Zitat von "C H"habe mir vor ca einen halben Jahr das Eurolite Superstrobe 2700 angeschafft und hat auch wunderbar funktioniert.
Das hat noch 1 1/2j Gewährleistung, laß dir einfach ein neues dafür geben.
Zitat von "jo-sbg"Ja hab schon an beiden Amp-Ausgängen probiert. Es ist die eine Box.
Wenn es wirklich so ist, und du hast die Box schon am anderen Kanal geprüft, und auch die Kabel mal gegen andere getauscht, dann ist es eine absolute Rarität und Seltenheit:
Es ist theoretisch möglich daß eine Endstufe unter bestimmten vorraussetzungen über ihre interne Gegenkopplung anfängt zu schwingen, zu oszillieren. Ein geringer herstellungsbedingter Unterschied ist ausreichend daß bei dieser box genau diese Bedingung erfüllt wird.
Nachweis: mit jedem Oszi läßt sich diese recht kräftige Schwingung am betroffenen Ausgang sofort identifizieren. Wenn sie hoch genug ist nimmt man nurnoch ein Rauschen wahr daß sogar eine gewisse Lautstärke kann (nicht muß)
Da man sich in diesem Forum über Bastlervorschläge neuerdings aufregt rate ich diesmal zur Fachwerkstatt. Das Problem ist innerhalb einer Lohnstunde lösbar, das Material dazu kostet einen Euro.
Manu
Zitat von "easy"Die ist aber für 500V, oder??? Die habe ich bei Conrad auch gefunden... Kann man die trotzdem nehmen?
ja.
http://www.buerklin.com/gruppen/KapG/G…BN=42G540#First
da kriegst du deine Sicherungen. ![]()
ist es denn so kompliziert den Empfänger einfach an einen Line Input zu klemmen ?
Receiver haben vollen Line Pegel, deswegen ist es auch völlig normal daß sie die hochempfindlichen Mikrofoneingänge übersteuern.
Das mußt du schon grob umreißen:
Wieviel Gäste sollen da beschallt werden?
In die Tiefe oder eher breit ?
Low Budget oder ordentlich ?
Gibts da Drehstrom, 230V oder Generatorstrom?
Zitat von "Ravemaster"(schaltet die dann trotzdem bei 20Hz weg oder macht die wirklich das ganze gewabbel bis 1Hz?
Amps ohne Hochpass sind mitunter sogar DC-gekoppelt, somit eindeutig JA ![]()
HK audio macht Endstufen die den controlerkram bzw. Weiche schon drinhaben, das dürfte hier das passende sein.
Geh mal vom Empfänger zum Pult mit nem XLR Kabel in einen Line-Eingang, dann müsste eigentlich kein Übersteuern mehr da sein.
dann hättest du 2 Sub-Wege und separates Amping, sowas kostet wieder.
Zudem ist das System nicht grade enorm laut, es wäre schnell überdimensioniert untenrum. Letztendlich zahlt man jeden Sub.
du möchtest die Verzögerung = Abfallverzögerung ja?
Zitat von "tthorsten"was gibts dazwischen, wenn ich keine motoren oder Kettnzüge nehmen kann.
http://www.camco.de/rigging/specials/towers/SC_500.JPG
den kleinen hier. Perfekt geeignet, leider nicht so günstig wie MZ ![]()
Oberkante = 4Meter, Statik hat er auch, <280kg
4 Meter ist nicht viel aber für den Zweck imho ausreichend.
Zitat von "Sven Eric"Was haltet ihr denn von Ground Bässen also den "MP-18P". Bin mir immer etwas unschlüssig wenn ich die Daten sehe.
Bei Taschen-LA ist es meistens so daß die Subs am Boden bleiben.
Bei diesem System schätze ich es auch so ein, dürfte die beste Lösung sein. 18" aber eher nicht da die kleinen Topse erst ab 200Hz gehen.
Gibts da nicht vom Jügen einen 4x10 Sub ? Der dürfte dafür genial sein ![]()
Das geht imho überhauptnicht, auch wenn es Freaks gibt die mit solchen Aufbauten glänzen. ADMIN hat schon oft darüber geschrieben daß Lifte nicht zum Einleiten von seitlichen Lasten gebaut sind. Man muß die Banane ja noch gegen rumschaukeln sichern, und irgendwie käm es gewiß dazu, spätestens wenn einer gegen den Aufbau rempelt.
Zitat von "Dennis"Das MB85 hab ich, sehr gut wie ich finde.
dto. mit 29,-€ haben wir ihn gut beraten ![]()
cool, ja ![]()
Ich hab allerdings zuviel Angst vor Computern im Live-Betrieb, die stürzen immer dann ab wenn es nicht sein darf, zumindest unter Win.
wenn etwas "nach kurzer Zeit" kommt ist es fast immer verbunden mit "heißwerden", entsprechend schnell dürfte der Fehler zu finden sein.
Ich tipp auf eine Überhitzung im Bereich der Stromversorgung die ein Einbrechen der Versorgung zur folge hat.
Kontrollier bitte mal die Versorgungsspannungen kalt und während des Betriebs bis zum Einsetzen des Malheurs, wenn eine einbricht ist der Fehler heiß und im Netzteil.
Die Chancen auf Erfolg sind schon sehr hoch. Sollte es das nicht sein muß man das Gerät von vorn bis hinten untersuchen.
--> Selbstbau Technik ![]()
normale Neons kann man in einem gewissen Umfang dimmen, dazu ist allerdings permanente Beheizung erforderlich, nicht die Standartbeschaltung.
Strobes: ganz einfach : Nein, es sei denn das Strobe hat die Funktion schon drin und stellt sie im DMX zur Verfügung.
Zitat von "MichaT."Meine sind auch glänzend, jedoch gebe ich zu bedenken, das heutzutage eine gewisse Reizüberflutung mit Glanzprospekten unübersehbar ist. Ich überlege jedenfalls ernsthaft, die nächste Serie in matt zu bestellen.
100% richtig !
Es gibt grob unterteilt 3 Sorten Papier:
Hochglänzend ( Ikonofix, Bilderdruck)
Mattstrich ( da glänzt nur die Druckfarbe, nicht das Papier)
SM Offset ( völlig matt, Kopierpapier )
1 + 2 sind preislich identisch, 3 ist deutlich am billigsten.
Für 3, farbiges Papier kostet dann Aufpreis gegenüber weiß.
ein billiges weißes SM Offset, bedruckt mit nur 2 Farben, sieht wenn der Layouter gut arbeitet, hammergeil aus und ist auf Wunsch auch "leicht eingefärbt", d.h. das weiß ist nichtmehr Hintergrundfarbe.
