dto.
Jem2000
vor allem kann sie auch schön geflogen werden was in Clubs eh meist der Fall ist.
dto.
Jem2000
Die Mikroposition ist schon prima, da liegt kein Problem.
Um das mal verständlich zu formulieren:
Den Effekt den ich meine erreichst du wenn du 30 Kniebeugen machst und dann versuchst etwas zu erzählen
Das tiiiiiiiieeefe Luftholen, außer Atem sein, das geht eben noch durch in die Stacks. Und ich will das irgendwie wegbekommen.
nicht daß wir uns falsch verstehen...
Infra ist kein Sub, sondern unterhalb von Sub.
Typisches Controlersetting: 15Hz bis 60Hz wobei er im Bereich von 35Hz zur Hochform aufläuft. Ein einzelner 18 ist dafür etwas zu klein.
Wir haben die Infra218 von Funktion One.
Das sind Systeme mit speziell dafür gebauten Doppel 18", zwingend auf Controler angewiesen.
Alleine gehts garnichts, zu zweit ganz angenehm, zu viert kommt dann der Aha-Effekt :grin:
Für besonders schwere Attacken auf die Gäste kann man sie noch mit separaten Basshörnern versehen, dann wirds allerdings unappetitlich heftig.
Zitat von "andirr"Den 18XB700 trenne ich locker um 200 Hz, ohne dass er unangenehm wird...
dazu sag ich besser nix :shock:
Zitat von "F.A.Bi.A.N."diese 6th order bp´s werden massiv mit dem controller "gekitzelt"
und zwar ohne Überlappung zum Sub, im Time Aligment ist auch was verdreht, ebenso brauchts ein Delay.
Was das Zusammenstellen zu Rudeln anbelangt, das macht man auch mit Infras so, dann steigt der Spaßfaktor erst richtig an.
Wer keinen guten Controler mit einem freien Ausgang dafür besitzt läßt es bitte, sonst wird das Ganze zur Enttäuschung. Zur Größe: Üblicherweise sind das immer Doppel-18, grade bei den Keller-Frequenzen gilt die Devise von nix kommt nix, es wird nie einen Infra geben den man allein tragen kann.
Wer ernsthaft daran denkt sich sowas anzuschaffen kann sich gern mal welche anhören, Gegend = Mittelhessen. Sowas per PM :grin:
Zitat von "fowser"Hi
wie steht ihr zu solch neuen Systemen für den Einsatz als Monitor EQ?
dazu gehört imho ein Monitormann der das kennt & kann ! Da der leider nicht mitgeliefert wird bleibt der Einsatz von Lake an dieser Stelle bestimmten Leuten vorbehalten die damit auch zurechtkommen. Wenn man oft darauf angewiesen ist Monitorleute zu buchen bzw. einen den man nicht kennt hingestellt bekommt ist man mit dem guten alten EQ Stapel besser beraten. Das wird meiner Ansicht nach noch längere Zeit so bleiben. So schön es auch sein möge, 4x DEQ60L ergibt ebenso die 8 Kanäle und erfüllt den Künstlern jeden Wunsch in schönster Weise. EQ Stations kriegt man meist verworfen wegen der Mietpreise die dazugehören ![]()
Somit meine Meinung darüber: Es ist nochnicht an der Zeit dafür, NEIN.
die Türsprechanlage ist von Noir Audio, mit Warnex lackiert, hat Frontgitter und dicke Schutzecken.
ein Sennheiser HS2 Mic, als Sender dazu ein SK 5012 Senderkästchen. Am Mixer ein EM203 mit 3 Einschüben (1x Headset, 1x Moderation, 1x unbelegt)
Wie sowas klingt.... Männer finden es vermutlich gut
Ist aber nicht im Sinne der Veranstaltungsleitung. Die Atemgeräusche müssen raus, möglichst ganz. Es besteht etwas Feedbackgefahr wegen dem hohen Pegel, die tanzen vor den Boxen, nicht dahinter (Turnhallenaufbau). Es wird vorsätzlich ziemlich unempfindlich eingestellt.
Sheep bringts auf den Punkt, zumieten.
Imho wären 2 heftige Fullrangeboxen und ein starker URPS (Monobasscluster) vor dem Pult, also Center, das ideale Besteck für den Style
ich hab folgendes Problem zu lösen:
die Vorturnerin/Meisterin einer Kampfsport Showgruppe (Freestye Musik-Formen / Waffen ) trägt ein Headsetmikro mit dem sie sehr kurze knappe Anweisungen erteilt, das Ganze bei sehr hohem Musik-Pegel, es wird mit ordentlichen Stacks beschallt dabei.
Das hört sich soweit auch alles prima an, jedoch kommen auch laute Atemgeräusche mit da sie sich bei ihrer Vorführung maßlos anstrengen muß. Ich möchte diese nun irgendwie abgaten ohne das eigentliche Vocal dabei kaputtzufiltern. Hier die Frage an die Tonmeister: wie macht man das am effektivsten, was setzt man dafür idealerweise ein?
Es darf auch richtig was kosten, das Ergebnis rechtfertigt das da es bewertet wird in Turnieren.
danke
das kannst du im Stromtread erzählen die warten stets auf solche Infos.
ich finde das pm5d genial, rechne aber mit einem enormen Preisverfall dieser Klasse im kommenden Jahr, wer sich das jetzt zulegt verliert einen beachtlichen Wiederverkaufswert. Daher ist das Thema vorläufig auf Eis, es wird analog weitergemixt ![]()
Zitat von "Strohkopf13"Hi,
ok hab mich für die LDPA 1000 entschieden.. hoffe die hat keine Ausfälle..
Noch eine Frage:
Wie viel kann ich denn noch für die 2x180watt "MM Endstufe" verlangen. Sie ist noch passiv gekühlt, aber sehr robust.. ca. 15-20jahre alt.
gegen 50€?gruß
daniel
ebay, ab1,-
die kleinen eckigen Steinchen im Aquarium sind ausgelötete Toshibas mit angeschmolzener Oberfläche
Erfahrungsgemäß machen Computer gerne undefinierbare Netzgeräusche bei solchen Übertragungen. Um das von vornherien auszuschließen gleich zur DI Box greifen (Übertragertrafochen)
2500 Pax :shock:
Das ist malwieder ein Kapitel der Geschichte "Wie Gogo zur Formel Eins kam"
Du erklärst Beschallungsprofis wie sie ihre Stacks zu setzen haben obwohl du sowas noch nie selber gemacht hast...
richtig.
Das werden gewiß verschiedene sein, je nach Inhalt.
Ich bau mir die Sachen dann passend zum Gehäuse, andersrum wirds Murks ![]()
Was ist RS ?
ich bin auf der Suche nach geeigneten Gehäusen für Ampmodule, zum Einbau in die Rückseite von Boxen. Gibts evtl. was fertiges das auch ordentlich aussieht?
Du deckst bei Gewitter das Dach ab :grin:
