momenty ich brüte grad mal einen aus ![]()
Beiträge von manuela
ich schlag vor dafür einen "Weichblinker" zu basteln und diesen mit 2 oder gar 4 superhellen LED zu bestücken. Knacksen ist dabei unmöglich weil Sinus. Baukosten ca 5,- Euro
Bei Interesse geb ich das gern vor.
ich hab jetzt hoch gepokert so richtig a la PA-Forum, gerechnet für 10 Stunden und mit Meister anwesend.
Bei 3K würde ich mich allerdings schämen mit solch einer bescheidenen Lichtausstattung anzutreten, das müßte dann wesentlich schöner beleuchtet sein ! Schließlich will man für das Geld auch glänzen und keine Schummerlichtparty veranstalten !
Das läßt sich ebenso noch ganz nach Geschmack kürzen, zB indem man "Personal" kürzt, einer davon nur Hand (halber Satz), 01v statt der schönen Verona, "Selbstbauwedges" sind garkeine Miete wert, umsonst, Mics = SM58 gibts gratis, usw. Aber ridermäßig ordenlich und 10h, da sind die 2k schon ein Richtwert. Selbstverständlich mit sehr guter PA, kein BR oder sowas -
die Gesammtleistung der PA ist imho äußerst gering. Gerade die kleinen BR Bässe klingen ziemlich oooofig und bringen keinen schönen Kick raus. Zudem ist es stets gut wenn es einen erheblichen Pegelunterschied zwischen der Band selbst - und den Stacks gibt.
Hier wird wohl nur helfen die Boxen sammt Amps zu tauschen.
Den 2x600-Pegel schaffst du auch mit dem Pedal schon, ohne PA. Hinzu kommt noch ein kleines Laufzeitproblem, wenn die BD akustisch schon laut hörbar ist ergibt sich für viele der Gäste ein Laufzeitunterschied zwischen der BD selbst und den PA Boxen, was nochmals den Sound unschön machen kann, evtl. ist da schon eine kleine Korrektur mittels Delay erforderlich, oder eben wie du schon gesagt hast, das Set selbst so leise wie möglich machen um diese Effekte zu vermeiden. -
2 Topse 90,-
4 Subs 140,-
Ampracks etc. 100,-
6 Wedges (rider) 150,-
Licht 300,-
Konsole Verona Siderack inklusive 250,-
2x Personal 500,-, 1x Meister VT 350,-
4x Manfrottos o.VMB 200,-
8m 4 Punkt 32,-
Kleinkram und Drumherum 100,-
Bier 10,-
2222,- ? :wink:Das der Job <10h dauert kann man vom "Restgeld" die Mics mieten.
bzw. einen virtual Server mit Confixx-Oberfläche, die Provider haben auch schnelle CPUs :wink:
wenn er die PS15 zusammen mit LS1200 nimmt wird ein Schuh draus
wenn du als Ersatz für die V6 alte DL3000 nimmst , oder auch eine E45, kommt da auch große Freude auf. Ansonsten seh ich es auch so
Zitat von "illuminati235"
Die digitale CLASS D Technik von POWEREASY erlaubt Baugrößen, die bisher unerreichbar waren und ein Gewicht von nur 9,5 kg bei 1 Höheneinheit im 19" Rackmass,......
........Dimensions( W x D x H )
Unit ( mm ) 483 x 431 x 89
Packing ( mm ) 558 x 580 x 150
Weight(Kg)1HE-Geräte sind 44,5mm hoch
die schönsten Komplimente bekommt man an Bühnen, wenn die Wedges anfangen zu pfeiffen. Da ist das ganze Sortiment Beschimpfungen drin enthalten... :cry:
das lag an deiner Formulierung
Das Ding ist ein VU-Meterchen aus haushaltsüblichen Teilen, cool.
hast du die Widerstände ausgeknobelt in bestimmte Werte? -
Selbstbau-Y-Kabel zum parallelschalten von Hamsterkäfigen mit Klinkenbuchse
ansonsten :roll:
auf der Gegenseite des Kabels herschen auch diverse Unterschiede.
Es gibt Amps mit glashart stabilisierten Netzteilen die stur nach Spannung rausgehen und solche mit weichen unstabilisierten Netzteilen deren Ausgangsspannung (ähnlich "Leerlaufspannung") bei steigendem RL rapide ansteigt was diese Lastlöcher der Speaker teilweise kompensieren kann, somit imho besser klingen kann.Manu
Zitat von "Zimbo2"
Und habt ihr noch mehr Empfehlungen für guten Klang und Ausdruck zum Üben zuhause?
eine kleine Bugatti und 2 dazu passende Nearfieldmonitore.
Das kommt dann zum Sinn. -
dafür geht zB TL071 prima
da werden Sie geholfen
Gast (schreiend damit man ihn überhaupt hört): mach lauter ich hab das bezahlt :shock:
leg die öse mal auf eine metallunterlage und tick 1x mit dem hammer drauf. Dann dürfte es passen.
und selbst das noch ohne englisches Holz
Zitat von "AmpChamp"
Dann evtl. den DPA423 von PowerIntegrations verwenden. Ist bei Farnell schön günstig..
genau sowas , danke
ich hab was mit uc3842 gebastelt, ist mir zu umständlich. Dieses Ding tut da besser.
danke
