Zitat von "Wurst Werner""Hat jemand Monacor Boxen im Verleih? Mixer? Effekte?"
MONARCH, PAB350
lG Manuela
MONARCH, PAB350
lG Manuela
Es muß doch irgendwie zu schaffen sein die Hersteller aus dem Forum fernzuhalten ? :roll:
Zitat von "Micromann"kann die mal wer für die ladeboardwand von LKWs erfinden ?
das nennt sich Winkelprofil, hat jeder Stahlhandel.
Manu
#5, #7+8:
die Halle hat Sitzränge, dazwischen Treppen ohne Handläufe.
was nun ? :wink:
#3: was ist ein Ausgang ? Ist das die nächste so gekennzeichnete Tür oder die Tür ins Freie ? Wenn letzteres, von der Empore bis draußen, >30m.
was nun?
Die Kiste schwingt irgendwo, das ist ein Fall für die Werkstatt.
Und es macht wenig Sinn sich ohne Check up totzudiskutieren... da muß einfach mal das Oszi ran, ruckzuck hat man den Uhu...
Könnte zB sein: eine kalte Lötstelle vom 100nF auf der Spannungsversorgung.
da lag ich ja wieder voll in der Mitte mit dem Tip ![]()
die Leerlaufspannung am Siebelko sollte 3-5v höher sein als der Nennwert des Reglers. Der 2575 ist ein Schaltregler, dem macht hohe Eingangsspannung nichts aus.
prima Tip, danke ![]()
aber bitte nur mit SNT ...
alle in Serie ist ja Lotto wann alles ausgeht.
die Brummschleife rausmachen, was sonst
wieso schade?
Man bedenke dabei stets, daß das Tonband über viele Jahre die unangefochtene Nr.1 der Tonqualität war, und eben darum wurden auch keine minderwertigen Sachen beigelegt. Viele der alten Mics haben erstaunlich gute Qualität und eine schwere wertige Verarbeitung. Was sollte dich also daran hindern, auch anderes damit zu machen?
bei dem Switch gibts 2 Möglichkeiten:
1.) der mutet.
2.) Durchverbunden zum Stecker, als Start/Stop-Remote.
lG Manuela (sammelt alte u. kuriose Mics)
für eine große Schul-Aufführung in einer Mehrzweckhalle ist u.a. vorgesehen viele kleine Fackelträger daran zu beteiligen.
Ich wüßte gern mal wie es darum bestellt ist was Zulässigkeit anbelangt.
Danke.
Zitat von "sparbrötchen"Wenn das Schaltungsdesign gut ist wird die Endstufe zuverlässig bei Dir arbeiten.
bahnbrechende Erkenntnisse. ![]()
Gilt das für andere Modelle etwa auch?
100db 1w/1m ?
genausogut könnte man Osterhasenohren drankleben... alles nur Makulatur.
Manu
den foh-techniker fragen ![]()
dann müßte man den mal besichtigen, meist läßt sich das so rausbekommen.
ich tipp auf +/- 12v u. +5v, alles 1A
für dein Tonbandgerät
zum knobeln für die Bastler:
http://www.martin-audio.com/specifications…ets/W8Sspec.pdf
selbstverständlich kein 2-Wege, ein Amp.
Spezifikation: Sub für Doppel-12-Topse W8.
Erfolglos weil man dafür lieber die WSX nimmt ![]()
lG Manuela
*click*
Wenn ich eine Pappe drinhabe die nur 150 oder 200 Wättchen verdrückt ist der anteilmäßige Leistungsverbrauch des zugehörigen HT ganz wesentlich kleiner. Das ist abhängig von der Übernahmefrequenz, je weiter du hochkommst, desto geringer wird der Leistungsbedarf.
Daraus folgert: 100W Drahtpoti ist schon oversized und somit Geldverbrennung. Und diese Teile sind so oder so schon zu teuer !
Ich bin daher mit diesem Vorschlag dabei: Mach einen simplen Drehschalter rein (Kanalschleuder, 3- 4 oder 6), und stück den hinten mit Drahtwiderständen. Dann hast du eine preiswerte Lösung die zudem billigst repariert werden kann wenn der Kondensator vom HT malwieder an Überspannung gestorben ist, auf diese Weise kommen die Potis nämlich zum Tode.
lG Manu
Zitat von "Wolfgang"warum sollte es nicht möglich sein, unter verwendung desselben antriebssystemes und derselben membrane einen vergleichbaren speaker mit ndfeb magnet herzustellen?
weil PD1850 eine 5-Inches-Schwingspule hat, d.h. der innere Kern des Systems müßte schon einen Durchmesser von ~126mm haben, der äußere entsprechend mehr. Und was wiegt das dann ? Der Gewichtsvorteil von ND Konstruktionen kann sich nur zeigen wenn entsprechend kleine Durchmesser möglich sind.
Daraus folgert: Es wäre zwar problemlos möglich, aber nur unwesentlich leichter, somit Unfug.
my 2 cents.
Manuela
Schotte meint Trichloräthylen. Das putzt wirklich vorzüglich
Einige hier im Forum schimpfen allerdings auch drüber
