ups :grin:
also nur Bässchen
ups :grin:
also nur Bässchen
Zitat von "Ravemaster"jo nur keinen Bass
AZ-Systeme machen einen sehr ordentlichen Bass.
Kann man so also nicht stehenlassen.
Krackyyyyyyyyyy :shock:
mach ne Di Box dazwischen dann ist es still ![]()
mach mal einen 100 ohm in serie mit der relaisspule und parallel zur spule einen 50uF, dann dürfte es still sein.
kleiner Hinweis zum "Gast"-Problem:
Dieses Forum ist sehr ungepflegt. Die Gasteinträge führen daher daß beim Betreten des Forums über einen Link aus einer Email des Forum (Mitteilung) die automatische Anmeldung nicht funktioniert , d.h. man landet hier auf Einladung des Forum als "Gast". Es handelt sich dabei um einen kleinen phpBB-Bug im Umgang mit Cookies für den es schon ewig einen passenden Hack gibt. :grin:
Abhilfe: Betrete das Forum nur über die Startseite, benutze nicht die Links die es dir sendet.
grins, schon über 200,-
das alte Schätzchen wird teurer als eine DAP.
das Problem daran ist daß solche Boxen meist mit dem letzten Gelumpe von Amp angetrieben werden und dann danach beurteilt weden ob sie die Verzerrungen dieser Luftverschmutzer "linear" übertragen haben und eben nicht ..... :grin:
Wer sich mal die Mühe macht eine Dap an einer Ap4040 zu hören kann sie wirklich beurteilen.
http://cgi.ebay.de/JBL-Urei-6290-…1QQcmdZViewItem
der hier bekommt meine allerwärmste Empfehlung.
Wer ihn sich kauft wirds genießen !
Das ist eine der alten UREI. maßlos überdimensionierte Technik, die Lastangaben sind dezent, das hat wahren lebendigen Headroom und totale Auflösung für Tops.
Es hat 4HE, so wars damals eben. Man hört sie allerdings sofort, es lohnt sich. Wer also meint den Platz dafür zu haben, haut zu, das ist eine Königsklasse.
Manuela
hast du da einen richtigen Digitalcontroler vor an dem man sich das Teil schön einpassen kann ?
Bei Hornsystemen ist auch das Top entsprechend zu verzögern was mit analogweichen nicht geht. Ich wüßte gern mal was sonst so vorhanden ist, Amp + Controler, Topse.
die Bässe der Mpro200 Serie sind verglichen mit denen der Mpro4 ganz erheblich knackiger. Ich empfehl mal das Doppel15 von JBL zu testen, es wiegt etwa 50kg und ist erheblich schneller als die 18er BR was bei Techno, DnB sehr zum Guten kommt.
System: JBL MPro 255S
bitte mal irgendwo anhören.
somit liegt dir sogar die Ausfallratenstatistik der Geräte vor.
Der Standartmeßschrieb wär hier völlig ausreichend !
evtl. hat der Paul mal so eine geknackt, mal schaun was er dazu sagt ![]()
Diese Fusselflusenstoffbespann ist typisch für Oldies. Ich finde das ausgesprochen chic. Hab auch einen passenden Amp dazu und ein Radio
das sind keine Chinadosen.
Breite = 15cm ![]()
kann ich machen, dauert aber etwas :grin:
Zitat von "Schrecki7289"weil ein Teil der 1000uF 16V Elkos aufgeplatzt sind :shock: Vermutlich wegen zu geringer Spannungsfestigkeit..
Mal wieder ne gute Gelegenheit was zu lernen ![]()
Die Leerlaufspannung am Siebelko ist anzusetzen mit 1.4x Trafonennspannung. Das sind bei 12 Volt (wenn er die genau hat, da gibts auch lustige Toleranzen: Oft geht man davon aus: 12 Volt bei Nennlast, dann wickeln sie eine höhere Leerlaufspannung! ) = 16,8 Volt plus Toleranzen = 20 Volt, somit müssen da mind. 25V- Elkos rein ![]()
ich hab 2 schöne kleine alte feine HECO B130 Böxchen.
Leider fiel eine davon runter, nun bin ich am grübeln wie man die gewaltfrei aufmachen könnte (ist wohl ein Chassis lose, poltert drin rum)
Sie scheint richtig dicht verleimt zu sein.
gibts da einen Trick?
Da ich die alten dinger sehr mag ist es auch der Mühe wert
Zitat von "mringhoff"Was haltet Ihr von den öfters angepriesenen Spezialtüchern? Tuts da nicht ein einfacher Lumpen mit Spiritus bzw. Waschbenzin?...
Kabelverschmutzung ist ganz normale Matsche, also wasserlöslich. Es macht somit wenig Sinn das mit Lösemitteln anzugehen, zudem greift Benzin auch Gummi an bzw. quillt es auf.
Also einfach Lappen mit Wasser+Spüli dafür nehmen
Zitat von "Totte"Naja, Auf jeden Fall hingen dann so um die 4 KW an einer Phase. Vielleicht war es das !?!
nein.
bitte das Posting von ADMIN lesen, dann wirst du ruckzuck fündig.
so ist das ![]()
USV gehören zu den Massen-EDV-Geräten, die Preise sind am Boden.
wenn es maximal sein soll in single 18, dann nimm 2 WLX
sind aber nicht grade billig .
