  2. manuela
Beiträge von manuela
  • Leuchtparkett für Galabühne
    • manuela
    • 13. November 2005 um 15:16
    *grins* jetzt kommt malwieder so ein Satz den sich einige merken werden.
    "Von unten leuchtet man nicht"
    Es sei denn du möchtest hervorheben welche Dessous die Lady unter ihrem Kleidchen trägt was ich hier strikt ausschließe. Es ist eines der Tabus bei diesen Dingen von unten starke Lichtquellen einzusetzen. Es dürfen nur kleine Pünktchen sein die keine "Beleuchtung" durchführen sondern nur selbst hell erscheinen.
    Zur Position des Publikums.
    Bei solchen Galas werden vorzugsweise Hallen gebucht in denen das Publikum in Rängen sitzt, wegen der viel schöneren Ansicht der Darbietung und der besseren Akustik.
    Zu den Leds.
    Für die Sorte die ich meine gibts aufsetzbare Köpfchen, man wählt eine Streucharakteristik. Die sehen aus wie kleine Tellerchen, die Bodenplatte führt die Hitze ab, oben wird das Köpfchen aufgesetzt. 1W
  • PA für einen E-Bass
    • manuela
    • 13. November 2005 um 14:35
    man kann die 810er auch neben die Stage bauen.
    Das Übertragen von Bass wird mit Boxen gemacht die 4 oder gar 8 Stück 10" haben, also schnelle Kickfreudige Bässe. Das Ampeg ist der führende Klotz auf dem Sektor. Man kann gewiß auch schön die Hornbox vom Jürgen dafür einsetzen dürfte aufs Selbe rauskommen. Ca 200Hz cut.
    Bei Ampeg ist eben alles perfekt aufs bassen abgestimmt und man kriegt es an jeder Ecke, die Tops (Amps) enthalten Vitamin R, das hilft dem Sound maßlos auf die Sprünge.
    Einfache Lösung also: den kleinen Amp abnehmen und AZ Kick-Sub dazu.
    Ansonsten, Volksmusik ist irgendwie immer mit EV arrangiert, Dynacord mögen wirklich alle, wenn auch nicht mit dem obigen Vorschlag vergleichbar: PA setzen, Forum Line (für alle nutzbar)
  • "Simulation" eines Megafons
    • manuela
    • 13. November 2005 um 14:00
    hier noch eine 5.-Euro-Lösung der Bastler-Fraktion:
    Besorg einen kleinen 3W-Druckkammerlautsprecher, mikrofonier die Tröte mit SM58 und ab gehts. Amtlicher Sound.
    Manu
  • Welchen Web-Browser nutzt ihr?
    • manuela
    • 13. November 2005 um 13:56
    unter welcher telefonnummer kann man das aufs händy laden? :grin:
    • manuela
    • 13. November 2005 um 13:42
    Also soll nur der Bass übertragen werden, und das mit mächtig Schup dahinter.
    Lösung:
    Der Bassist bekommt ein Backline hingestellt von der Fa Ampeg
    Boxen nach Bedarf: SVT810HP oder -HPC (8x10")
    Topteile dazu: Ampeg SVT 4 Pro
    das basst dann perfekt.
    Manu
  • Opening für Discoveranstaltung
    • manuela
    • 13. November 2005 um 13:10
    eröffne das Ding mit "ab-fahrt".
    auf dem Beat zuschaltend ausleuchten, von null biss alles was da ist 8)
    • manuela
    • 13. November 2005 um 11:56
    stimmt das wär eine sehr einfache Variante. In die Löcher Lichtleiter rein und von unten anstrahlen, oben mit dunklem Glas belegt und ab gehts.
    Gibt auch gut warme Füßchen :wink:
    Ich hab das Glück die Gußteile + cnc nicht zahlen zu müssen, nur die Alulegierung nach Gewicht., der Formenbau und Guß ist eine "Ausbildung" für Stifte. Daher bietet sich das einfach gut an :D
    Das gibt dann tragbare stabile handliche Teile, "Kacheln", die sich gut eincasen lassen. Die 6-eckige Form folgt auch sehr schön den Radien wenn man verlegt, die Steckverbinder kommen seitlich rein und verbinden beim verlegen. Bei der Feldgröße denk ich an 50cm Kante/Kante.
    Für die Kanten kann man noch "halbe" machen ohne Licht, und blindelemente für Stellen mit hoher Last (zB da wo der Flügel steht)
  • Komplettaustattung für Disco [13.01.06 / Raum Darmstadt]
    • manuela
    • 13. November 2005 um 10:03
    oder ne Eschenbach-Halle mitmieten (Zelt mit Heizung) :wink:
    • manuela
    • 13. November 2005 um 09:52
    die geringe Bauhöhe läßt das nicht zu, es sind ja Bodenplatten die auf die eingebtliche Fläche gelegt und verbunden werden.
    Man kann dafür einsetzen:
    spezielle LEDs hoher Leistung die ihre Wärme auf den Metallboden der Kasette abgeben, ebenso kleine Lämpchen, zB Kryptonbirnchen. (erfordert problemloses Öffnen zwecks Austausch), die Anordnung davon muß sowohl symetrische Bilder ( Gitterboden, Linien ) als auch willkührlich verteilte Lichtpünktchen (Random Style) in mehreren Farben ermöglichen.
    In jede Kasette kommt noch ein kleines Controlerplatinchen, das erlaubt totale Einzelkontrolle inklusive Dimmen und Busverkabelung ohne vieladrige Leitungen. Siliziumdrucksensoren kommen ebenfalls rein, damit kann sich das Steuergerät dann informieren wo der Star grade steht und das Lichtparkett der Person folgend steuern, auch das läuft einfach über den Bus.
    Das wird komplett Kleinspannungstechnik und somit einfach realisierbar.
    Allein schaff ich das nicht.
    Als erstes muß ein Design her, die Kassete mit ihrem Inhalt und die Anordnung, möglichst mit Visualisierung wie das später aussieht. Vergeb ich als Auftrag.
    Dann wird das Material besorgt und Prototyp gebaut.
    Dann muß ein Spezialist für kleine MC ran und den Controler ausbrüten.
    Ich kümmer mich dann um die Druckgußformen und laß alle Zutaten herstellen, at last wirds in Kleinserie gebaut für gute Geschäfte (Eigenbedarf) in einer Menge die auch sehr große Flächen füllen kann 8)
    • manuela
    • 12. November 2005 um 22:10
    8)
    Das ist schon so wie ich das gemeint habe !
    Man kann sich irgendwas raussuchen wovon man der Ansicht ist das ist gut, oder man läßt sich von jemandem der alle 200 Sorten kennt (vom Sehen her) das Beste dafür zusammenstellen.
    Das ist genau wie auf Konzerten: Es gibt Lichtpultbediener die können die GrandMA mit verbundenen Augen bedienen und wackeln mit den Lampen ziellos im Publikum umher, und solche die sich im Kopf ein Bild machen und das das schön, passend und genau umsetzen.
    "Design" ist nicht die Fähigkeit diese Dinger zu kaufen und auf die Platten zu montieren, sondern das Bild das dann entstehen wird und die Auswahl seiner Farben. Bei solch teuren Geschichten ist eine durchdachte Planung und Visualisierung mehr als lohnenswert. Sonst hat man am Ende das Ziel erreicht und 5 Eimer gebrauchte Leds dazu zu 2,- das Stück...
    Dieser Bodenbelag kostet soviel wie eine gute PA, zuzüglich einer Menge Arbeit. Die Kosten für jemanden der das Aussehen im Vorraus kennt gehen darin unter.
    :D
  • Home PA - krank oda wie?!
    • manuela
    • 12. November 2005 um 18:57
    Marcel den guter Geschmack in Ehren, aber das Contour ist vom Konzept her ein Controler. Wenn du wirklich ernsthaft an 5.1 und sowas ranwillst, du kannst gern mal zuhören wenn wieder sowas auf die armen Gäste losgelassen wird - virtual room, ausgeheckt von einem TC System 6000 :wink:
    Resolutions sind horngeladene Biester mit einem unglaublich guten Klang. Allerdings ist 50x25 Grad nicht grade hammergut im Verteilen, eher vergleichbar mit Lampen. Zudem sind sie im Nahfeld krass, es erfordert einiges an Hörabstand. Andere Sachen sind gewiß angemessener
    Im übrigen verläßt diese Liga eindeutig "Party-PA"
    • manuela
    • 12. November 2005 um 18:44
    ich denk da eher an eine 6-eckige Alu-Druckgußschale mit den nötigen Stützpunkten (Silentgummis?) und Reflektorflächen, und oben eingelegt eine paßgenaue Rauchglasplatte mit umlaufendem Schliff.
    Diese Teile dann auf der Bühnenfläche zusammenfügen, ergibt so ne Art Bienenwabenfuge. Sehr chic.. Die technischen Möglichkeiten für die Alusachen sind verfügbar, das Rauch-Glas oder Ceran muß von einer Fachfirma kommen die sich bestens damit auskennt. Und Bestückung zB mit 1W Leds (gekühlt durch die Bodenplatte), vielpolige Steckverbinder zum steuern. 8)
    Müßte zudem noch ein Led-Designer ran der die Verteilung und Steuerung konzipiert, soll schließlich hochgenail aussehen.
  • t&m Performance SA600PRO
    • manuela
    • 12. November 2005 um 18:26
    rechne dir mal den Pegelzuwachs von 600W nach 700W aus,
    dann spiel mal beide Leistungen am selben Amp aus und vergleich das. Der Unterschied ist keiner, der besserklingende gewinnt 8)Das t&m hat noch was in der Hinterhand.
    • manuela
    • 12. November 2005 um 15:01
    *schwitz*
    der Jürgen wird eine offizielle Protestnote einlegen wenn er mitbekommt das sein schönes Sub mit Hamsterkäfigen gepaart werden soll :shock:
    das ist krank. 8)
  • Was macht der Sch... Knopf da blos???
    • manuela
    • 12. November 2005 um 14:26
    die sind ihm beim knutschen runtergefallen...
    • manuela
    • 12. November 2005 um 13:22
    Ich suche nach einer perfekten Lösung, diese wunderschöne Oberfläche im Bühnenbau einzusetzen. Da es das offensichtlich nur als Festinstallation gibt wird die Werkstatt viele Stunden damit verbringen dürfen. Ein solches Projekt ist enorm teuer und aufwendig, darüber bin ich mir im klaren !
    Wir gehen also von einer Galabühne aus die einen langen Laufsteg bis ins Publikum gebaut bekommt, am Ende sei ein Kreis. Alles wie üblich mit Bütec Elementen.
    Nun soll die gesammte Bühnenfläche etwa so aussehen:
    Der Laufsteg hat eine Breite von 2 Metern.
    Es geht also um die Belegeplatten mit den eingebauten LEDs. 8)
    Wie macht mans am besten?
    Der Kostenrahmen ist wichtig: Es soll möglichst nicht teurer als 250,- Euro pro m² werden, Arbeitsaufwand beim Bau ist erstmal nebensächlich. Die Platten sollen schmale Fugen haben und barfuß begehbar sein, sie müssen zum Transport eingecased werden.
    Der Aufbau für den das vorgesehen ist benötigt davon ca 80m²
  • kopfhörerausgang auf "DI-Out" umrüsten?!
    • manuela
    • 12. November 2005 um 12:51
    ein kopfhörerausgang ist imho recht niederohmig. Von da einfach auf Übertrager (in DI Box) und ab damit.
  • Projekte- / Ideensammlung
    • manuela
    • 12. November 2005 um 12:30
    Enthält u.a. Dimmer mit nachgesetztem Gleichrichter, Softstart BTA41,#
    Polwender für die Ankerwicklung
    Gleichrichtung und Abschaltung der Feldwicklung
    Motorpoti für Drezahleinstellung per Taster
    Steuerung von 6 Hubmagneten im Druckwerk
    Versorgung (L296)
    Abfrage von 2x "Not Aus"
    Deckelschutzschaltung + Sicherheit
    Notabschaltung mit Gegenpolbremse (für Notaus, Offene Deckel und gerissene Kette)
    Drehzahlkontrolle des Druckwerks, mit Nachregelung (LM331)
    Steuerausgänge für Kompressoren und Licht
    Feingangbedienung bei offenen Deckeln (Einrichten)
    • manuela
    • 12. November 2005 um 11:49
    selbstbau-steuerung für eine Plakatdruckmaschine, garantiert unzulässige Ausführung. Mit original-Manu-Motorpoti. :D
  • welche Nebelmaschinen verwendet ihr
    • manuela
    • 12. November 2005 um 11:35
    dann ist die kleine ZR12 eine sehr gute Wahl.
    die Analogvariante genügt völlig.
    Und zum Tanken am besten das Pro Smoke Super.
    Für die Kiste gibts auch Ersatzteile überall, sie hat somit ein sehr langes Leben.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
