ok :wink:
1.) Prüf bitte die Klinkenbuchse, das sind Uhus und Lümmels
2.) Spannung messen Taschenmultimeter DC: Plus Pin7 gegen Masse, Minus Pin4 gegen Masse
dann bitte hier mal schreiben was dabei rauskam.
lG Manu
ok :wink:
lG Manu
dabei käm doch nur raus daß der Kunde nichts mehr mietet, somit viel Arbeit für nix... der vernünftigste Rat ist nun wirklich das nächste mal freundlich nein zu sagen, solche Kunden braucht man nicht.
wenn du unbedingt Lampen ins Dry Hire geben willst (verdient man eh nix dran außer Ärger) dann vermiete sie doch einfach ohne Leuchtmittel
Wenn der eh eigene hat ist es ihm Recht.
Zitat von "VB-Scripter"am besten ne melodie, die jeder kennt (z.B. Time of my life, von dirty dancing , wahnsinn....).
Wahnsinn klingt soch schonmal sehr passend ...
prüf bitte ob der sauber versorgt ist, beide spannungen.
anschließend bei abgetrenntem Ausgang ob an diesem immernoch sowas kommt.
Wenn ja erzähl erstmal etwas genauer worum es geht
dann stimmt meine These ja genau ![]()
der 207 ist ein kleiner ziemlich grottiger Oscar, hab auchnoch einen davon.
Für Hausgebrauch aber völlig ausreichend :wink:
Wenn er das Signal mal vergrößert und breitzieht sowie "sync" aufdreht seht ihr das Gewünschte.
BA501
Batterie Warengruppe 5 Bauteilnummer 01, also eindeutig
du kannst bei leufendem Gerät an den Anschlüssen messen, steht da eine Spannung an erfordert das Gerät einen Accu. Diese gibt auch gleich Auskunft darüber wie hoch die Spannung ist.
Ist dort keine Spannung feststellbar handelt es sich um eine Lithiumzelle, die Chips in der Nachbarschaft mal listen, da ist ein Speicherbaustein bei, dessen Datenblatt (daß eh online ist ..) gint wieder auskunft darüber welche spannung die Batterie haben muß (meist sind das Li. Zellen mit 3V)
braucht einer von euch Viagra ? gibts jetzt auch hier im Forum, hilft dem Opi auf die Omi
http://www.party-pa.de/phpBB/profile.php?mode=viewprofile&u=8678
Zitat von "watt-xtra"Thomas Koch, Du benutzt selbst aber die DX1022 von Omnitronic, ist dass meist preiswert was mann kaufen kann!!
tut mir leid dass zu schreiben aber bitte urhteile nicht wenn Du selbst gar nichts besser hast.
wenn ich eine kiste habe und die ist bullshit dann darf ich das auch schreiben. punkt.
ER sucht ein Line Array Groundstack Stängele PA / Monitor und sonstwas PA mit hohem Output, gutem Klang und bezahlbar. Also ne PF122 :wink:
hierm al meine Meinung darüber.
Die Idee ist schonmal 100 Punkte, das ist eine sehr brauchbare Sache.
Verbesserungsfähig:
1.) wäre es durchaus den geringen Mehrbetrag wert eine richtige Weiche dafür auszuknobeln
2.) die kleinen Topse sollten hinten angeschrägt sein da man sie dann auch als Wedge zum Redenschwingen prima einsetzen kann.
3.) Warnex schwarz, und richtige Gitterchen davor
Für gehobene Ansprüche würde auch ein kleiner BP da prima drunterpassen.
du erzeugst mit AA-Dioden erstmal deine Steuerspannung, aber nicht so hoch gepuffert sondern eher flink.
Die schickst du in einen OP um sie auf Pegel zu bringen, anschließend in den Analog Input von einem PIC oder Atmega oder was auch immer grade rumfliegt in der Bastelkiste
Der Analog-Out desselben wird nun zum Regelglied vorn gedrahtet.
Der Rest ist eine Frage der Programmierung, mach noch die üblichen Birnchen, ein Display und Knöpfchen dran damit es nicht so billig aussieht, der 2te Analog-Eingang liest gemuxt alle Potis die du gern hättest, Umschaltfüßchen sind eh genug da. Recall nicht vergessen und ein nichtflüchtiges Kleinspeicher :wink:
Zitat von "gezz-abba"nein, den nachhall bekommt man ohne dämmung nicht weg. Das wird ein schwierigeres projekt...
genau. Das geht nicht.
füll sie mit Wasser, sieht keiner.
jetz kommen die Könner :wink:
Allerdings würde ich nicht unbedingt den 4 Achser durch die Wiese schieben wenn das mit 16 Kanälchen schon glücklich läuft. Andererseits machts natürlich erst richtig Spaß wenn man "Vorgruppe" und "Top Act" nebeneinander auf dem Tisch hat .... trotzdem, da wär Tante Verona schon fast oversized (wenn sie nicht so fein klingen würde, ist ja auch ein Argument ). Wenigstens einer der nochnicht dem Digitalkoller verfallen ist :grin: Tilt ist übrigends kein Party-PA mehr.
Bleiben wir mal bei der alten GL, die kann das und will immernoch geld verdienen.
das sind doch diese HiFi Monoblöcke mit dem hohen DF :wink:
Ruf einfach beim Badel an und laß dir die beiden Ringkerne anbieten, die Firma wickelt grundsätzlich genau nach Wunsch und teuer ist das auchnicht. Ich rate vom 22V ab.
Telefon: 089/3164590
ach ja die Firma Crest malwieder :grin:
einpacken, zurück zum Händler, Umtausch.
schon läuft das wieder.
Ich tipp auf die altchinesischen Dioden, bei 16 Ohm kommt ja lustig was zurück auf der Leitung. Der Fehler ist völlig normal, er gehört zum Design. Tausch die Kiste einfach um gegen eine andere, sie hat ja 2 Jahre Gewährleistung.
wenn die Veranstaltungsfläche so hell ist daß man sich fragen muß wozu die Lichtanlage überhaupt bestellt worden ist ..
Zitat von "bemi"Jetzt zur eigentlichen Frage: wuerdet ihr als Fremdmischer das Zelt sofort wieder verlassen oder den Job machen unter dem Motto "Kann ich doch nichts dafuer!", wenn was passiert?
Als Tonmensch an einer spielbereiten Anlage vor Publikum, mit Künstlern auf der Bühne, stehst du in der Pflicht, machst du es nicht ist die Lage eindeutig: Vorsätzliche Nichterfüllung. Der Veranstalter wird das, sofern er ausgeschlafen genug ist, mit einer Regressforderung belohnen und deiner fachlichen Eignung widersprechen.
Du müßtest mir schon zeigen daß eine der Boxen über deinem Pult geflogen ist bevor ich von der Idee Abstand nehmen würde.
- Beratung, sofortiger Hinweis an die Veranstalter - das genügt. Im Übrigen entscheiden diese, und das bedeutet eigentlich immer: the Show must go on. Allerdings bekommen auch die Leute die die Boxen so geflogen haben die Ohren langgezogen, dazu muß man es nur erstmal wissen. Ggf. stoppt man und läßt verbessern und die Sicherheit herstellen. :wink:
