sind die für Print? dann müßte man mal das Raster haben
Beiträge von manuela
Hast schon Recht Jan,
ich bezog es jetzt auf den Treadstarter, wo 18 Kisten im Gelände sind hats üblicherweise mehr als "erlaubt" verfügbar. Somit gut denkbar daß die unter Limit liefen, streng nach dem Pegelmesser. -
mit 2 Tonübertragern vom Conrad (zu je 2 Euro 60) wär das gelöst.
Zu teuer? -
Zitat von "test"
wo bekomme ich den ne vernünftige kabelkiste ala transflex für 200 euro her?
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=40507&start=44 evtl da :wink:
du fragst nach Abklingen des Erdbebens als erstes welche PA da hing...
schick doch einfach ne PM :wink:
http://www.paforum.de/phpBB/profile.php?mode=viewprofile&u=365
gute Frage das...
die Dinger sind im selben Gehäuse wie Fototransis, so a la BC107, oben mit Linse. paßt in 5mm Schrumpfi rein.
Zitat von "treibsand"
Solange beide Amps DEFINITIV an einem Stromkreis hängen und das gleiche Potentioal haben - alles kein Thema.
Wenn er sich die Eingänge mit der hohen Ausgangsspannung der Endstufe geschossen hat ist das also auch kein Thema....
Ich frage mich wieso er nach einer guten Lösung fragt wenn dann so ein MURKS realisiert wird?
jaja die Profis :wink:
ich finde es ist wenigstens etwas persönliches wenn man ein Stückchen Schrumpfschlauch und ein par unidentifizierbare Sachen auf dem Board hat, das ist dann die Kreativität
wenn die so tief spielen heißt das noch lange nicht daß sie das auch in die Luft kriegen. Im PA-Bereich macht man sowas mit Infras. :wink:
Diese Systeme sind darauf ausgelegt richtig runterzugehen.
Der Energiebedarf dafür ist allerdings schon sehr unappetitlich.
Ein größeres Rudel Foldet Horns ist ebenso in der Lage diese tiefen Frequenzen in die Luft zu bekommen. Kurzum, man benötigt eine große Membranfläche und entsprechend viel Hubraum. Die unhörbar tiefen Frequenzen sind Subharmonische der Bässe, sie verfeinern den Sound somit doch, auch wenn man sie nicht allein hören kann. -
frag doch mal beim Vertrieb nach Reconen, das könnte günstiger sein als neue Chassis. Der ist ja nur durchgeampt, somit geht das.
p.s. richtig gekokelt ist er nicht, der war vermutlich naß, dann reißt es so aus. Hatte das auch schonmal. -
ldr im kleinen TO Gehäuse mit schwarzem Schrupfschlauch und weißer LED , geht supie für Audiokompressoren usw
für vocalkompression besser ein miniglühlämpchen 12v -
wenns schon IC ist, LM13600
aber sicher
somit richtig vermutet. TIC236 und verwandte ( 12 Ampere )
Damit wird der Vorhang vor diesem Problem geschlossen. -
das Ankoppeln und abkoppeln der DC macht man über eine HF-Drossel mit nachgesetztem C gegen Masse, vor der Drossel wird mit einem C das Signal angeklemmt.
Das Ganze darf einen Wellenwiderstand von 50-75 Ohm aufweisen, die Drossel soll um und über 5.5 Mhz extrem sperren.
Du mußt mit einem Signalabfall rechnen der evtl. wieder hochgeampt werden muß (2 Transistor mit 2 LC-Kreisen)
Die NF wird über eine separate Leitung geführt, alternativ als FM mit auf dem Kabel (was wieder eine Bastelei erfordert) -
:shock:
bitte keine foreninternen Links posten solange das Party-PA nicht funktioniert. Wer da draufdrückt wird "Gast"
dreh sie einfach um, es steht hinten unter den Speakons , in weiß.
JA, sie darf das. und die Brücke zu mind. 4 Ohm
du hast nun gewiß auch den Vorschlag wie man es allen Recht machen kann. Wir sind sehr gespannt darauf :wink:
Im übrigen hast du Recht, ich werd die Werbung mal seinlassen. -
Zitat von "DJheini"
Da geht es dann manchmal auch um so "Wichtige!" Themen
wie, "Wie ändere ich die Farbe der Armaturenbeleuchtung",
"Wieso passt diese Alufelge nicht", usw. usw. Aber wenn es
ernst wird, wissen die Leute nicht mal, wo das Kühlwasser
eingefüllt wird. :wink:PA Forums Standartantwort:
Das ist unzulässig, laß es von qualifizierten Fachleuten gemäß den geltenden Vorschriften durchführen,
sonst ist die Sicherheit nicht gewährleistet.
wo bleiben die Bilder? :grin:
