alles was dauert ist üblicherweise eine Temperaturgeschichte.
Untersuch mal ob die Temperaturfühler noch ordentlich fest sind.
Beiträge von manuela
ich muß zu meiner Schande gestehn diese Kiste nochnicht auf der Werkbank gehabt zu haben.
Wenns kein Liebhaberstück ist mit besonderem Wert oder Erinnerungswert dann ist, wie Stefan meint, das Rekonstruieren eines Läusehaufens erstmal eine ziemlich zeitraubende Sache, und rein nach optischer vorlage auch nicht unbedingt easy. Somit fraglich ob es das überhaupt wert ist und was an Doku zu haben ist..
Für den beschriebenen Schaden wär zB sehr nett eine weitere zu haben die denselben Mangel aufweist und dann die funktionierende Seite in die andere rüberzuholen (ibäh?). Schrott ist manchmal eine nette Sache wenns der richtige ist
einen Rechtsanwalt
Selbstverständlich ist das zulässig, warum sollte es nicht ?
Für die Sparkasse eine Werbefläche erster Ordnung. Werbung kostet Geld, keine Werbung kostet Kunden. Prinzipiell nichts anderes als die Truckbühne von Coca Cola. Ich finde das ist ein prima Sache
da gings eher um Green Cones :wink:
oder in Wuppertal die Arbeitssicherheit
Erfahrung.
Ich benutze eine größere Anzahl starker Online-USV.
Man machts am besten so:
YUASA rauswerfen und gute Markenaccus rein, zB Sonnenschein, und diese nach 2 Jahren (das ist die angebliche Lebensdauer von Bleiaccus) austauschen gegen neue. Somit dürfte sich kein Problem ergeben. Im Übrigen dürfen solche Accus nicht tiefentladen im Lager rumgammeln, also ist es auch eine Frage der Materialpflege. -
Zitat von "F.A.Bi.A.N."
eine "überfremdung" des deutschen konnte ich bislang selbst nie feststellen, und fände ich selbst bei gehäuftem einsatz von anglizismen weniger kritisch..
Sie meinen den abgefuckten Haufen shittiger Cases neben der Stage? :grin:
Dauerwandler-USV , die Geräte werden immer billiger. Im Gegensatz zur Batterie füttern sie auch die digitalen FX gleich mit und alles was gerne abstürzt.
Ausreden
zB warum es so shittig klingt...
ich war jetzt davon ausgegangen daß due das PS anmieten möchtest, somit war der Griff zum PS15 guter Rat zumal Verleiher wenn sie PS10 haben auch PS15 anbieten - man nimmt ja immer das was rumsteht mit.
Falls irgendwo zu kriegen, ich hab zB von Commy die dicken SLS980 Fullrangeboxen. Diese Teile sind wirklich dazu fähig, ohne zusätzliche Subs einen derart mörderischen Radau zu machen daß es auch für ziemlich laute Bands noch ein großer Spaß ist mit so einem Päärchen zu spielen. Die Vermietpreise sind sehr moderat wegen der niedrigen Drumherumkosten und weit unterhalb PS15 mit Zubehör.
Stimmt
diese Netzteile sind weder durch unterbrochenes N noch versehentlich angelegte 400V~ im 1-Phasen-Modus zu beeindrucken, sie tun stur ihre Arbeit. Ich hab auch experimente mit extremen Phasenverschiebungen gemacht, ohne Qualm und Ausfälle. Irgendwann wird das Standart. -
Ist allen bekannt, PS 10 mit LS500 und dem Systemampchen dazu
Die Topse klingen imho sehr sehr gut, das Sub ist leider nicht so laut wie die BD sodaß sich eine Abnahme davon vermutlich erübrigt.
Bei Bands gibt stets eine gewisse Grundlautstärke, unabhängig davon wieviele Gäste davorstehen werden. Und dafür ist dieses Set sehr sehr mager. Ich empfehle eine Nummer größer, somit 2 PS15 mit 2 LS1200, das klingt dann schon deutlich druckvoller (wobei die kleine PS10 meiner ansicht nach klanglich der PS15 das Wasser abgräbt, ist aber Geschmackssache...)Manu
Zitat von "DirkB"
Endstufen mit Dreiphaseneingang habe ich keine, von daher weiß ich nicht, wie deren Netzteil beschaffen ist.
Das sind SNT mit Drehstromgleichrichter, mit einer Vorkreisspannung von 400 bis 560V (je nach Aussteuerung, gemessen vor der Vorkreisregelstufe), sie benötigen ebenso keinen N (lediglich dann wenn man sie auf 1 Phasen-Betrieb umschaltet) und tolerieren auch ausfallende Phasen, das allerdings mit erhöhter Stromaufnahme bei den verbleibenden.
die T&M performance SA600Pro (2x380@8 )
die T&M performance SA800Pro (2x550@8 )Das Preis-Leistungsverhältnis ist vorzüglich,
die haben auch einen sehr ordentlichen Vertrieb hier. -
Da die Preise dafür eh völlig am Boden sind ist eine USV zum Füttern der Konsolennetzteile sowas wie die Endlösung. Dieses ding schluckt nichtnur Überspannungen runter, es liefert auch den ausgleich bei Unterspannung und läßt die Konsole an (Digitaltische lieben das besonders....) während der Generator mal ausgegangen ist und wiederbelebt werden muß
die Menschen in Kirchen sind schlimmes gewohnt
"In Ordnung" ist somit ein sehr dehnbarer Begriff weil viele es niemals besser als "normalerweiseüblich" genossen haben. -
die Autokrankheit
Ein PD2450 (Precision Devices) dürfte diese aufgabe sehr gut erfüllen.
24 Zoll.
Im Gegensatz zu den Wabbelpappen ist das ein hartaufgehängter, das kommt richtig bööse. -
Wenn du die 4 WSX zusammen unter die Bühne legst, center, fühlen sie sich gewiß wesentlich wohler als im Paar was für diese sorte einfach wenig ist, die machen ab 3, besser noch 4 im Rudel, erst richtig Spaß.
Das Manko dabei ist die sich zwangsläufig daraus ergebende Laufzeitsauerei in bestimmten Bereichen des Publikums, was wieder für Paare unter den Tops spricht.
Was hast du denn für einen Controler dran?
Black Line und WSX gehören ja nicht unbedingt zusammen, zumal H3 schon einen 15" Hybrid mithat. Also eine Bastelstunde "Übergang zum Sub", wobei dieser, wenn die 4 Subs center liegen, sehr tief angesetzt werden sollte, bei der paarweisen Variante an den Seiten darfs höher sein.Zu deiner Frage. Wenn wir den 15 mal außer Acht lassen sind H3 horngeladene 10"/1" Topse, mehr wie 500 Gäste würde ich damit nicht beschallen.
wenn er schwarze nimmt, diese in eine Einbrennlackiererei schickt, dort werden die Gehäuse erstmal in die Beize geworfen, anschließend gespritzt und im Ofen gebraten. So teuer ist das gewiß nicht
