  2. manuela
Beiträge von manuela
  • die neue Mini-Line-Array von Martin Audio
    • manuela
    • 25. Oktober 2005 um 09:54
    ich wüßte gern ob jemand von euch schonmal das System vor sich hatte da wir mit riesengroßer Neugier auf diese neuen Produkte schauen und etwas derartiges auch anschaffen möchten.
    Konkret gehts um folgende Sachen:
    Martin Audio W8LM ( 2x8, 2x1)
    Martin Audio W8LMD (8+8+2x1) 120x20Grad
    ebenso bemerkenswert der neue Hybrid WMX (als WLX-Fan bin ich total überzeugt von der Technik, hier ist etwas vergleichbares, ob man es auch unbedingt haben muß ist aber fraglich!)
    Wers also hat oder kennt, mal drauf gearbeitet hat usw. bitte mal die Eindrücke. Dafür vielen Dank 8)
  • T.amp user mal aufgepasst: fehlerhafte T.AMP 2400
    • manuela
    • 25. Oktober 2005 um 09:39
    ich sag gerne sauber gibts nicht 8)
    Der Dreck ist immer und überall. Also regelmäßig Kontrolle.
  • Berechnung von Limitern
    • manuela
    • 25. Oktober 2005 um 09:38
    Zitat von "Tamaris-PA / MTS"
    bei den tops eher nicht das problem, aber bei den bässen. 2,2kw auf 2 hds, da schlägt die spule an, bevor die amp clippt. bei den hts ist es auch heikel, 500w auf einen 1,4er.
    Das würd ich mal etwas komprimieren und low cut 10% erhöhen dann geht noch was extra :grin:
    Auf Dauer aber nicht grade gut für die Boxen.
  • Versiegeln von Ampracks
    • manuela
    • 25. Oktober 2005 um 08:07
    man baut vom Rack her Stifte aus Stahl ein die eine Querbohrung haben.
    Darüber kommt ein Lochblech als Abdeckung, und durch diese Querlöcher kleine Vorhängeschlösser (gleichschließend, 1 Schlüsselchen für alle)
  • Strobe mit Sofortblitz... gibts sowas...
    • manuela
    • 25. Oktober 2005 um 07:57
    Zitat von "SimonFB"
    Wenn es noch etwas mehr sein darf: Hungaroflash
    welches dann dazu führt daß die Gäste vor Entsetzen schreien. Geht imho nur indirekt oder draußen
  • Scroller für Par-Kannen
    • manuela
    • 25. Oktober 2005 um 07:50
    Zitat von "SimonFB"
    ...Mit vier Farben wird wohl keiner glücklich.
    Dann verpaß dem Ding 3 fertige Scheiben hintereinander:
    C
    M
    Y
    gibts als Ersatzteil für amtliche Sachen.
    8)
    • manuela
    • 25. Oktober 2005 um 07:45
    sowas passiert gern bei versifften Kühlschächten. Wenn sich da genug Staub angesammelt hat bildet dieser eine Thermoisolierschicht und die Eigentemperatur steigt immer weiter an. Wenn dann die Grenze des guten Geschmacks endgültig überschritten wird gibts Rauchzeichen.
    Trotzdem sehr verwunderlich da Thermal Protect auch das meist merkt bevor es brennt....
    Man kann ruhigen Gewissens allen Anwendern empfehlen ihre Amps 3 monatlich aufzumachen und die Kühlschächte mit Pressluft auszublasen, das gibt dann ein langes gutes Leben
  • Thomann ist auch Plattenfirma??
    • manuela
    • 25. Oktober 2005 um 07:38
    vielleicht eingeheiratet mit adäquater Aussteuer :P
  • "pre-amp" selbstbau....
    • manuela
    • 25. Oktober 2005 um 07:29
    du meinst einen parametrischen EQ mit Limitern pro Signalweg und separatem Ausgang für den Bassweg ?
  • Preis für gebrauchte Yorkville AP1200 Endstufe
    • manuela
    • 25. Oktober 2005 um 07:20
    den Gegenwert der TAmp. Allerdings sollte man sie recappen bei dem würdigen Alter.
  • Zusammenhang Watt - dB/W/m
    • manuela
    • 25. Oktober 2005 um 07:17
    Zitat von "Ton_Opa"
    Viel wichtiger Ist doch die Frage:
    Ein Amp leistet 150 Watt pro Kanal an 8 Ohm. Ich hab eine 8 Ohm-Box, die mehr kann.
    Was muss die Box vertragen können, wenn ich sie in Brückenschaltung an den Amp hänge?
    :wink:
    600Watt - oder Löschwasser. Hab die Erfahrung grad hinter mir :cry:
  • Pultleuchten
    • manuela
    • 24. Oktober 2005 um 19:02
    wer keine Angst hat vorm Basteln:
    Rhaytheon Led Luxeon 1W mit Streuköpfchen und Vorwiderstand reinmachen. Das ist dann eine chice LED-Lösung. Hält ca 5kStd, also länger wie das Pult. Es gibt da eine Sorte gelblichweiß, die sehen humaner aus als die grellweißen.
  • wie laut ist es in einer Disco im Durschnitt?
    • manuela
    • 24. Oktober 2005 um 18:54
    Zitat von "hell&dunkel"
    Hifianlage und 120dB?
    Die Erde ist eine Scheibe und Küssen macht schwanger...
    jetzt verderb mir auchnoch die Lust am Knutschen :cry:
    wenn man die Anlage im Dixi installiert (geflogen natürlich), dann klappt das. Solange die Tür zubleibt.
    • manuela
    • 24. Oktober 2005 um 18:52
    Zitat von "Poison Nuke"
    mich würde mal interessieren, in welchem Bereich sich der Schalldruckpegel in Discos so bewegt?
    Das kannst du nachlesen im DIN15905 Teil5. 99dB leq.
    und unser ADMIN ist Fachmann für diese Dinge und hat auch viel Gutes, eigentlich alles, darüber geschrieben.
    Das ist natürlich die Theorie, in der Praxis ist es immer so laut wie der DJ es möchte und verantworten kann.
  • DAP Ax15
    • manuela
    • 24. Oktober 2005 um 18:48
    Das glaub ich gern. Ich hab auch lediglich mit den Crest-Dosen Probleme (gehabt)
    eine verrottet noch im Keller, die andern sind schon lange 3-2-1
  • seperater lowcut ??
    • manuela
    • 24. Oktober 2005 um 18:45
    ein Low Cut ist ein aktives Hopassfilter, idealerweise n. Butterworth. Das hat mit Di Boxen nun wirklich nichts zu tun. Der Schaltplan ist ja da also los :D
  • DAP A-18B
    • manuela
    • 24. Oktober 2005 um 18:42
    nur den restwert vom chassis ( nichtmehr original = 0 )
  • Pultleuchten
    • manuela
    • 24. Oktober 2005 um 18:22
    Zitat von "MRspeaker"
    Welche Modelle nutzt ihr denn, und von welchem Hersteller?
    Litlite 12v 5W. ziemlich grell. gut für Opi 8)
    die haben kleine Bajonettbirnchen.
    • manuela
    • 24. Oktober 2005 um 16:16
    Zitat von "Sound-Klinik"
    Am besten wäre wohl ein Limiter, der einmal Clipping (Peak) verhindert ... und die zulässige Leistungsabgabe ("im Mittel" bzw. RMS) an die LS begrenzt - ggf. auch noch selektiv für mehrere F-Bereiche ... :)
    Das funzt nur als fester Bestandteil der Endstufe weil man sonst nicht ausreichend gute Kontrolle über das System bekommt. Zudem kann man dann gleich in W/RMS einstellen :grin:
  • dbx 231 brauchbar?
    • manuela
    • 24. Oktober 2005 um 15:48
    ich hab 2231 (ist dasselbe). Kannst du dir sorglos kaufen, tut was es soll.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
