wie sich das ding meldet ist ja frei definierbar. Es muß nur erstmal funzen.
Beiträge von manuela
Zitat von "skyworker"
völlig OT: sowas wie beim Dimmer der Load Check! Wie funktioniert der eigentlich?
Serienwiderstand oder über die Entstördrossel: Spannungsabfall bei PreHeat ist erkennbar. Ganz elegant sind 2 antiparallel geschaltete Dioden, die liefern dir 0.6V wenn Lampe da
stimmt
Mit dem Verfahren kann man nurnochdynamische a la 421, 431, 441 und SM58 mopsen
Der Widerstandswert von A nach B ist imho sehr sehr interessant. Ergibt sich aus den beiden 6k8 und dem Ri der Konsole. Bei ner Kapsel hauts den runter bis an die 1kOhmMir wurde vor ein par Wochen ein Schöps gemopst. Das tut richtig weh, wärs doch nur ein 431 gewesen... :cry:
Habt ihr denn ein grobe Vorstellung davon was mich die kleine Baustelle kosten wird?
Spritzkabinenraum:
1x Deckenlampe Neon sehr hell
1x Lichtschalter
1x Steckdose "Ex"
1x Schaltkasten montieren (evt. muß der neu gekauft sein falls meiner s.o. nicht zulässig ist)1x Netzstecker "Ex" für Hochdruckreiniger
1x Adapterkabel Schukostecker --> Hochdruckreinigerkleiner Lagerraum für VbF A1
(Aethylacetat, Trichloräthylen, div. Lösemittel für Siebdruck und Lackierung, Alkohol IPA)
1x Deckenlampe schön hell
1x Lichtschalter
1x Steckdose "Ex"Lagerraum für VbF A2
(Reinigungsbenzin, div. Reinigungsmittel auf Minralölbasis, Dieselfässer, Motoröl usw)
1x Lichtschalter
1x Steckdose "Ex"2x Netzstecker "Ex" für elektrische Faßpumpen
Kabelkanäle sind schon montiert, ist auch gutes 3x1,5 drin.
In Sichtweite von Frankfurt Main (für die Fahrtkosten)
Gehilfen gibts nach Belieben dazu.:wink:
Zitat von "dagobert"
Das könnt man schon machen, wenn man einfach nen Widerstand in Serie zu jedem Eingang an der Stagebox in den Signalweg schaltet,.
die beiden speisewiderstände für Phantom die die Konsole hat sind höchstidentisch, defakto liegt zwischen ihnen keine verwertbare Spannung die auf ein anwesendes Mic schließen ließe.
Das ist keine einfache Sache. Umso interessanter dafür eine Lösung zu finden. Selbstverständlich könnte sowas auch per Hartin an der Konsole eingeschleift sein (dann aber bedenkenswert: ist vorn ein Splitter für Wedges?)
Wir müssen vom gemeinen dynamischen Mic ausgehen das gemopst wird, von mir aus SM58. Dem Ding ist Phantomspeise erstmal fremd. Es darf keine größere Gleichspannung über das Mic laufen sonst wird es davon verspannt. Ob Signal oder nicht ist ebenso nicht machbar. Hier geht wirklich nur ein Impedanzverfahren. Zudem muß das sehr einfach (banal) sein da es ja x-mal benötigt wird.Also weitergrübeln, das geht schon irgendwie
Derweil weis ich genaueres.
Ich bin darauf angwiesen eine Elektrofachfirma damit zu beauftragen, zwecks "Nachweisführung" daß die Sachen ordnungsgemäß gemacht worden sind. Daher darf ich es eh nicht selber. Wenn ich das nicht belegen kann bekomm ich die Betriebserlaubnis nicht wieder.
Die Elektriker besorgen dann das nötige Zeug und tragen auch die Verantwortung für die richtige Auswahl. Muß ich wohl mit leben :cry:
Nicht gesehen hat er die kleinen Lagerräume für die Lacksachen, da darf in dem Zuge auch gleich das Licht neu gelegt werden, Schalter & (spezielle) Steckdosen für Faßpumpen (die ich freilich auch als Schuko installiert habe... :roll: )
Sofern mein Stahl-Kasten geeignet ist würde das richtiges Papiergeld sparen, da bleib dran. -
Danke erstmalDie eigentliche Spritzkabine ist eine völlig zulässige ordentliche Sache, das gilt auch für die darin enthaltenen Hochleistungslüfter. Das ist auch prima mit EEx gemacht alles. Es ging hier nur um meinen eigenen Pfusch, ich war nämlich so frei da Licht zu legen, sammt Schalter und eben diese Schuko-Steckdose für den Hochdruckreiniger, sowie den An/Aus-Kasten für den Abzug (die Kabine hat einen Klemmkasten wo der anzuschließen ist.)
Geerdet ist sie auch.Ich muß nun also die Lampe entsorgen und eine geeignete sprich mit so einer Ex -Nr. dafür einbauen.
Ich muß den Lichtschalter entsorgen und dafür einen geeigneten mit so einer Ex Nr. dafür einbauen
Mein Schaltkasten könnte evtl. dafür gehen, abklärenWas mach ich mit meiner Steckdose? Scheinbar gibt es keine zulässigen Schukosteckdosen dafür. Norfalls wird die weggelassen und das Reinigerding außerhalb eingestöpselt.
