Zitat von "just_blue"ich steh ja total auf puma-sicherheitsschuhe.
just_blue
(im winter warme füsse, im sommer trockene füsse)
hätte ich auch gern :cry: in#35
wirds wohl nur in China geben, die sind uns da deutlich überlegen.
just_blue
Darüber kann man geteilter Meinung sein. Sicherlich kommts zuerst darauf an was für Musik da gemacht wird, es gibt Leute bei denen die Gitarren eine recht untergeordnete Rolle spielen, hier wäre ein Digitalgezerre mit nachgesetztem PA Amp kein Problem...), und solche bei denen die Gitarren genauesten Vorstellungen entsprechen sollen, da hilft eben nur ein gutes Röhrenset :wink:
Beim Bass ist das etwas kulanter, man kann aber ruhigen Gewissens sagen daß jeder Bassist der mal ein Ampeg Stck mit Topteil benutzt hat kaum noch was anderes als das in Betracht zieht (ausgenommen Punk und Funky mit Hartke & Co, da genügt jeder Transistorkasten genauso )
Es bringt lediglich die Gewißheit daß die Lampe einwandfrei funktioniert, anderfalls erfährt man das erst in der kommenden Veranstaltung.
der ist grade unterwegs, nachher geb ich dir die genaue Bezeichnung des Gerätes.
Ich meine einen kleinen Eisfachaufsatz-Kühlschrank, die sind dafür gedacht, auf normale Kühlschränke draufgestellt zu werden. Die wesentlich höhere Kühlleistung macht richtig Sinn, wer hat schon Zeit zu warten bis die lauwarmen Flaschen vom Veranstalter runtergekühlt sind, da spielt so ein ding alle Karten aus. Der Thermostat läßt sich auch so einstellen daß es nicht frostet, also alles machbar.
Man cased es einfach paßgenau ein, 2 Griffe, keine Rollen, entweder abnehmbare Rückwand (wegen dem wärmetauscher hinten) oder hinten mit 2x 120er Ventilator im Rückdeckel eingesenkt, zusammen mit einem Abluftgitter oben und Powercon.
Und hier noch der Trick für unterwegs:
Getränke & Speisen bleiben ohne Stromzufuhr mind. 2 Stunden schön kalt in dem Gerät, es ist toll isoliert. Für sehr lange Reisen vorher tief runterkühlen, notfalls in die USV vom Konsolenrack stöpseln, also beides nebeneinander verstauen :wink:
Zitat von "DJMG Events"
...die übrigends 24V mögen, weil Lkw
Bei den Billigangeboten gibts viele Geräte die mit Peltierelementen ausgestattet sind, sie schaffen wenns gute sind einen Temperaturunterschied von 10°C, d.h. bei 35°C Außentemperatur ist das Bierchen nicht gut gekühlt... dann doch lieber einen mit Kompressor, das gibts sogar als Eisfach ![]()
ich meine die 2901 ICs. Jedes davon enthält 4 Komparatoren, man hat die mit einer widerstandsdekade dazu überredet je 4 LEDs anzutreiben und so ein Drittel der Ledzeile anzusteuern, somit hats bei 3 davon = 12 Led.
3 + 12 sind die Stromanschlüsse der 2901. Bei sym. Versorgung müßte auf dem einen eine plus und auf dem anderen eine Minusspannung anliegen, beide gleichhoch.
Ist das nicht der Fall haben wir ein Versorgungsproblem. ![]()
Von besonderem Interesse hierbei ist, daß die Spannungen bei allen 3 IC gleichhhoch sein MÜSSEN, somit Vergleich.
Zitat von "4Art"Die Enten überleben den Schalldruck des gehängten Systems eh nicht.
Als ob man sowas nicht auch "moderat" einsetzen könnte. Fader hats gewiß auch :wink:
2901 gehört ehr ins SNT als in die Ledkette aber nunja wers mag
Das müßten 3 Stück sein, jeder füttert 4 LED. Und einer davon isses, somit sind die oberen 4 LED weg ?
Bitte mal eine Vergleichsmessung machen:
DC, gegen Masse:
bei jedem der 3 IC:
PIN3 und PIN12
Ich tipp auf eine ausgefallene oder teilausgefallene Versorgung eines Vierfachkomparators.
Zitat von "just_blue"das kann ja nicht sein, dass dann ich (azubi VT, halbgebildet was VSTättV angeht) dann als berater herangezogen werde, oder?
