend offener Amps, deren Darstellung hier, zumindest auf die zugehörigen Postings bezogen, wenig Sinn ergibt, ist hier echt mal die Gelegenheit ein Rätsel zu lösen das einige Anwender doch sehr interessieren dürfte.
der joe müßte eine tm haben, fragen ![]()
http://cgi.ebay.de/MILITARY-UDSSR…1QQcmdZViewItem
diese wurden ausgezeichnete Wahl fur Schinken Radio Ausrustung oder colectors sein.
Davon abgesehn klingen Verstärker mit diesen Russenbirnen wirklich wow. :wink:
