Die Sache findet eine zu einfache Erklärung, beide haben vermutlich Recht.
Unter diesen "Testbedingungen" wurde weil mußte, peinlich genau darauf geachtet, daß die Vergleichsgeräte identischen Gain, somit identische Leistung bringen. Anders wäre ein "Vergleich" ja durch Leistungsunterschiede möglich, ebenso durch das dann einsetzende Clipping wenns bunt wird. In der Praxis wird eher ziemlich weit aufgedreht, solange bis es dem tonmeister ein Grinsen ins Gesicht zaubert. Und genau in diesem Bereich, gibt es deutlich hörbare Unterschiede. Wir erleben somit den Unterschied zwischen Theorie und alltäglicher Praxis.
Beiträge von manuela
veranstaltungstechnisch: NO B1
das eigentliche Ding ist nicht das RMS, sondern die Spitzen darüber.
Viele kleine Anwender denken stets, im RMS ist das Wunder verborgen auf das sie hoffen.
Wenn eine Pappe richtig zuhauen soll, muß sie richtig fette gut versorgte Peaks bekommen, diese sind nicht als "Dauerleistung" zu betrachten, dafür sind sie nämlich zu kurz. sie sind jedoch der WUMMS mit dem die Menbarne bis ganz nach vorn läuft, auch ohne daß die Spule im Dunkeln leuchtet.
Das Problem jedes Amps ist sein Vorrat, RMS hat großen Hunger. Ein Gerät mit weniger RMS hat logischerweise auch weniger Vorräte, daraus resultiert der Rat, stets Amps einzusetzen deren RMS Leistung höher ist als die Belastbarkeit der angeschlossenen Systeme. Was eine Überlastung darstellt aus der man nicht direkt einen Vorteil ableiten könnte - es erfordert die VERNUNFT, diesen Amp nun nicht bis zum Anschlag aufzudrehen, so hält er sich in einem Bereich auf der nichts überlastet, und bietet zudem einen kräftigen WUMMS nach oben da die Vorräte noch ausreichend vorhanden sind. So tue ein jeder wie er meine ... -
es ist einfach ein Vorurteil zu setzen, sorry Michael.
es ist bewundernswert wenn etwas neues aus dem nichts entsteht, dafür stets meine Hochachtung.
und es ist ärgerlich wenn etwas, was funktioniert, beendet wird um es durch ein anderes Etwas zu ersetzen das nochnicht richtig funktioniert weil es ja neu ist.
Daß man das als Nutzer nicht mag ist völlig normal, Standart
Also lernen damit zu leben, oder eben auch nicht.
Der Wechsel von Alt nach Neu unter Beendigung von alt ist ein erzwungener Wechsel, nicht vergleichbar mit der freiwilligen Wahl die ihre Grundlagen in den Vorteilen des Neuen findet. Es ist stets damit behaftet, daß nur ein Teil der Nutzer mitzieht, andere verweigern die Gefolgschaft und suchen nach bewährten, spricht alten und gut besuchten, Lösungen.
Daraus resultiert für das Neue ein schlechter Beginn und ein geringeres Angebot --> Verschlechterung. Ich sagte ja nur I don`t need that, weil ich sehr erfolgssüchtig bin und somit Verschlechterungen kritisch gegenüberstehe. Daß weniger als 50% der Nutzer dorthin mitziehen werden hast du eh einkalkuliert. Ich tipp auf eine rege Zunahme der An- und Verkäufe im "Party PA" :wink:Zu den Röhren :wink:
Gibt es eine Familie von amps die auch annähernd soviel Geld beschert bei solch miserablen Meßwerten? Sie sind eben etwas altbewährtes, und von der ganzen Welt geliebt. Wegen ihrem Klirr sind sie Kult. Kult = Geld. Amen :wink:lG Manu
frag den mal bei Eurotronic an, Tel. 089-9233368-0
I don`t need b2b :oops:
Never change a running system oder wie war das? -
hab es oft genug genossen um sagen zu können: Das System hat einen Riesen-Spaßfaktor, vor allem im RnR Bereich. Wenn du es bekommen kannst, die Bands werden dir dafür danken
Das Leben ist auch nicht leicht also hoch mit den Kisten -
er hat den Amp mit feinen Kupferröhrchen ausgelegt, einen kleinen Kompressor reingemacht, hinten einen Wärmetauscher, und das Ganze mit R407C gefüllt. Daher ist das mit den Ventilatoren nichtmehr so wichtig
hauptsache er funzt nun. Denk ans Kondenswasser.-..
