hätte jetzt einer "Seeburg A6" getippt wär das nicht passiert, oder doch?
anstelle von dem Ohr eine gebrauchte GL2200 dazu, 16er reicht.
Beiträge von manuela
ich kenn diese yammi leider nicht.
Der Umstand läßt aber die Vermutung aufkommen dein Kabel... auch Fachkraft ist keine Versicherung gegen vertauschte und nichtgeklemmte Adern, Drahtfussel in Steckern usw das erleben wir immer wieder. Prüf vom Stecker bis ins Gerät alles peinlich genau, inklusive Durchgang L1-N, L1-PE dabei sollen die eingeb. Sicherungen bitte noch fehlen
Dann besorg sicherungen, bitte genau die die reingehören (Fernsehladen, Obi etc) und tausch die aus. Ersatz auch dazu.
Anschl. schaun wir mal weiter :wink: -
Ganz einfach, wäre das LDPA1600 so konstruiert, daß es sehr gut mit 2 Ohm Lasten geht, dann läge die Brücke@4 Ohm Leistung um 3kW. Sie ist aber nur unwesentlich höher als @8 Ohm, somit handelt es sich um eine Sache des Marketings: man kann jeden amp 2 Ohm fest machen indem man ihn zuregelt, der eigentlich erzielbare Vorteil massiv höherer Leistung ist aber nicht verfügbar. Lediglich das Verkaufsargument "2 Ohm fest". Ist es gut ein Gerät permanent an seiner oberen Leistungsgrenze zu quälen unter Verzicht auf Headroom und Reserven?
Der Name des Gerätes ist schon genau richtig, LDPA1600 ist dafür gebaut, im idealen Betrieb 1600 Watt an Leistung zur Verfügung zu stellen. Wer mehr davon verlangt treibt es in die heiße Ecke, hier ist eben angeraten ein größeres Gerät einzusetzen anstatt das vorhandene derart zu überfordern. Ich bleib bei meiner These: LDPA1600 ist nur pseudo-2 Ohm tauglich. -
es wird so langsam besser danke.
Eine kombination aus Schmerztherapie und viel sport, je höher der Stoffwechsel ist desto schneller wird man gesund. Am kommenden WE stell ich das um auf Kistenschleppen
macxh rein und gut is. Seh zu daß der Gleichrichter nicht zu mager ausfällt, 35A Brücke wär nett.
Zitat von "Aerocell"
Bridge-mono into 8 Ohm 1750W
Bridge-mono into 4 Ohm 2250WDaran erkennst du doch schon, so wie alle anderen hier auch, daß der Amp dafür garnicht gebaut ist, der ist da völlig am Ende.
Ich rate dringend davon ab :wink:
Desweiteren ist das eindeutig party-pa http://www.party-pa.de -
Zitat von "steve.hatton"
Glaubt mir ein guter Anwalt strickt jedem Professionellen der so etwas sieht und nix tut - sprich duldet - eine grobe Mitverschuldung hin!!!
nein , dem Veranstalter.
Und "ermächtigt" sind ausschließlich die zuständigen Behörden, wo kämen wir denn hin wenn jeder der irgendwas gelernt hat machen dürfte was er will? Das Thema hatten wir aber bereits :wink: -
nur die aus dem Gaza-Streifen
genauchen :grin:
325 /1,4 = 232
für Kampfbastler ohne Schulabschluß geht notfalls auch /1,4 :grin:
Die Toleranz zur Wahrheit ist erträglich. -
hacken is doch völlig out ...
selbst wenn man die IP vom Gegenüber hat (was ja kein Problem darstellt), landet man üblicherweise nicht im PC sondern in einer Routerbox (jaja, 192.168.0.1 lanverteiler :grin: ) und kann sich da mit einem strohdummen Chip unterhalten
Das Einzigste was solche Kisten mitunter noch beeindruckt ist ein Tear Drop (IP Blocks mit illegaler Länge), jede 5 Euro Firewall erkennt das allerdings und Bill hat auch schon ewig die nötigen Patches dagegen.
Fazit: vergesst es, die Zeiten wo man in jeder Kiste rumlungern konnte sind schon lange vorbei. Die heutigen Methoden sind andere: Man bietet einen Link an, damit läd der Betroffene sich unbewußt ein ding in seine Kiste das dann stur seine Aufgabe verrichtet. Somit muß die eigentliche Warnung heißen: "Vorsicht vor Links", Webvseiten mit eingebundenen redir.dll, exe, entsprechend zurechtgemachte SWFs usw... -
:shock: Stabi ? :shock:
laß es weg, 16V hält jeder elko. feuer frei :wink:
ihr seid geschmacklos !
Das sind Safetys für Messingbetten.
lG Manu
du hast die Version von ORION, daher diese Laschen... dazu gehören noch chice Leder-Riemchen :wink:
Frag mal deine Freundin wie das geht. -
Zitat von "Kramusha"
Ich kenne die Endstufe nicht, ich hab nur ne allgemeine Frage: Wenn z.B. ein Endtransistor geschossen wäre, dann müsste es doch auch zu diesem Fehler kommen, oder? Wie gesagt, hab nicht so viel Ahnung.
Lg Dobse
richtig. Dabei kann es sich auch um das ganze Rudel inklusive den Treibern handeln. Hier hilft nur:
a.) ich kann das nicht und geh in eine Fachwerkstatt
b.) ich hol mir Stück für Stück und prüf mit einem Transistorprüfer alle durch, alle toten werden durch neue ersetzt, bei Parallelsätzen immer alle vom selben Hersteller, ersatzweise ausgemessener ß. -
ich finde in der Artikelbeschreibung folgendes:
Max. Nennstrom/Kanal: 10 Awenn das wirklich so ist, daß die Schukos keine 16A dürfen, es sind ja auch keine Sicherungen vorhanden, dann resultiert daraus = unzulässig.
Bitte mal einen Elektriker im PA Forum konsultieren. -
Ein sehr geiler Grill-Eimer (Rheika-Delta) , 6 Euro 90
so wies mit mir ausschaut werd ich wohl ein par Tage wegmüssen, es tut nichtnur weh. Hab leider kein Gewinde für Safety :?
Bez. Kois: da ich im Angelverein bin hab ich ein Verhältnis zu Karpfen daß nicht unbedingt zu diesen teuren Schätzen paßt, und besonders schmackhaft sind die Friedfische ja auchnicht ... lieber ein par Barsche, und Zander *extralecker*
Zitat von "MIKE"
Die XTA sind auch die beliebtesten OEMs der Welt..
wobei man aber sagen muß, oft etwas "abgespeckt", wie zB der XO von Funktion One. :wink:
Ich halte die Geräte für obergenial, sie tun was sie sollen, das Ergebnis läßt keine wünsche offen außer nach mehr Sachverstand beim Einstellen wo ja oft das größte Problem zu finden ist. Es ist jedenfalls einfacher einen Controler auszuschimpfen als den Techniker der ihn programmiert hat :?
XTA = sehr gut, Manko: das ist auch sehr teuer. -
Zitat von "spirou"
Manuela ist halt normalerweise noch giftiger und kann es sich leisten, noch langsamer zu sein
Grüßle
Spirou
:shock: Deswegen gifte ich aber nicht den Armin an, seine personenbezogenen Beiträge gehören zum Rauschpegel des Forums