Du würdest vermutlich erstmal vom anwesenden Meister mit der Kompetenzfrage konfrontiert, und solch netten Worten wie Geschäftsschädigung, Anmaßung, Regress, Erfassen der Personalien usw. Bei der Beratung ist man dir dann gern behilflich.... :roll:
demnach sieht das ideale FOH so aus:
Zitat von "-Schrecki-"Die TIP2955/TIP3055 Darlingtons sind zwar nicht grade die schnellsten, aber für Party PA tuts das
meiner bescheidenen Ansicht nach sind das keine Darlingtons sondern die abgespeckte Plastikvariante der 2N2955/3055, etwas geringere Heizleistung. Original sind sie von RCA :wink:
Zitat von "nouve"metallene Teleskopstäbchen
Die Länge von Metallstäbchen kann jeden Sender bedämpfen sofern sie 1/4, 1/2 oder die ganze Wellenlänge der Sendefrequenz hat. Das ist zwar ne Nadel im Heuhaufen aber grade sowas kommt immer mal vor...
Hab gestern eine Schülerband (oder besser Bande :roll: ) mit 2x SHURE "SM58 Vocal Artist" gemacht und die Empfänger hinten ins FOH gestellt weils vorn zuging wie Schweine im Weltall. über 20m, keine Probleme
Auch diese Einweg-Funkstrecken funktionieren vorzüglich, man kann sie für kleine und mittlere Sachen ohne schlechtes Gewissen einsetzen.
Zitat von "cyberlight"Mikrowelle mit Heissluft und Grill (geht für alles)
Schlechte Erfahrung damit: Microwelle macht komische Geräusche in der PA und stört auch die Empfänger der Handsender. Also besser nur Heißluft/Grill. Oder ein Schild: erst alles muten, dann Gerät einschalten ![]()
Die Angabe wird gern auf Signalmasse bezogen. Bei sym. Eingängen hast du 2 gegenphasige Tonleitungen, somit untereinander 1.55V ![]()
Wenn die Widerstände durchbrennen ist das ein Nebeneffekt, jedoch nie eine Ursache. Das Dingen hat geschossene Endstufen drauf (dauerleitend)
Das leise Bruzzeln bei voll aufgedreht funktinoiert nur bei durchgebrannten Widerständen: Das kommt vom Treiber :wink:
Bestück den Kühlschacht neu, Endstufensatz
yo, für solch grobe Sachen ideal ![]()
die vorgeschlagenen Transis dürfen jeder 50A und zudem auf dem Kühlkörper (jeder!) bis zu 350W verkokeln. Zu viert parallel kommt man so in Bereiche die ein gutes Gefühl verursachen was Sicherheit gegen Überlast anbelangt. Allerdings muß die wärme wenn sie kommt weggelüftet werden ![]()
entschuldige daß das mißverständlich war ...
ATR ich meinte einen Ausgangstrafo. Damit isoliert man die Vorspannung von der Endstufe und macht dieser das Leben leicht und unbeschwert.
Und MP hochziehen, den Nullpunkt der Endstufe kann man in Serie mit der gewünschten externen Vorspannung anschließen.
tomy: es muß eigentlich nur hinten kondensatorlos sein, das ist ja quasi immer der Fall.
Ich hab nun aber auch verstanden was er da eigentlich vorhat, es geht nicht um Tonqualität, das ist eine Laborgeschichte. Könnte man auch völlig ohne aufwendige Gegentaktendstufe lösen,
Sinewavegenerator ( Phasenschieber) --> Treiber ---> Darlingtonverhau mit hinten 4x parallel BUX20 gut gekühlt, Lüfter dazu, starkes einfaches Netzteil.
1.) Ruhestrom einstellen (damit hat er dann schon die gewünschte vorspannung)
2.) Sinus an, und Verstärkung so abgleichen daß es passend pegelt.
Das dürfte sehr preiswert machbar sein.
Zitat von "TomyN"Was denn nun? Konstante Spannung? Dürfte mit dem DC Offsetpoti gehen, Konstanter Strom ist deutlich schwieriger.
Tomy
Ein Gleichstrom-Offset kann nicht gemeint sein.
Das Verziehen des DC Offset ist innerhalb jeder Endstufe eine Sache wo man nur das kalte Grausen bekommen könnte. Machs also einfach so: Zieh den MP hoch und erzeuge den Offset extern im Netzteil. Bedenke bitte daß dieser stetige Strom über den RL auch eine zusätzliche Erwärmung der einen Endstufenhälfte bewirkt, es sei denn da sitzt ein Trafo (sehr ratsam in diesem Falle). Vergleichsfall sind Endstufen im Class A Betrieb, da wird für 2x80W schon ein 1kW Ringkern verbaut. Imho geht das sehr zugunsten eines ATR, mit externem Offset vom Netzteil der sekundär zugefügt wird. Einziges Problem dabei:
* der Trafo wird magnetisiert und fällt nach oben hin stark ab (Höhenmangel), EQ wird Pflicht
* er kann jenachdem was läuft, ebenso davon erwärmt werden.
Hippeli das Material das du bei dir rumstehen hast macht jeden DJ GLÜCKLICH. Du hast eh keine Sorgen bezüglich obenstehendem Problem, eher die anderen wenn sie das nachmachen sollen weil der das dann von allen verlangt wenn er es einmal genossen hat :wink:
