  2. manuela
Beiträge von manuela
  • T&T Performance SA600Pro
    • manuela
    • 18. Oktober 2005 um 22:07
    Zitat von "joe7"
    würde sie nämlich für ca. 250€ gebraucht bekommen
    kaufen. 8)
  • Beat Indicator - Vervielfacher
    • manuela
    • 18. Oktober 2005 um 21:46
    ist für mich auch Neuland, deswegen hochinteressant :D
    Wenn man eine Schaltung hat die bei abfallender und auch bei steigender Flanke einen Impuls rausrückt ist der Krieg doch gewonnen. Das ist Verdoppelung. Man verdoppelt von mir aus bis 8-fach und setzt ein Flipflop nach damit es wieder gleichlage Tast-und-Pausenzeiten hat (dann 4 fach) und fertig.
    • manuela
    • 18. Oktober 2005 um 18:56
    so Recht du hast, für mich hieße das einen spezialisten darum bitten mit das zu proggen. Notfalls kommts auch dazu 8)
    Warum soll es nicht gehen mit den Gattern?
    Stufe1: Beat in Rechteck umformen. Also der übliche BPM Sniffer
    Stufe2: FliFlop getriggert mit steigender Flanke. = bpm/2 mit gleichem Tast-Pausenverhältnis.
    Stufe3: XOR: Doppler1 --> f/2 wird zu f
    Stufe4: XOR: Dopller2 --> f wird zu 2x f
    Stufe5: XOR: Doppler3 --> 2f wird zu 4f
    Ausgang zum Zähl-IC
    das wäre der Plan sofern kein Fehler enthalten ist. :P
  • Belüftung Effekt/Side Rack
    • manuela
    • 18. Oktober 2005 um 18:50
    Zitat von "Loloverde"
    Ich versuche lange und kurze Geräte abzuwechseln.
    ich versuche das heißeste Gerät ganz oben einzubauen und nach unten immer kühlere Geräte, da warme Luft stets hochsteigt.
    Der oberste Platz ist stets eine Entlüftung.
  • Protect
    • manuela
    • 18. Oktober 2005 um 17:13
    hast du nen oszi ?
  • Komplettaustattung für Disco [13.01.06 / Raum Darmstadt]
    • manuela
    • 18. Oktober 2005 um 17:01
    Filli 8)http://www.paforum.de/phpBB/profile.php?mode=viewprofile&u=5463
    • manuela
    • 18. Oktober 2005 um 15:59
    + Denkfehler von mir.
    Die Länge des Beats entspricht ja nicht der Pause, somit ist das so erstmal nicht direkt verwertbar. Also müßte man den bpm erstmal durch ein Flipflop leiern, das ergibt halbe Frequenz mit 1:1, und von da aus dann 3x verdoppeln. Das könnte dann wirklich funktionieren :D
    • manuela
    • 18. Oktober 2005 um 15:51
    das ist "besonders wertvoll" 8)
    davon 2 in Serie = Faktor 4, dürfte in einem IC sein. = COOL, probier ich.
    • manuela
    • 18. Oktober 2005 um 12:41
    versteh erstmal worum es eigentlich geht. Hier reden alle vom bpm, nicht vom "Sound" eines Instruments. Selbstverständlich kann man Filter auch im subharmonischen Bereich dimensionieren, bei ausreichender Güte bilden sie die gesuchten Harmonischen ganz von selbst, auf diese Weise wär es also auch machbar. Nur vermutlich recht kompliziert.
    • manuela
    • 18. Oktober 2005 um 12:01
    Das ist garkein Quatsch sondern die perfekte Welle.
    Mußt es nur wortgenau lesen.
    f = beat, bpm (das darfst du von mir aus schon durch einen Trigger schicken)
    f gesucht: beat x 4, rechteck 8)
  • Wer macht hier was?
    • manuela
    • 18. Oktober 2005 um 11:59
    Zitat von "buzz"
    selbständig und ein Teil meines Umsatzes generiert sich aus Hell und Laut...
    das kreuz ich so auch an.
  • Woran merkt ihr das ihr PA süchtig seid.....
    • manuela
    • 18. Oktober 2005 um 11:44
    ...und der Weihnachtsbaum ist eine Birke, behängt mit PAR-Kannen und einer Spiegelkugel obendrauf...
  • Conrad Endstufe...??
    • manuela
    • 18. Oktober 2005 um 11:33
    2kW typisch, maximal 3kW.
    Und bei 5 Minuten Sinus kriegt sie Keuchhusten.
  • Die Schöne Wie viel Leute frage...
    • manuela
    • 18. Oktober 2005 um 11:26
    äh,
    das ist alte JBL 8)
    benötigt ziemlich hochsitzendes Low Cut, macht aber auf ihre Leistung bezogen unglaublich viel Radau. Wie ich schon schrieb dazu, schöne alte Vintage-PA mit enormem Output.
    Damit geht etliches mehr als 100 Gäste. Für sehr tiefe Bässe sollte man noch 18 unterlegen falls gewünscht. Ansonsten gibt das einen knackigen Bass mit gutem Kick und Vitamin H.
    Denis: Dynacord = EV-verarbeitender Hersteller. :grin:
  • Dringend! Suche Unterkunft in München
    • manuela
    • 18. Oktober 2005 um 10:48
    die große bunte Stadt hinter dem Weißwurstäquator :D
    grüß meine alte Heimat von mir. Ich hab meinen Brei in Allach gegessen :wink:
    • manuela
    • 18. Oktober 2005 um 10:37
    hier kommt der Grundgedanke den ich ins Labor schleppen werde:
    Ich bau eine Schaltung mit 2 kleinen ICs DIL8, Typ LM331
    Datasheet http://cache.national.com/ds/LM/LM231.pdf
    der erste wird als Frequenz-Spannungswandler beschaltet und "mißt" die Beat-Frequenz, löst sie in eine analogproportionale Spannung auf.
    Schaltung gem. Figur 7 des Sheets. Angeblich geht das ab 1Hz.
    der zweite wird als VCF (Fig. 6?) beschaltet und damit verbunden. Das Verhältnis wär jetzt so zu manipulieren daß es auf 1:4 kommt....
    Takt1 muß nun grade durch zum ausgang, gleichzeitig unterdrücken des Takt1 vom VCF
    Takt 2,3 und 4 kommen nun vom VCF
    Anschließend muß wieder Takt 1 dasein :roll:
    Das wäre jetzt die "Analogvariante" Version 1. :D
    • manuela
    • 18. Oktober 2005 um 10:12
    tja Jungs soweit war ich auchschon,, nur ist das dann leider ein TEILER der bei jedem 2ten oder 4ten Takt einen peak abliefert.
    Ich hätte gerne 4 Takte pro einen am Input. 8)
    Das mit dem MC würde gehen. Es muß aber auch den analogen Weg geben
    Die alten Fersehflicker wissen da evtl was zu: man müßte einen Oszilator basteln der sein Tempo anpaßt und auf jedem 4ten Takt syncronisiert wird. Eine verfahrene Tüftelei die es in sich hat. Deshalb auch sehr reizvoll. Die "Landebahn" soll dann eine Serie von 4 Steps leuchten pro Beat BD, also schön flott.
    Für Tondenker: die erste und 2te Oberwelle der BD muß herbei, also die doppelte und 4-fache Grundfrequenz. Filter 4ter Ordnung? :D
    HF-Denker würde sich jetzt einen Resonanzkreis wickeln mit 4x f und dann merken daß die Spulen ein Kilo wiegen
    CPU Denker = Sven M
    PLL Denker hat noch einen Beitrag offen
    Und der Fersehfachmann syncronisiert einen Sägezahngenerator auf jedem 4ten Takt?
  • Sommerlager bericht
    • manuela
    • 18. Oktober 2005 um 08:19
    The Lord is always the first Listener. :wink:
    ich würde allerdings sehr hilflos guggen wenn ich einen dudelsack mikrofonieren müßte.
    • manuela
    • 18. Oktober 2005 um 08:13
    ich hab folgendes vor :D
    BD holen (aus Konserve, hier gehts um DnB), also der klassische Beat-Indikator, diesen will ich jetzt aber vervierfachen, somit soll am Impulsausgang stehen:
    Takt / Ausgang
    1 / 1,2,3,4
    2/ 1,2,3,4
    usw.
    Dieses Ding wird zur Ansteuerung einer visuellen "Landebahn" gebraucht, wir wollen mit dem Truss etwas Show machen. Es werden somit leinks und rechts je 24 PAR montiert und in klassischer 4-Kanal-Lauflicht-Ansteuerung bedient, es soll beatsyncron eine 4er-Gruppe pro Takt durchmarschieren. Die Dimmkonsole hat dafür verfügbare Analogeingänge auf denen sich das aufmodulieren läßt, vorgesetzt eine simple Zählschaltung mit decodierten Ausgängen. Diese möchte nun gern mit dem (Beat x4) gefüttert werden, ein Abgriff bei (Beat x2) wär auch nett dazu. Ich suche jetzt eine gut arbeitende Lösung für diese kleine Bastelei.
  • TW Audio vs. Dynacord Cobra 2 mit PWH
    • manuela
    • 18. Oktober 2005 um 07:26
    Zitat von "mr.creativ"
    also eine ASID kostet Liste 4942,-€ netto
    dann würde die Kiste ja 100,-€ Miete verursachen. Wer tut sich das an?
    Wenn die Angabe zutrifft ist das Preis-Leistungsverhältnis = tot.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
