ich dachte immer Werner is ne Weißwurst !
Beiträge von manuela
Der Effekt würde eine Verstopfung verursachen, zumüllen.
aber nimm ein rane AD22 und führ den ausgang zum Input zurück.
wenn du nur 12dB hast ergibt sich im Übergangsbereich eine Überlappungszone in der beide Systeme laut sind, es ist quasi unmöglich da dann einzugreifen. Hinzu kommt ein eventuell vorhandenes Laufzeitproblem.
Passive Filter verringern zudem den Signalpegel.Ich rate zu einem billigen aktiven, zB Ohringer (lieber besseren gebrauchten als neuen werweiswas), notfalls zum Lötkolben.
Zitat von "bandit"
Wir werden auf der PLS einen fetten WURST-Einkauf tätigen!
Der Webspace von ADMIN ist leider nicht ausreichend um alle mangelhaften Wurstlieferanten aus Frankfurt in das Warnungen-Brett einzufügen. Ich empfehl euch daher im Zweifelsfalle bessere Speisen zur PLS. Ebenso sollten bayrische Kolegen die Weißwürschtl selbst mitbringen da hier zunehmend Fakes gefunden (gefressen..) werden. Inbesondere auf dem Gelände der PLS sind chinesische Kopien deutscher Wurstinnovationen mit hoher Wahrscheinlichkeit anzutreffen.
Die Akzeptanz dürfte gegen Null tendieren bei ernsthaften Sachen.
Aber nette Idee
Zitat von "Berni Ton"
Kann ich dem Veranstalter ( der ja offiziell für die Fachkraft vor Ort sorgen muss) einen reindrücken?
Der Veranstalter der dann ausgerechnet dir den Folgeauftrag geben würde, existiert nicht. Das ist der schnellste Weg um garkeine Aufträge mehr zu bekommen, und ich finde zu Recht. Ehrenplätze in der Blacklist sind immer frei, nur zu
-Was kann, soll, muss, darf ich nun tun, wenn ich sowas sehe!?
ein besseres Angebot schreiben und den Auftrag selber Land ziehen, was sonst. Im übrigen einfach dran denken daß es ja die Verantwortung des Veranstalters ist, als Gast bist du dort nicht zuständig, entsprechend viel darfst du auch tun. Ich empfehl Sicherheitsabstand beim Bierschlürfen :wink:
wie würdest du du nun eine Endstufe von mir klassifizieren?
Die Geräte sind prinzipiell eine Parallelschaltung eines PWM und einer recht starken Analogendstufe die im perfekt syncronisierten Zusammenspiel das Signal bilden und ausgeben. Der Analogteil ist dabei nichtnur für den Signalfeinschliff da, er baut auch die Blindströme der induktiven Lasten ab und verwärmt sie, ebenso reduziert er die HF-Reste auf ein absolutes Minimum. Diese Endstufen sind in der Lage sogar bei einem eingesteckten Mikro ( <1mV) eine saubere identische Amplitude abzugeben, gehören somit zur Familie der wirklich rein klingenden. Die Effizienz ist bei kleiner Leistung gering und nimmt mit steigendem Pegel ständig zu, das System bildet einen extrem hohen Dämpfungsfaktor aus. Die Railspannung wird gemäß der einestellten RMS eingeregelt und bleibt dann konstant, somit liegt im PWM Teil ein einstellbares Class-D vor :wink:
Da dies nie jemand beantwortet hat nannte ich es "PWM/A" :grin:
Mich würde aber die Meinung der ausbilder interessieren, vielleicht hat man ja dafür schon einen Buchstaben gefunden?
Manuela
Zitat von "montarbo"
vieleicht ein Firmware Problem, evtl mal beim Importeur anfragen?!? :roll: :roll:
nö das sind einfach nur die Toleranzen. Die 7000 ist nochnicht fertigentwickelt, eher ein ausgeliefertes Vorstadium :roll:
Vermutlich bessert sich das im Laufe der Zeit, es wird entsprechd viel Rückläufer geben.Und die alten MA sind deutlich zuverlässiger.
die beiden Versorgungsspannungen der Endstufe. Eine ist Pos. gegen Masse, die andere neg. Sie sind stets gleichhoch.
dieses harte Urteil kommt von Besitzern besserer Subs, im Vergleich sind 418 wirklich unterste Schiene. Mag sein daß etwas modden ihnen hilft. Dafür sinds jaauch die leichtesten 18er die man überhaupt kaufen kann
Die Subs vom MPro2 spielen da schon deutlich besser auf, das hat schon etwas Biss.
