Das ist ein Fehler in der Stromversorgung.
billig reparierbar. Das Kratzen entsteht durch Zusammenbrechen einer der beiden Railspannungen, daher ist sie dann auch sehr leise und völlig verzerrt.
Beiträge von manuela
25x25cm
Manu
Zustimmung.
Vermutlich "gesundschrumpfen"
Zitat von "ADMIN"
Auch dafür danke.
Bislang hab ich immer 6k2 (sehr eng toleriert) eingebaut. Das funzt übrigends auch tadellos. Da es auch üblich ist einen Eingangsübertrager zu verwenden dessen Mittelabgriff an +48V gelegt wird halte ich den genauen Wert davon für ziemlich unkritisch, sollte nurnicht zu niedrig sein und 0.1% identische Metallfilm. -
pervers aber wahr, ich revidier meine Meinung. Gem. der Anleitung sollen es wirklich nur 800W sein bei dem Collinsgerät. Das reicht selbstverständlich NICHT für den Zweck.
In einem Zuge - wenn diese Angabe stimmt ist das eine Sperrmüllendstufe bei der sie vergessen haben die Stromversorgung des 2. Kanals einzubauen :grin:mit seltsamem Blick zu Musik-Produktiv :twisted:
Einspruch :grin:
Da steht niemals das Gerät hätte 800/8 in Brücke.
Die Brückenleistung ist für einen 18XB700 gut ausreichend beim Collins. -
Bevor ihr jetzt alle Effekte durchsprecht:
Er hat vier Kannen PAR56.
Kauf bitte erst mehr Kannen, das reicht nichtmal für die Grundausleuchtung der Tanzfläche.
Sonst rühren deine Effekte im Dunkeln rum.
Manu -
das wird ein Druckfehler sein. Das Gerät hat 400/8.
wenn die 800 /8 (stereo) hätte wäre ihr Name nicht "1200" das beziehen die Hersteller üblichweise auf die addierte Höchstlast beider Kanäle am kleinstzulässigen RL damit es nach möglichst "viel" aussieht
Zitat von "joe7"
warum bringt die eine endstufe die normalerweise an 8Ohm 400W hat, gebrückt 1000W und die andere, die an 8Ohm auch 400W hat auf einmal 1450W??? das versteh ich ehrlich gesagt nicht ganz...
Da diese Frage hier immerwieder kommen wird gehen wirs mal genau durch.
Jeder Endstufenkanal besteht aus 2 gegeneinander treibenden Stufen, die obere hängt an einer positiven, die untere an einer negativen Spannung, bezogen auf Masse = 0.
D.h. sie gibt maximal die Höhe einer der beiden spannungen ab und darf dabei noch verpolen.Das sind in unserem Falle 400 Watt bezogen auf 8 Ohm.
Vorausgesetzt das Netzteil ist stark genug wird diese Stufe an 4 Ohm das Doppelte leisten, also 800 Watt. Ist das nicht so (meist aus Geldgründen), dann besitzt sie einen internen Begrenzer der die Ausgangsleistung an 4 Ohm eingrenzt.Im Brückenbetrieb liegt nun folgendes vor:
wir haben beide Kanäle zusammengeschaltet wobei der zweite verpolt läuft, d.h. wenn A eine positive Amplitude liefert, kommt gleichzeitig an B eine Negative. Somit addieren sich die beiden Spannungen, da die Last nun zwischen den beiden Ausgängen geklemmt ist.
Da sich der Lastwiderstand auf Masse bezieht haben wir davon 2 in Serie zu sehen, d.h. die "Last an 4 Ohm" = halbe Brücke A, die Last an 4 Ohm = halbe Brücke B, ergeben zusammen A+B an 4+4= 8 Ohm.Theoretisch ist die Ausgangsleistung der Endstufe im Brückenbetrieb 8 Ohm das Doppelte der Kanalleistung an 4 Ohm.
Praktisch ist da noch besagter Begrenzer.... ist sie shittig konstruiert so daß es zu Verzerrungen und Überlastungen kommt, dann begrenzt man sie eben bis zu dem Punkt wo es noch verkaufbar rüberkommt, das ist die Praxis.Zurück zum Beispiel.
400W / 8 Ohm entspricht (Idealfall) 800W / 4 Ohm entspricht (Idealfall) 1.600W /8 Ohm Brücke (Idealfall).
:grin:
Man kann Piezos übrigends ausbauen und was vernünftiges dafür einsetzen. Bei Hochtönern ist das ohne Probleme machbar.
Das ist eine auf dem Eingang angelegte Spannung von ca 48V zur Versorgung von Mikrofonsystemen über die Micleitung, da diese sonst Batterien benötigen würden. Sie liegt plus auf beiden Eingangsleitungen gleichzeitig (über 6k2 Widerstände sodaß sich das eigentliche Signal ungestört auflagern kann) - gegen Masse = Minus, und ist üblicherweise auch abschaltbar.
wichtiger Nachtrag:
s100 / s200 müssen im Außenbereich mit einer Ringöse versehen sein und mit Kette/Vorhängeschloss befestigt werden. Dieses Safety sorgt dafür daß man sie am Ende der Veranstaltung noch an ihrem Platz findet.
Zitat von "joe7"
allerdings verspricht die collins eine brückenleistung von 1.450W an 8 Ohm
was einem 18XB700 noch ausgesprochen gut schmeckt wenn er genug Rückhalt in seinem System findet. Bite nur mit Low Cut >35Hz, sonst verträgt er weniger. -
das hat keine Safetys ! Ich verpetz dich im PA-Forum :grin:
Wie wärs mit einem Link in "Rigging" ? -
dafür geht jedes
Also nimm dir was preiswertes. Die Leute sind das gewohnt, die allermeisten Karaokesysteme klingen von Werk aus schon grottig. -
ich hab eine größere Menge der Nachfolger, "s200"
obergeniale Gummiente mit 12/ 1.4
klingt seidig rund, für ein Köfferchen unglaublich gut. Ernstzunehmender Bass ist das nicht unbedingt, aber sehr ausgewogen, ohne Geplärre. Breit streuselnd, keine Charakteristik.
Besonders geil: die haben einen "Ständer" dabei und lassen sich als Wedges benutzen. Werden imho meist in Zelten oben über dem Volk geflogen und als Delays eingesetzt."sehr empfehlenswert"
Diese kleinen Köfferchen mausern sich zu großen Geldverdienern, sie sind auch total gefragt als Wedges für Jazz & Bläser.Zu bemotzen: Speakon mußt du nachrüsten, sie hat sonst nur Klinke.
ich kenn die Fa nicht. Aber schick mal pm, evtl. find ich das problem auch so
empfehlt mal was nettes, ich hab nur so ein Monsterstrobo was man nur draußen einetzen kann, suche das also auch !
zum Thema DMX-0-10V konverter: MichaelD hat das, wozu also Conrad? :grin:
hast schon Recht, allerdings läßt sich an der Ursache imho nichts ändern.
Ich werd jedenfalls alle eure Tips probieren. Ein sehr interessanter: Expander einsetzen, das würde die Stimme hervorheben, was nichts anderes ist als die Geräusche absenken.Ich werde auf jeden Fall mal mit einem BSS901 experimentieren ob man die Atemgeräusche nicht damit schon reduziert bekommt,
als EQ ein DEQ60L,( A davor - / B dahinter )
und ein 944 geht auch mit für Gate-Experimente.Austauschmics hab ich leider keine, besitze nur diese HS2. Das muß es also tun. Zum mxen dient eine simple DJ-Konsole
das MPro2 Set von JBL klingt imho erheblich besser als das MPro4 mit den Ooooompf-Bässen. Das daher als heißer Kandidat !
