Groundlift trennt die signalbezogene Masse vom Gehäuse( das stets und untrennbar an gelbgrün vom Netz hängt). Man kann damit Brummstörungen aus dem Netz unterbinden die durch sogenannte Masseschleifen entstehen.
Beiträge von manuela
Sinus-Dauerlast? Das macht mich jetzt aber mal neugierig, außer bei ELA Geräten ist das unüblich weil es vernünftige Stromversorgung zwingend erforderlich macht.
Die Angaben nochmal prüfen bitte
ich hab da 2 Verfahren für :
1.) Black&Decker Oberfräse (tut was es soll und ist bezahlbar)
2.) die große CNC in Papas Modellbau, inklusive Lehrling :grin: -
Genau, Bananenbuchse mit Schraubklemm für hohen Strom (Ladegeräte)
da ist sogar Reichelt mal gut im Rennen
Ich hab noch einen getunten Amp für solche "Härtefälle", kann man bei mir ausleihen
Das Gerät hat für "Gain" 2 kleine Motorpotis die bei jedem roten Blitzen ein kleines Stück nach links drehen... ich seh darin eine Endlösung. Voll Aufreißen ist grundsätzlich erlaubt...
Der Umbau ist übrigends so primitiv daß jede/r ihn hinbekommt. Parallel zur Clipled kommt ein optokoppler rein der den Poti linksdreht über einen kleinen Transistor.
Manu
Selbstständig heist: Man macht alles selbst, und ständig :wink:
Wir haben die 60 Stunden woche bei vollem Lohnausgleich, Sonntag ist Hauptarbeitszeit und morgends hat man die beste Gelegenheit vorzubereiten was abends gebraucht wird da man tagsüber die Kunden davon zu überzeugen hat mehr Party zu machen als ursprünglich geplant. Nachts wird abgebaut und gefahren. Somit geht das genau auf
danke Volker :wink:
der Kompressor dient ja nur der Eindämmung dieses "Schreis" den Kampfsportler/innen so an sich haben, bei normalem Pegel greift er überhauptnicht ein. Insofern ist also garkein Kompressor im Einsatz, das Urei arbeitet hier nur zur Eindämmung explosiver Lautstärke.
ein Infra teilen dürfte unmöglich sein, die leben nämlich davon daß die Kammer grottentief abgestimmt ist und entsprechend groß - so groß daß sich auch der Platz für 2 18er locker findet die das Ganze dann antreiben.
Bei F1 sind die Chassis Custom, also nicht identisch mit denen von F218Ein 1x18 geht theoretisch, würde aber nicht kleiner, somit verliert sich der Sinn das so zu bauen.
Übernahme von höher 80Hz ist ebenso ungut bis unmöglich. Idealerweise geben die bei 60Hz ab, darüber sitzt 15" horngeladen oder Rutsche als passender Anschluß
Bei heftigen Sachen gehts auch kombiniert mit 18 Sub dann rüber zum Top. Sehr schwierig einzustellen im Controlersettig, aufwendiges Short Delay (Phasingkorrektur) und Time Aligments. Das ist ausdrücklich nichtmehr Party-PA.
Meine Lieblingsinfras sind nach wie vor Basstech Systeme (Servos),
gefolgt von F1 und Seeburg. -
klar, geht genauso
im ernst ? Das fänd ich sehr schade
ref. = http://www.sound-products.com
sieht sehr lebendig aus nach wie vor .
wie Recht du hast...
13600 ist ein VCA
sound products in Allendorf/E (eigentlich noch Battenfeld) ist auch cool und nicht so weit weg
es ist selten daß man einen Job machen muß wo es soviel zu grinsen gibt bei der Arbeit
Der erste Kanal des DEQ wurde:
bis 200Hz alles voll abgesenkt, Low Cut - thx Inselgert
über 9kHz alles abgesenkt ( pfffffff, sssss reduzieren)
dann gings auf einen Urei.Kompressor ("Kampfschrei (kiai) abregeln damit die Gäste keinen Shock bekommen und nix übersteuert),
Das BSS 901 schafft es nun tatsächlich eine bessere Akustik zu machen, perfekt ist aber was völlig anderes
2. Kanal vom DEQ gibt nun bei 9-11kHz etwas zu, sonnst alles auf Mitte =erhöhen der Sprachverständlichkeit Akzentedas 944 konnte garnichts ausrichten.
Wenigstens wird man nun nichtmehr mit Waffen bedroht beim Mixen, aber da muß noch was zu verbessern sein.
Als nächstes wird zur Probe ein Kolege mitsammt einem XTA gebucht, der soll mal sein Glück versuchen
&danke
Zitat von "ostpunki"
(von Martin gibts Silikonöl beim großen T. = 10 ml für ca. 10 € ).
Bist du des Wahnsinns? :grin:
Silikonöl kommt regelmäßig bei Lidl, Aldi & Co als Sprühflasche, unter 2 Euro ! Das Zeug ist garantiert säurefrei und hochtemperaturbeständig, also ideal verwendbar. Wir verwenden das sogar für die ganz großen Sachen wie MAC und Clay Paky. Also keine Apothekenware dafür nehmen, der Unterschied exisitiert nicht.
"Fixieröl" für Laserdrucksysteme ist übrigends auch reines Silikonöl. -
Zitat von "Schrecki7289"
Bahnhof? :shock:
Schmitt Trigger kommt mir bekannt vor, ich denke mal man soll sowas wie nen Komparator bauen.
Bimetall am KK? Ich hätte jetzt irgendwas mit nem NTC oder PTC gemacht.sogar die Digams haben ihr Bimetall, das ist alt, gut, bewährt und billig. *g
NTC muß man ja erst wieder auswerten, hier bietet sich dann jedoch die Kombination mit Lüftersteuerung an. -
DMX auf 0-10V meinte ich natürlich.
zB damit: http://www.digital-enlightenment.de/demux.htm
Support gibts hier im Forum, vom Erfinder selbst
die These mit der Erwärmung ist nicht von der Hand zu weisen, fast alles was erst "nach einer gewissen Zeit" verändert, hat was mit Wärme zu tun. Rühmliche Ausnahme sind defekte Elkos
Ein durchgewatzter Elko benimmt sich oft wie ein Leiter, wenn es ein parmal bruzzelt kann es sich jedoch für eine bestimmte Zeit normalisieren da beim bruzzeln defekte Stellen wegbrennen und die Isolation so wieder stattfinden kann. Bei MP-Kondensatoren ist dieser Effekt als "selbstheilend" bekannt. Der Vorgang verursacht oft Geräusche im System die als Knistern empfunden werden.Ich würde sie als erstes optisch untersuchen, Elkos sehen meist auch defekt aus. Thermotest: heiße Teile? Und im Übrigen die beiden Railspannungen des Kanals messen, die Wahrscheinlichkeit eines Netzteilproblems ist hier wirklich sehr hoch.
Schmitt-Trigger , Railstrom überwachen, + Bimetall an die Kühlschächte.
das lösen wir professionell:
Musik Produktiv soll dazu mal Stellung beziehen, ich halte es für unumgänglich. Und der Hersteller kann auch was dazu beisteuern.
Evtl. liegt hier auch ein gemoddeter Limiter vor, also update -
Ich hab eine Meldung gem AWV auszufüllen ( T4 Form) für eine Zahlungsanweisung im Außenwirtschaftsverkehr (Künstlergagen+Reisekosten, Überweisung / Vorkasse).
Da bestimmt schon jemand genau das gemacht hat wüßte ich gerne was wo wie einzutragen ist in diesem leicht chaotischen Dokument. Im übrigen von Interesse ob ich mit einer Steuer darauf zu rechnen habe.
dafür vielen Dank
