Zitat von "puffy"... die aus dem baumarkt um die ecke
genau die.. derzeit von Lidl. :wink:
puh, das ist wirklich mit Bundestagszulage.... :shock:
Wär schön wenn man hier für sowas 40,- kriegen könnte.
zudem macht der Veranstalter dann Minus, wenn er nicht gut bei Kasse ist kriegst du es auch zu spüren oder man bittet um Nachlass...
das Rechnen find ich ja klasse aber 900 Öhrchen für den Gig, und dann noch HK :? das wird nix, bei 600 ist meiner Ansicht nach Dachkante. Oder du schaffst noch einen Trusstisch hin und gute Beleuchtung.
Studiomaster, ist das Oranje ? :wink:
und wenn einer was selber mitbringt, Pult etc, gehts von vorn los...
ALC Gerät basteln, das paßt selber auf.
das ist grob gesagt Rechteck, solls ja auch sein.
Jetzt zieh den mal lang daß man nurnoch ein bis 2 Amplituden hat, und größer. So wird die Kurvenform davon erkennbar.
über kurz oder lang kommts aber zum Sinn *grins*
Da sich eh niemand die Musik antun will, alle aber das Buffet wollen, mutiert die Firma zum Dönerservice, das Raveland wird in der Küche installiert und alle werden glücklich. :grin:
Als gelernter Koch wird er damit keine Probleme haben, find ich prima das zu kombinieren. Nicht immer alles gleich so runterziehen, lesen :wink: Das Wort "Gewerbeküche" ist schon eindeutig, hier weis man wovon man spricht.
Das ist zweifelsohne richtig, hier wurde aber nach einem Ding gefragt daß beides kann. Und so kompliziert ist das garnicht.
ob das ein Fostex ist stell ich ich mal auf
Kann genauso sein der vorbesitzer hat das Ding da reingemacht, üblicherweise sind Dynacords mit EV bestückt. Um rauszufinden was da reinkommt, und was das RECONEN oder auch ein Ersatzchassis kostet sofern der eingebaute nicht der Original ist usw usw... drück einfach mal hier: http://www.dynacord.de/thilfe.php das was dann auf dich zukommt ist definitv richtig. :wink:
wenn ich mal zum Topic kommen darf:
der abgebildete Verteiler wäre baulich gut geeignet, die CEE Steckdose muß raus, dafür ein Schuko-Einbau-Stecker rein, innen muß eine Umschaltung rein die die gesammte CEE Einbausteckergeschichte totlegt sowie L1 L2 und L3 brückt - wenn Schukoinput benutzt wird. Umgekehrt muß Schuko Input stromlos sein solange CEE aktiv ist. Schon klappt das.
Der Umbau erfordert 3 Öffner und 3 Schließer, alle 16A, gemeinsam betätigt. Die Schaltreihenfolge ist kritisch und sicherzustellen.
Dieser Umbau soll von einer Fachkraft gemacht werden. Es kann etwas eng werden im Gehäuse, das ist ein Fall für Freaks.
Zitat von "DaftMedia"die Lasergeschichte finde ich übrigens gefährlich.... das ist definitiv weit über der Spielzeugklasse und ich glaube kaum, dass jemand von denen einen Schein für sowas hat.
SPEKULATION
lsb ist ein Kurzlehrgang den jeder HKS auf einer Backe absitzt wenn er das möchte.
ui, ein Class D Entwickler mit Grundlagenforschung
verringer den Gegenkopplungswiderstand des vorderen OPs um 90%, fertich... :roll:
dafür gibts bestimmt auch was von Omnitronic ...
Zitat von "ostpunki"Hallo.
Ich würde dafür bei normalen Vermietpreisen zwischen 750 - 900 Euro verlangen (incl. Aufbau/Abbau, Techniker).
boa
dafür würde jede High Society Company sofort lächelnd anreisen.
Er hat ja nichtmal PA dabei, bitte genau lesen.
Ich seh hier einen Tisch mit wenig AUX, 16 Kanal würde ausreichen,
ein par Wedges und sagen wir mal 14 Mikrofone, eines davon zugemietet weil Special. Keine IEM, keine Funkstrecken, alles 08 15.
Üblicherweise kostet ein Mikrofon der Marke Default am Tag 5 Euro.
Was kostet eine A&H GL2200 kleiner Breite ? wie wärs mit hundertfünfzig Euro, etwas FX Geraffel und EQ inklusive.
14x5 = 70,-
150+70= 220,-
150 für den Job +220 für das Eqip, ich hätte Lust auf 370,- exclusive PA.
Jetzt geben wir noch 50,- Euro für ein Schoeps MMC4 mit Saxadapter SA2 aus.
420 + drei Wedges a 15,-,
465,-
Einwände?
Zitat von "watt-xtra: im profil"Bin Neu hier!! Ich schreibe scheisse Deutsch
ich finde dein deutsch garnicht schlecht, das verstehen hier alle ohne Probleme. :wink:
Sofern nicht schon vorhanden kann man dafür eine Sofittenlampe verwenden.
demnach sind Kerle die Kick empfinden, jedoch keine Tiefbässe = sexy.
Nachzuprüfen wär das Ganze mit voluminösem Oberkörper vs. einem stabilen Bierbauch.
hab neulich eine Kiste mit sehr ähnlichen Symptomen auf den Tisch bekommen, sie hatte das folgende Problemchen:
eine nichtleitend durchgewatzte Gleichrichterdiode sorgte dafür daß eines der beiden Rails (hier: eine Brücke, Sekundärwicklung mit Mittenabgriff an Masse) schon bei mäßiger Last einbrach, die Folge war dann besagter Effekt. Reparatur somit: Austausch der Gleichrichterbrücke.
Das könnte es zB sein :wink:
Zitat von "Stainless"ja stimmt hast schon recht.Aber ganz unten hin ist ja nicht wirklich möglich wegen dem Amps oder meinst du unten über die Amps ?
Warum sollte das nicht möglich sein, und ob das geht. Ganz runter mit der Steckblende.
Falls deine Amps stehen und hinten lose sind weis ich was du meinst, das kann man doch noch ändern und sie hinten auch festmachen, find ich eh wichtig, auch wegen Transport usw.