Und dieses Zeug ist TOTEN-TEUER :shock:
Bez. diesen "Zonen". Wir verarbeiten da Lacke und sonstiges was unter die VbF fällt, dafür wirds jawohl das passende geben. Staub eigentlich weniger
Zitat von "PMN-Concepts"
Andere Lösung wie damals in meiner Schule praktiziert: Brücke in den Scahlter löten.
mach das mal beim 431 :grin:
Der Schalter ist ein Magnetklümpchen, und irgendwo innen wo man nicht drankommt sitzt dann der Reedkontakt :shock: -
Das Drive Rack PA tut ordentlich, allerdings darf man es niemals an/abschalten wenn die Amps an sind (boooiiiiiinnnnng :twisted: )
ihr könnt mir mal bei einem kleinen Problem helfen:
Ich bekam eine Stilllegung (Betriebsverbot) für eine Spritz & Lackieranlage weil da unzulässiger Schaltkasten für die Absaugventilatoren installiert ist. (Ein ordentlicher Klöckner-Möller-Kasten mit 2 Tastern "I" , "O" und einer Lampe, nun gehts darum diesen gegen etwas "erlaubtes" zu tauschen.
Ich hab da einen ähnlichen, von der Fa STAHL, mit identischem Inhalt, der trägt zwar keinerlei VDE Kennzeichnungen oder sowas aber dafür "EEx de IIC T6" + "PTB Nr. Ex80/1015" + LCIE 81.6219
Kann (darf) ich den sorglos einbauen oder muß etwas anderes dahin?
Desweiteren hat der Typ auch die Neonlampe (von Obi) verworfen und will da eine "geeignete Lampe" sehen, ebenso wären der Lichtschalter (Feuchhtraum mit Gummi drüber),und die Schukosteckdose (Feuchtraumsorte Aufputz mit Deckel) unzulässig. Übrigends ist alles schön mit Kabelkanal verbaut.
Somit ist quasi alles da verboten... :cry: -
Zitat von "Kracky"
Viel interessanter aber auch trauriger finde ich die Verunglimpfung und die Freude mit der man anonym hier dieses nun zur allgemeinen Belustigung breittretten möchte. Aber, es ist immer wieder dumm etwas breit zu tretten und lächerlich machen zu wollen wenn der Geschädigte dazu steht. Würde sagen der Schuß ging nach hinten los!
Hm,
Kracky ich konnte nun wirklich keinen "Schuß" im ersten Beitrag ausfindig machen. Die Anzahl der Singles hier in Germany ist ein klarer Beleg dafür daß die Menschen sich unheimlich schwer damit tun zueinander zu finden. Daß Dritte da etwas "nachhelfen" möchten um davon zu leben ist also völlig normal. Eine Party ist auch nix anderes, wenn man vorn zum DJ geht und dem flüstert ich such ein süßen Typ zum tanzen kriegt man auch unbürokratisch geholfen :grin:
Daß diese Seite eingestellt wurde ist nur ein Zeichen unserer Zeit, nach dem Rumsuchen im Internet kam Version2, das 0190-Ratespiel wer paßt zu wem? das nun abgelöst wird da ebenfalls zu kompliziert, schick einfach "Traumpartner" an die Nr ##### oder so :roll:Eigentlich ganz lustig, ich wüßte allerdings gern mal wie das mit den Reklamationen gehhandhabt wird, und obs da auch 2 Jahre Garatie und Umtauschrecht drauf gibt.
Manu
gut getippt
Auflösung des Rätsels: Die Diode paßt in einen Schaltschrank in Papas Firma (Versorgung des Magnetspanntisches einer recht großen Flachschleifanlage )
Die Belastbarkeit ist etwa so hoch daß man sie mit einem kurzgeschlossenen 50A-Trafo nicht aus der Fassung bringen kann.Manu
2sound bietet jetzt auch das direkte Hochladen von Bildern in die Beiträge sowie einen gutbesuchten Chat.
viel Spaß :grin:
Mir würde eine Zusatzplatine für in die Stagebox gefallen die das Mopsen eines Mikrofons oder Gerätes mit üblem Radau quittiert. Also das Detektieren offener Eingang.
Ist das irgendwie lösbar?
Zitat von "Everest2002"
DIE frage ist ERNST gemient
dann tausch das Ding gegen ein gleichartiges und fertich.
die BR sind nicht grade Pegelwunder, man kann davon keine Höchstleistungen erwarten. Ich würde eine MC² E15 dafür einsetzen, die hat zwar "nur" 700 Watt@4, die sind aber dafür echt und mit einem Headroom ausgestattet der keine Wünsche offenläßt. Das Gerät ist klein und kompromißlos.
So wie er das beschreibt waren es kleine F12. Bei den Teilchen sind immer irgendwelche Subs und auch ein kleiner Controler im Gelände, allein gehn sie erst ab 65Hz, ohne den Controler kanns nur shittig klingen.
Festinstallations-Top mit éher mäßigem Pegel, für richtige Disco imho schwächlich !gut erkennbar an der schrägen Rückseite :wink:
Ja liebe Audiofreaks, Sie sehen die gelungene Umbaumaßnahme einer ehemaligen Bootstrapverstärkerschaltung zu Beleuchtungszwecken.
Feedback rulz! viel Vergnügen
ein Feldwaldundwiesentransistor, ausgebautter Murks.
BC237,238,238,147,148,149,547,548,549,107,108,109 etcpp
Das Ding ist so ne Art Sinusgenerator und schaukelt sích nach dem Einschalten regelrecht auf, schwingt dann mit ca 1.5 Hz, es kommt zu einem sinusförmigen "Weichblinken" der LEDs. Das Poti so einstellen daß die Helligkeit paßt.
Manu
