ja, Poolpartys sind klassische 2.1 Systeme, da kommen immer 2 Jungs auf ein ... lassen wir das und weiter mit dem brüllwürfel ![]()
Beiträge von manuela
Zitat von "lichtfürlau"
tja,.. in Berlin wurde für weitere 150.000 Fans die Fanmeile bis incl. Siegessäule erweitert. Nach dem gestrigen verlorenen Spiel wird das beim Endspiel wohl nicht mehr notwendig werden. Damit ist dann auch die Chance auf weitere Bühnen und DJ-Tower dahin.
ina
Dann machen die Berliner irgendwas falsch...
die 7815 7915 sind schon "dick", da genügt 78L und 79L für.
Beide vertragen höchstens 35V, wenns Fakes sind sogar weniger
Es ist meistens so daß die Amps schon eine solche Geschichte fertig verfügbar haben, ob da nun 12v oder 15V drauf sind ist dem Ding Wurst, es darf nurnicht höher als 18V kommen.78er also über einen Spannungsteiler versorgen.
Alternativ kann man anstelle des Reglers auch einen Spannungsfesten Transi mit Z diode und Widerstand nehmen, sollte tun direkt aus Railspannung. Sehr empfehlenswert ist eine Seriendiode mit nachgesetztem Elko, das verhindert unerwünschte Rückwirkungen auf die Vorstufen wenn der Rail mal richtig zusammengehauen wird *g -
bis der Teig gegangen ist haste schon die Halbzeit. Da muß man früher ran
das Ding wird mit +/- 15V gefüttert, also symetrisch. beim 5534A kommt plus an #7, minus an #4, beim Doppel OP NE5532A kommt plus an #8, minus an #4 übrigends: verwende bitta ausschließlich Metallfilmwiderstände mit <1% Toleranz, wegen der Symmetrie . Die aktive Variante ist deutlich billiger als ein gutklingender Übertrager. :wink:
die Passivlösung geht, ich halte aber 200 Ohm für eine sehr hohe Belastung der signalquelle. Der Übertrager ist vermutlich für Kleinstpegel ( Mic) gedacht. -
Thomas der Unterschied ist lediglich dieser:
Wenn man vorher die Summe bildet und dabei verluste erleidet wird das was übrigbleibt wieder auf vollen Pegel gebracht und so dem Amp zugeführt. Bei einer passiven Addition geht das leider nicht. -
Zitat von "Chriss"
Das Teil hat ja weniger Innenleben als ich dachte :o) !
ich halt das für reparierbar. eben weil es so leer ist :grin:
Quelle: http://sound.westhost.com
So geht das
Verbesserung: U1 + U2 = 1xNE5532A, C1 / C2 entfällt dann weil schon drin enthalten. Essen: 15/15V
sie wollen das eben so und glauben daran.
:grin: -
Einspruch ihr lieben
Es ist nicht richtig ein Stereosignal einfach auf 2 Spulen zu geben, auch innerhalb des Chassis gibt das Auslöschungen und Rückwirkungen. Richtig ist ein Amp, davor kommt eine Hochpass-Tiefpass-Kombination und ein Mischteilchen mit 2 Inputs zu Mono-Summe.
Warum ?
Ich fände es auch schön wenn DE das Spiel gewinnt, die WM-Statistiken raten allerdings dringend zu Schutzverkleidung :wink:
p.s. wir nehmen eine Plexischeibe für den Mitsubishi
oder Martin Audio, W8 mit genug WSX drunter.
Das wird ebenso von internationalen Acts sehr gerne akzeptiert. -
wir sind grade am beratschlagen was man für ein Gitter vor die Plasma machen kann damit die Jungs keine Bierflaschen reinwerfen wenn Deutschländ (wie immer) gegen Italy verloren hat...
mal eine Anmerkung zu beleuchteten Tastern:
Es gibt da viele mit eingebauter Led. Und die meisten davon leuchten einfach nicht ordentlich - es hat sich bei den Herstellern nochnicht rumgesprochen daß nun auch leistungsfähigere Leds zu haben sind. Da ist mitunter also ein Umbau nötig.
Andernfalls sind Gasbirnchen drin für 230V (die funzeln auch nur rum), oder normale Stecksockelglühlämpchen, fast immer 24V, seltener auch 12V, Fassungsbez. zB "T5.5" diese T-Birnchen haben die unschöne Eigenschaft viel zu teuer zu sein, sind ansonsten schön hell.
Zitat von "flyer4455"
kann das sein, dass das einfach so passiert ist, oder leigt das eher an der handhabung??
Das Aggi war zu klein dimensioniert. Baumarktkisten machen gern und viel PA kaputt. Wenn du das nochmal machst schalte dem Aggi eine 500W Kanne als ständige Last dran, das versichert einigermaßen gegen sowas.
mir fehlen diese "Rundungen" leider auch im Sortiment, könnte nur mit WM0.5, LE 400, LE700 dienen. Die sind altbewährt kantig
Hast ja Recht :wink:
Man muß aber gerechterweise auch sagen daß einige der Fachfirmen schon so fachmännisch sind daß man es sich einfach nichtmehr leisten kann, selbst bei bestem Wille und Budget. Ich hab hier im Forum schon Angebote erhalten mit Tagessatz von 600,- Euro zuzüglich %% und Anreise, da gibts jawohl nichtsmehr hinzuzufügen
lG Manuela
extra für Kracky, mit Küßchen dazu :oops:
Zitat von "Jobsti84"
Was für ein LA issen das?
Nexo Geo T, mit Vortex Amps und NX242 Controlern.
Kracky hat nur das falsche Schlafzimmer :grin:
ich hab da ne alte Wurlitzertruhe mit Neonlicht, und ein par rundungen hat das auch... das Teil spielt kleine Schallplatten, und nimmt dafür "D Mark"
(wenn schon PA krank dann richtig)
lG Manu
