wie kriegt man eigentlich eine pa auf din 15905 wenn die Backline schon zu laut ist?
Beiträge von manuela
sieht lustig aus
Mit einer Charakteristik von nur 20 Grad Horizontal sind diese Dinger allerdings bestenfalls als Fill verwendbar, oder zu 6 nebeneinander. Somit unrealistische Nutzungsmöglichkeiten, das bringts nicht.
ich gehör zu den -leuten die öfters mal Vorgruppen buchen und kenn die Preise eigentlich ganz gut.
"Party-Band" kann ich jetzt nicht so recht zuordnen,eine gute Band die richtig was kann tritt so ab 1500€ an, aufwärts geht immer. Oberhalb von 3k wird das Interesse geringer da man ja auchnoch die Halle, GEMA, Licht & Ton und den ganzen Kram zu begleichen hat, letztendlich sollten auch die Veranstalter nicht zuzahlen, zudem haben sie stets auch das Risiko daß niemand kommt (zB Open Air im Regen)
Defakto seid ihr grundsätzlich zu teuer :grin: Und es ist verständlich und teils trotzdem noch zu billig. -
dBX DriveRack PA. macht das einigermaßen gut für den Preis.
Nachtrag.
Die Schaltung bezieht sich auf das LM2575-5.0 (konzipiert als 5V-Regler),
Beim LM 2575 liegt die uref bei nur 1.23V, hier kann die 1N4004 weggelassen werden, dafür muß der Snifferanschluß 4 des IC über einen kleinen Spannungsteiler aus 2 Widerständen angeschlossen werden.
Die Lösung mit dem LM2575-5.0 ist vorzuziehen da die 5V Referenz temperaturstabilisiert ist, das Verfahren über den spannungsteiler ist gut aber nicht ganz so edel wie das vorgeschlagene. Bitte mit durchgehender Massefläche routen, Schaltregler mögen keine Kabel zwischen der Shottky und der Eingangsseite. -
die gute alte Masseschleife mal wieder
Abhilfe schafft eine DI-Box (Die Erdabschirmung wird darin durch Tontrafochen isoliert, somit ist der Brumm weg.)
Manu
Zitat von "Bastelbasti1"
Nun frage ich mich, ob es seine Richtigkeit hat, dass die Lampe :idea: ohne Reflektor zwischen Spiegelteller ( und Linse () [size=8]sitzt. Meiner Meinung nach gelangen auf diese Weise doch zu viele Lichtstrahlen vom Leuchtmittel durch die Linse direkt in den Raum, was wiederum den Konturen der durch den Spiegelteller reflektierten Lichtstrahlen schadet.
Es wird wohl so sein:
(x-------()
wobei x die lampe ist, zur Linse hin abgedeckt.
nicht so: (---x---()
Die Vorredner haben alle Recht, es lohnt nicht. Macht aber Spaß wenns dann doch wieder geht
DC-Stepdown 60V --> 4.5V
viel Spaß
zum Strombegrenzen kann man einen Vorwiderstand primärseitig einsetzen.
Funktion:
Das TIP130 setzt runter auf ca 35V, damit wirds schmackhaft für den kleinen Schaltregler, der macht 5.1V die an der 1N4004 auf 4.5V reduziert werden. Dürfte prima funzen. Das Platinchen wird unter 100mA essen für 500mA Output. Für die BYW darf auch eine andere kleiner Shottkydiode rein, TIP130 ist ersetzbar durch irgendeinen N-Darlington mit >10W th.lG Manu
Zitat von "DirkB"
Nun, wirklich professionelle Mischpulte haben Sicherungswiderstände drin, daß nur der defekte Kanal außer Betrieb geht.
und wirklich professionelle Amps haben völlig separate Kanäle und Versorgungen, sodaß wenn dann nur ein Kanal aus dem Rennen geht bei Ausfall.
Zitat von "-Schrecki-"
Tja, wer kommt auch schon auf die völlig bedepperte Idee, und baut ne Halogenlampe ein. Da gibts auch vernünftigere Lösungen..
zB Profis.
