  2. manuela
Beiträge von manuela
  • Aufstellung von Tops - Eine Belehrung
    • manuela
    • 22. Juni 2006 um 07:47
    Ich hab nun eine Frage an die Spezialisten.
    Wenn ich 2 Topse zusammen mit dem "Rainer Holz" nebeneinanderstehen habe, also "korrekt gewinkelt so daß sich nichts bzw minimal überlappt um Auslöschungen zu verhindern", wieviel niedriger ist mein Pegel dann auf der Mittelachse der Kombination gegenüber der Mittelachse jedes der beiden Tops ?
  • Was haltet ihr von der Hollywood Impact-1000 Endstufe?
    • manuela
    • 22. Juni 2006 um 06:55
    ich bin gegen die Verbreitung von 1,5² als Lautsprecherkabel.
  • Betriebswahlschalterfrage von endstufen
    • manuela
    • 22. Juni 2006 um 06:40
    Gehn wir davon aus daß unser 500W@8Ohm Amp an 4 Ohm 900W liefert, an 2 Ohm 1.500W (das sind einigermaßen realistische Werte)
    Es ist somit im Brückenbetrieb an 4 Ohm eine Leistung von (2x die 2 Ohm Leistung eines Monokanals) verfügbar, also bekommen unsere beiden parallelgeschalteten Subs eine Leistung von 3000 Wättchen zugeführt, während sie einzeln an den Kanälen betrieben nur jeweils 500 Wättchen, also zusammen 1000 essen dürfen. Es ergibt sich somit ein Vorteil von 3:1
    für die Brücke mit parallelgeschalteten subs 8)
    :!: Diese Beschaltung rockt dann den Richtsberg :grin:
    Manu
  • Problem mit Brummen
    • manuela
    • 21. Juni 2006 um 21:03
    genau. Wohlgemerkt wenn kein Signalkabel drinsteckt!
    Der Amp ist so nicht in Ordnung.
    wie schon gesagt, Fachmann - Deckel auf - durchmessen - Reparatur.
    • manuela
    • 21. Juni 2006 um 19:16
    du mußt mal klipp und klar sagen was los ist.
    Wenn der Amp brummt ohne daß eine Signalleitung drinsteckt ist er nicht in Ordnung, da helfen auch keine Filter.
    Fachmann - Deckel auf - guggen was los ist (durchmessen)
    Ist er still wenn keine Signalkabel drinstecken? Dann liegts wirklich am Drumherum, also Kabelsalat und Brummschleifen etc.
    • manuela
    • 21. Juni 2006 um 18:44
    es ist also so, daß der Amp auch dann brummt wenn außer den Boxen garnichts angeschlossen ist.
    Das ist ein Defekt, --> Reparatur.
  • Kopfhörer Frage...Welcher ist der richtige?
    • manuela
    • 21. Juni 2006 um 15:52
    volle Zustimmung. HD25 8)
    • manuela
    • 21. Juni 2006 um 12:52
    hm, da das umstecken auf andere Steckdose das Brummen verändert kanns eigentlich nur besagte Masseschleife sein.
    DI box kann man auch ausleihen um das zu testen.
  • Problem: vorurteile durch optische Beurteilung
    • manuela
    • 21. Juni 2006 um 12:49
    richtig, seit Ende Mai geht da was.
    Voerst aber nur als OEM, hab noch keinen Vertrieb gefunden.
  • Peavey-Controller VSX
    • manuela
    • 21. Juni 2006 um 09:31
    Zitat von "4Art"
    2007 dürfte dann alles im grünen Bereich sein.
    du Optimist :D
    • manuela
    • 21. Juni 2006 um 07:39
    Hallo PA Fans :(
    Ich bin grade von einem Phänomen betroffen dessen Ursache ich u.a. in Fachforen vermute:
    Von 50 OEM - Verstärkern bekam ich 4 zurück mit der Begründung das seien Geräte die ihre Leistung aus einem zusammengeschusterten Haufen von Autoradio-Endstufen-ICs beziehen.
    Sowas tut in der Seele weh ! Daher bitte ich beim "Begutachten" folgendes zu beachten:
    Nicht alles was mehr als 3 Pins hat ist auch ein IC.
    Bei den Geräten um die es geht, kann gut sein der Eine oder Andere von euch hat ebenso eins davon erworben, sind 16er Rudel 5-poliger Endstufen verarbeitet. Es handelt sich dabei allerdings nicht um "Autoradio-ICs" sondern um einen solide aufgebauten Normaltransistor-Amp, die verwendeteten Endstufen pro Kanal sind je 8 Stück NJL21194 (npn) und 8 Stück NJL21193 (pnp) des Herstellers Onsemi. Wir haben diese als ß selektierte Familien mit 8+8 Stück verarbeitet, es handelt sich um bipolare Transistoren die zusammen mit einer Diode im 5-poligen Thermaltrack-Gehäuse sitzen. Auf den "QC" Aufklebern stehen die Selektionsdaten der Familie.
    Übrigends sind die "Lüsterklemmen" neben den Transis Fetties vom SNT :grin:
    Besagte Geräte können im Handel unter versch. Herstellernamen auftauchen, die Typenbezeichnung ist stets "SL" gefolgt von einer Zahl.
    Um weiteren Irrtümern vorzubeugen bitte ich herzlich darum, Endstufenhalbleiter grundsätzlich nur anhand ihrer Originaldatenblätter zu be- bzw. verurteilen, das Zählen der Anschlußfüßchen läßt keine Qualitätsbeurteilung zu. Dafür vielen Dank, laut ist es immer 8)
    liebe Grüße
    Manuela
  • HK - Die Glaubens-Frage.
    • manuela
    • 21. Juni 2006 um 07:01
    Das mag regional verschieden sein... ich entlaste das Lukas zu mind. 50% zu Ungunsten von Dynacord :D
    Mein Forum Line ist auch auffällig oft beschädigt weil die Leute davon Pegel verlangen für die es garnicht gedacht ist.
    Interessanterweise hilft ausmauern garnichts, je mehr man denen hinbaut deasto lauter werden sie, jedoch scheint das Übersteuern usus zu sein; wir brauchen dringend einen "Stadtfest-Controler" dafür (der ab 1.5V Input einfach nichtmehr lauter wird). Davon würden auch die kleinen HK und EV sehr profitieren.
    Die Meinungen / Akzeptanz sind sehr geprägt davon was für Musiker dort antreten, hat man eine "Band", dann heist es Dynacord? :roll: :shock:
    sind Tanzmucker am Start was fast dasselbe sei: HK ? :roll: :shock:
    hat man EV da stehn freun sich beide. Warum?
    Klanglich tun die sich alle nicht viel, es geht nur um die lieben Gewohnheiten.
  • Boxen und Amps für Disco
    • manuela
    • 21. Juni 2006 um 06:30
    Zitat von "Razor"
    Habt Ihr vielleicht noch ein paar andere Vorschläge?.
    Die Install Serie von Funktion One.
    • manuela
    • 21. Juni 2006 um 06:27
    Zitat von "Infinity"
    Ich hab eben den Amp (nur mit den Boxen dran) an einer anderen Steckdose (anderer Raum) angesteckt und da brummte es nicht so stark.
    jaja, die gute alte Masseschleife. :P
    Also mach endlich eine DI Box rein, dann ist Ruhe.
    • manuela
    • 20. Juni 2006 um 22:18
    durch einfügen einer DI Box in die eingangsleitungen.
  • Blackout Schalter für DJ-Scan 250 ???
    • manuela
    • 20. Juni 2006 um 21:15
    http://www.ts-audio.de
    einfache Strecke: 96km 8)
  • Komisches Ampproblem
    • manuela
    • 20. Juni 2006 um 20:52
    Zitat von "NoWay"
    dass die Amps in jedem Fall zuhause im Lager nach der Veranstaltung wieder gingen
    ...somit PA Frank danebentippt. Man tauscht keine Komponenten die funktionieren.
    die Kolegen haben völlig Recht, untersuch mal die Kabel dort, ggf. vergleich das mit denen die du im Lager benutzt hast. Sieht sehr nach kurzgeschlossenen oder querverbundenen Ausgängen aus.
  • Einstreuung in Tonanlage
    • manuela
    • 20. Juni 2006 um 20:45
    du mußt herausfinden welche Art von Einstreuung da stattfindet.
    Das kann sein:
    eine HF, die ist mit ein par HF Drosseln und Ferrit-Kabeldämpfern im Gitarrenkabel recht einfach entfernbar,
    oder eine Induktion, was bei der hohen Stromstärke von Oberleitungen durchaus sein kann, das wirkt dann ähnlich einer Induktionsschleife rein magnetisch insbesondere auf Pickups. sowas wird man los mit Stahl, dabei kommts nicht auf Wandstärke an, dünne Eisenbleche o.ä. sollten es tun als Wandverkleidung. Erden bringt in dem Falle nichts außer elektrischer sicherheit :wink:
    • manuela
    • 20. Juni 2006 um 13:30
    dafür gibts ein Schalterkästchen mit 10m Kabel und Klinkenstecker, kostet ~ 20,-€
    bei dem Preis lohnt das Löten nicht.
    Bezeichnung: "FUTURELIGHT Easy-2 remote control"
    lG Manuela
  • Erste Veranstaltung - brauche Tips
    • manuela
    • 20. Juni 2006 um 12:36
    Zitat von "doclike"
    also Leute:
    Befreundete Band + Gartenparty. Lasst doch mal die Kirche im Dorf
    Das wissen hier gewiß alle. Allerdings hat jede Rockband auch sowas wie ihre "Grundlautstärke", und ich denke hier ist diese mind. so laut wie das "PA". Es darf gerne mehr sein. :wink:
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