wieso, auf dem andern screen is noch Platz frei
Das ist eben so im Chaos... -
Zitat von "Jobsti84"
Eine süße Lady :wink:
Die Haltung ist mir zu gebeugt, je aufrechter sie steht desto höher muß das Gegenüber arbeiten um an den kopf zu treffen. Desweiteren die rechte Hand - gehört nicht ungenutzt nach unten. Hat sie nichts vor dann hoch damit, Rückhand vors Gesicht um selbiges zu schützen. Rückhand deswegen weil ja meist rechts geschlagen wird, somit erst links angriff, Deckung freimachen, rechte vor, Punkt :grin: -
ich werd mir in Kürze eine von diesen glühenden heißen Kisten basteln, mit 8 dicken KT88 Röhren drin. Das könnte mein neuer Freund werden für gemütliche Stunden :wink:
Da die 3 Gruppen mit ihrem CEE32 keine Verbindung zueinander haben kann man sie als eigenständige Verbraucher betrachten, somit ist es selbstverständlich auch zulässig, das mit 3 Netzsteckern zu versorgen.
In jedem Falle unzulässig ist jede Lösung mit mehreren Netzsteckern die eine elektrische Verbindung untereinander haben (ich meine nicht PE)
Einsprüche bitte an mich :wink: -
wenn man vor die Wahl gestellt wird um dann zu sagen "sorry, aber das PA war zuerst da" :wink:
Zitat von "schmiedt"
Die gute alte SABA existiert noch :wink:
herzl. Grüße an alle SABA Fans, wir haben die Ersatzteile
bei der Fa Paul Lange,
Art. 355 00 66
2 Stück Spanngurt schwarz 25mm breit, mit Ratsche, 4,25m lang :wink: -
Das ist eine Anfängerfrage . Also hier mal zum notieren :wink:
8 Ohm ist für jeden Amp eine geringe Belastung, demzufolge spielt er locker und ohne sich anzustrengen auf.
4 Ohm, stellt die doppelte Belastung dar, auch das darf eigentlich jede Endstufe und es sollte richtig gut klingen.2 Ohm stellt nochmals die doppelte Last dar, also die vierfache von 8 Ohm. Das sollte man nur tun wenn 1.) der Amp das ausdrücklich darf, und 2.) seine Abgabeleistung mind. um 70% höher ist als im 4 Ohm Betrieb, andernfalls kann man davon ausgehen daß er heißfährt.
Brücken:
Eine Brücke stellt die doppelte Leistung am doppelten Lastwiderstand zur Verfügung. Die Belastung des einzelnen Kanals entspricht dabei: in einer 8 Ohm Brücke = 4 Ohm, in einer 4 Ohm Brücke = 2 Ohm (
nur 2 Ohm feste Geräte dürfen die 4 Ohm Brücke ) , 2 Ohm Brücken sind bei fast allen Geräten verboten da sie für jeden einzelkanal eine 1-Ohm-Last darstellen die ihn zerstören kann. -
wir guggen mal:
der 2te Ablesebereich (0-10) geht bis 1 Volt.
darunter ist dBv
ganz unten ist dBu
:wink: -
sollte wein Ämpchen mal Geräusche machen obwohl kein signal anliegt muß das nicht gleich ein schlechter Amp sein ! Wohl eher eine kleine Fehlanpassung, Impedanzgeschichten usw, grottige Kabel. Keine Panik, hört man mal was erst die Eingangsumgebung untersuchen. Da läßt sich meist mit einem kleinen Widerstand im stecker oder einem Drosselchen Stille herbeizaubern.
Ausnahme bildet lediglich das Basstop von Ampeg, der SVT200: fehlt sein Röhrenblubbern, ist er kaputt :grin: -
irgendwie mag ich ja immernoch das kleine Nexo PS10, aber mit 2xLS500 dazu :wink: es ist alt und erfahren in 200-Gäste-Geschichten.