Halogenlampen und Sofitten werden als guter und sehr zuverlässiger Schutz von Hochtönern verwendet. Sie haben u.a. ein einem PTC ähnliches Verhalten was dem Zweck sehr entgegenkommt, dazu völlig induktionsfrei. ZB anzutreffen in fast allen System von DYNACORD und auch bei vielen anderen Herstellern anerkannt guter Systeme.Manu
Nimm dir eine DAP und eine Omnitronic und Vegrleiche sie miteinander, dann wirst du zum selbem Ergebnis kommen.
meinst du einen dieser hier üblichen "Vergleiche" wo man sich Fotos vom Netztrafo und die Innenansicht des Gerätes betrachtet und dann meint beurteilen zu können welcher der Amps der bessere wäre oder richtiges testen und durchmessen?
Ehrlichgesagt hab ich von den Beiträgen hier etwas Kopfweh ! Es erinnert mich an Menschen die den "Power" ihres Autos an der Reifenbreite ablesen können (Ente mit 245er Alufelgen solls deshalb auch schon geben) :roll:
Zitat von "MatzePA"
genau das sind dann die guten Leitungen für den Road Einsatz über längere Strecken usw.
es wäre grober Unfug für dieses solches und für jenes besseres Kabel zu verwenden. Man holt sich das Gute auf 100m Rolle und macht daraus einfach alles. Dann gibts auch keine Fragen wenn man mal welches davon an anderen Stellen einsetzt oder ein par hinternander hat mit Adaptern.
Die Preise sind ja auch nicht "so" verschieden von Chinakram, sie gehen in den Gesammtkosten unter. -
warum sind die Transistoren so komisch angeordnet?
weil es auch eine Version davon gibt wo die freien Plätze bestückt sind.
Und die Anordnung ist Wurst, das ist ein prima Ämpchen, so wie es ist.
deckel zu und glücklich sein. -
Zitat von "Zeck(e)"
wo der lichttechniker und der toni um 11 scho rotze voll waren das se kaum ne die fader bedienen könnt haben.
solche Leute muß man noch vor Ort fristlos kündigen und den gesammten Lohn für die Schicht wegen Vertragsbruchs einbehalten !
Ein 18" Lo Max® Subwoofer (Peavey) gehört zB zu den Chassis die ohne weiteres 2.400 Watt essen können (und sollen! )
Insofern haben dicke Amps durchaus ihre Existenzberechtigung, die Zukunft wird noch erheblich mehr derartiger Sachen bringen.
Im übrigen machen sich stets alle Gedanken darüber, es soll noch kleiner, noch leichter, noch kräftiger werden... also bitte, so kommt es
Ist doch eine nette Sache eine ganze LA mit einem Amp pro Signalweg anzutreiben, wer mag das nicht? Sobald alle Hersteller auf den Geschmack gekommen sind ihre PFC mit Drehstrom zu füttern wird das ampen mit 2kw und mehr zum Standart. -
ich hab sie dir ins postfach gelegt.
Problem tot.
kaufs doch einfach, die liefern das selbst
zu gut deutsch, er macht Bullshit, und grundsätzlich erst nach einer gewissen Zeit, niemals sofort. Amliebsten im Sommer und wenns warm ist
Steckverbindungsärger entfällt hier,
untersuch bitte die Stromversorgung des Steuerteils. Imho ein Festspannungsregler der in Rente geht, Ersatz kostet unter 1,-€
Diese "Effekte" sind meist recht warm und daher schnell zu finden. -
die beiden Ts kannst du gegen einen Darlington tauschen :wink:
BC517
Zitat von "buskbo"
Ich rede jetzt spezifisch von den China-Events.
mein Fachgebiet, sieh an :wink:
Die asiatischen Events hier in DE haben lustigerweise die Eigenheit daß kaum chinesisches Material akzeptiert wird. Das sind überwiegend Gala-Sachen wo kaum bis garnicht gespart wird, mit ziemlich viel Chilli im Preis der Eintrittskarten.
Wenn die ihre Stars anhimmeln wollen dann muß es glänzen und akustisch wunderschön rüberkommen, mit Kompromissen verliert man diese Kunden sofort wieder ! Lieber ein par Euro teurer anbieten und mit höchster Qualität. Man ist allerdings bestens beraten chinesische Spezialisten für die Deko zu ordern, was die im Auto haben ist kaum bis garnicht von deutschen Firmen organisierbar. Bei richtigen China-Events kanns sogar passieren das Feng Shui verlangt wird. Die Kombination mit amtlich guter PA ist dann das was die Sache vollendet.