Was ich zB sehr fesch finde sind die Filzkisten von OBERTON. Die machen schon großen spaß :grin: -
Class A = Analogendstufen mit hohem Ruhestrom (zB Accuphase Amps, Edel-HiFi)
Class A/B dto, bei steigendem Pegel wird der Ruhestromanteil auf Class B reduziert. (Meistverbaute Art überhaupt)
Class B Analogendstufen mit geringem Ruhestrom, klingen leise eher shittig, daher wird sowas nichtmehr verbaut.
Class C ohne Ruhestrom ( das setzt man nur in HF Endstufen für reines FM ein)
Class D sind die normalen PWM Amps mit einer festen Railspannung
Class H (LAB nennts "TD"), sind Geräte mit veränderlicher RailspannungClass T = blabla :grin: Auch das ist ein Class D, sie sind nur besonders stolz darauf die Amplitudenrampe an die Kennlinie der Endstufen angepaßt zu haben, was imho andere Entwickler auch machen damits besser klingt im unteren Bereich und in den Feinheiten..
MPro2: Note3
MPro4: glatte 5 wegen den SubsDie Crown-Amps sind Ohrenschmerzverstärker (XLS)
Das DriveRack ist OK, die Tops kann man noch durchgehen lassen, es gibt aber deutlich bessere. -
Zitat von "Machtl"
Martin WM0.5, LE350 und LE400(da gibts einfach keine Diskussionen bei den ganzen "möchtegern" Punk-Bands
)Die süße kleine WM0.5 gibt man nicht raus an Punker... das ist eine 8-1 Kleinwedge für Galas und Vorträge.
LE400 dürfte in der Welt mehr unterwegs sein als alle anderen zusammen. Das spricht für sich... und für extralaut gibts das LE700
eine BST Liker 3600
sackschwer, aber enorm laut und robust. um 700,- -
eigentlich das Fachgebiet von DYNACORD Forum Line
F120 auf F5 zB -
klingt irgendwie komisch...
Das ist jawohl ein Stereogerät oder?Dann hat es 2x Lo, 2x Hi = 4 Ausgänge.
Left = links, Right = rechts.
Lo = Sub, tiefe
Hi = Hochtongugg mal genau nach :wink:
ich find das nicht so informativ. Ich meinte ein Acusticusneurinom.
Wenn der Kleine mit 5 nicht laufen kann siehts schon sehr danach aus, weit fortgeschritten. Er soll schnellstens zum spezialisten (HNO Klinik)Manu
so als ganz groben Richtwert Pi mal Daumen:
Wenn das
a.) eine Wechselspannung ist und
b.) der Strom höher als 100mAdann ist es theoretisch möglich, eine Brummeinstreuung in das Linesignal zu bekommen. Das ist auch abhängig von der Länge der verlegten Leitung. Hast du da eine gesiebte Gleichspannung draufliegen verursacht diese keine nennenswerten Effekte (bei hohem Strom ist eine leichte Zunahme der Bedämpfung von Höhen feststellbar, aber nicht in diskutablem Rahmen), auch das wieder abhängig von der Länge der verlegten Leitung.
Das ist wieder einer der alten Bekannten wie zB Near Star Ltd. oder Regaltech
Bass/Subbass: 1 x 1500 Watt an 4 Ohm für 1 x 8 Ohm Subbas oder 2 x 4 Ohm Subbässe
Kanal A: 1 x 1000 Watt an 4 Ohm für 1x 8 Ohm Box oder 2 Stück 4 Ohm Boxen
Kanal B: 1 x 1000 Watt an 4 Ohm für 1x 8 Ohm Box oder 2 Stück 4 Ohm BoxenWie meint der das?
nur für 8 Ohm zulässig mit halber Leistung der Angabe oder wie ?
Ich werd daraus nicht schlau.
Aber das QSC-Logo ist chic nachempfunden :wink:
