  2. manuela
Beiträge von manuela
  • Omnitronic vs. DYS vs. HK
    • manuela
    • 3. Oktober 2005 um 13:26
    zu AZ:
    Der Jürgen baut schon seit vielen Jahren Boxen und hat sehr engen Kontakt zu allen Anwendern, womit ich sagen möchte er entwickelt nicht rein preismäßig sondern eng kundenorientiert seine Systeme. Die AZ-Systeme sind "Boxen nach Wunsch", basierend auf Wünschen der Beschaller bezahlbar und mit hoher Qualität gefertigt.
    Ebenso macht er keine Geheimniskrämerei darum was er verarbeitet, es ist auch offen sichtlich gut.
    Wer sich für eines dieser Systeme entscheidet tut gewiß keinen Fehlgriff, und im Gegensatz zu vielen anderen beinhaltet es auch gute Anwenderberatung. Die Preise sind eher im unteren Segment angesiedelt, man macht ein lohnendes Geschäft, bezogen auf professionellen einsatz. Ich glaube an AZ und daß die Firma auch weiterhin mit klasse Sachen im Markt stehen wird.
  • Reinigung von PA-Geräten
    • manuela
    • 3. Oktober 2005 um 12:48
    Stell bitte sicher daß die Kosten auch wirklich übernommen werden, sowas kann übel teuer werden (Fader wechseln wegen Steinstaub, beschädigte Speaker, Austausch von Luftfiltern in Gebäsen usw)
    Ein Radioshop könnte das zwar machen, hätte aber Probleme mit den Austauschteilen. Der Tip von DasIch ist insofern supie. 8)
  • LED Pegelmesser
    • manuela
    • 3. Oktober 2005 um 12:20
    Zitat von "Schrecki7289"
    Also micht nervt sonen geblinke im Rack, ist doch Kinderspielzeug sowas!
    Ansichtssache.
    In den Amps die ich entwickelt habe ist ein Farb-TFT wo man 2 bzw. 4 kleine Leuchtbalken hat die den gerade laufenden true RMS anzeigen, mit geschlepptem Peak drüber.
    Die Kritiken über die Funktion waren durchweg positiv.
    Allerdings haben die Geräte auch eine einschaltbare "Dezent-Option" die sie abdunkelt außer bei kritischen Fehlermeldungen.
  • Wie einen JOB als Stagehand bei grossen Konzerten bekommen
    • manuela
    • 3. Oktober 2005 um 09:51
    Sie hat vermutlich aus der Anzahl der Holländer die das hier in Hessen machen eine Marktlücke recherchiert...
  • Holzplatten zusägen
    • manuela
    • 3. Oktober 2005 um 09:22
    Die abgebildete Maschine hat das Sägeblatt direkt auf dem Motor.
    Es werden gewiß keine Motoren gebaut mit extra schwachen Kugellagern, daraus ergibt sich eine grundsolide Sache. Lediglich die Schneidleistung in dickem Material dürfte keine Rekordwerte erreichen was aber bei den Stückzahlen unerheblich ist.
    Kugellager sind zudem Standart-Austauschteile unter 10 Euro 8)
  • Passiv oder aktiv?
    • manuela
    • 2. Oktober 2005 um 22:06
    bevor man einen Haufen Geld für Tops investiert sollte man sich mal über die gewünschte Charakteristik (ich meine jetzt das Strahlverhalten) Gedanken machen !
    Dann eine vorauswahl treffen und diese anhören 8)
    Es gibt Tops die streuseln, 90x60 Grad und sowas, und es gibt Tops die zielen ganz genau, bei geringerem vertikalem Öffnungswinkel, dafür mit einer enormen Wurfweite.
    Was darfs also sein?
  • Party PA - bin ich froh das es das gibt!
    • manuela
    • 2. Oktober 2005 um 21:38
    Was dem Partyforum guttun würde wäre eine gesperrte Library mit ausgesucht guten Beiträgen zu den Grundlagenfragen. Dahin könnte der Chef alles Richtige verschieben was er für wertvoll hält. "PA-FAQ"
    Dort werden sehr oft unrichtige Dinge empfohlen, teils sogar bösartiger Unfug. Es wäre schön für alle Neueinsteiger wenn sie etwas zum nachschlagen hätten, mit fachlich geprüftem Inhalt.
  • Was passt zusammen?
    • manuela
    • 2. Oktober 2005 um 21:32
    Wohnzimmer: einen Grundig-Amp RV50 und 2 15"/1" Boxen "Monarch"
    Schlafzimmer: SABA, 5 Watt)
    Kellerbar: Wurlitzer :sie mag allerdings nur D-Mark, keine Euros...
    :P
  • Minimax Brandmeldeanlagekasten, Preisvorstellung!?
    • manuela
    • 2. Oktober 2005 um 21:25
    Gebrauchter Schaltschrank ?
    ab 1,-€, also Ebay auf Automatik schalten :grin:
    • manuela
    • 2. Oktober 2005 um 21:23
    Zitat von "joe7"
    :oops:
    danke manuela, hab leider kein wort verstanden! :grin:
    also 1.: was heißt butterworth???
    2.: ich meinte eigentlich nicht die interne trennung von Midrange zu HT sondern eigentlich nur die trennung zwischen tops und subs, hab wahrscheinlich die frage falsch formuliert, sry!!
    bei aktiven Weichen, insbesondere wenns Digitalcontroler sind, kann man die Art des zu verwendenden Filters auswählen. Zur Wahl steht meist BUT (Butterworthfilter) LR (Linkwitz Riley Filter) ggf. noch ähnliche.
    Während man innerhalb von Top immer mit LR trennt ist es im Subbassbereich eher angesagt, einen Butterworthfilter zu nutzen, er klingt bei den meisten Systemen etwas homogener.
  • Feedback zwischen den Songs
    • manuela
    • 2. Oktober 2005 um 20:58
    Die allermeisten Endstufen sind in sich auch etwas ähnliches wie ein Kompressor, mißt man ihre Railspannung wenn kein Signal anliegt und dann nochmal wenn sie Nennlast liefern, dann stellt man "zusammenbrechen" fest, sie gehen nicht selten mehr als 25% in die Knie - was zur Folge hat daß sie auch entsprechend unempfindlicher auf das Signal reagieren als im Ruhezustand. Das ist zwar nicht die alleinige Ursache, trägt aber auch dazu bei.
  • Intro gesucht!
    • manuela
    • 2. Oktober 2005 um 16:54
    Zitat von "LJ Bush"
    Also das beste Intro ist nichts ohne nen vernüftigen LJ!
    Die meisten machen sich nen Prog fertig und dann ab dafür!
    Das untereste der Gefühle ist nen CUE fürs Intro oder am besten kompletter Fader betrieb. Hatten schonmal nen Event da waren wir u dritt hinterm Pult weil alles Live war! DAS NENNE ICH LJing!!! :D
    Wo er Recht hat hat er Recht :wink:
    Allderdings sind richtig gute LJ nur sehr schwer zu bekommen oder zu teuer :cry:
    Man gibt keine 350 am Abend dafür aus daß der wie irre mit den Scannern im Publikum rumrührt, das muß schon erkennen lassen welche Kunstform dahintersteht.
    • manuela
    • 2. Oktober 2005 um 16:45
    Bei kleinen und mittleren Systemen empfiehlt sich folgendes:
    Sub Trennung aktiv, 24dB Butterworth , Hochpass 35-40 Hz , Übergang je nach System
    Top: Trennung Midrange zum HT passiv.
    somit 2-Wege :wink:
  • "Erbstück" - Pa prob. ??WELCHE AMPs??
    • manuela
    • 2. Oktober 2005 um 16:38
    So 8)
    Richtig vermutet, eine chice alte Vintage PA 8)
    Das bedeutet guter Klang aber nicht grade klein, hohe Effizienz !
    Die Umbauratschläge bitte verwerfen, das Ding ist so wie es ist fein !
    Und es war damals durchaus üblich Hörnchen einfach obendraufzulegen, reine Hochtonhörner benötigen keine abgestimmtem Gehäuse da sie in sich schon welche sind !
    Die 100 Watt HT:
    Das ist nicht zuwenig, eher dürfte es so sein daß das nichtmal voll genutzt wird umd rund zu klingen, diese HT-Hörner haben eine sehr sehr hohe Effizienz, d.h. sie produzieren bezogen auf ihren Verbrauch im Nutzbereich sehr hohe Schallpegel.
    Das Midrange.
    hier liegt eine Bauweise zugrunde die breit austeilt bei mäßigen Pegeln, allerdings dürfte das auch eine Original EV-Bestückung sein, idealerweise der EVM10 oder EVM12. Dieses Chassis sind wiederum sehr effizient, können also ungeändert genutzt werden.
    Die Bässe sind richtig geil und durchaus auch alleine zu einigem fähig !
    Allerdings sollte der zuständige Amp 500W RMS pro Chassis bei gleicher Impedanz anbieten, dann kommt auch der Pegel in das richtige Verhältnis zu Midrange und Höhen.
    Du hast hier ein 3-Wege-System für aktives Amping.
    Es erfordert:
    Einen Bass-Amp
    Einen Midrange Amp
    Einen HT-Amp
    Eine aktive analoge Frequenzweiche, ersatzweise ein Digitalcontroler mit mind. 3 Ausgängen pro Kanal.
    Zu den Parametern für die Weiche:
    Im PA-Forum sind ein par ältere Kolegen denen diese Systeme noch bestens bekannt sind, sie versorgen uns gerne mit den nötigen Angaben.
    Und ob sich das lohnt?
    JA. Damals war Verstärkerleistung noch sehr teuer, ebenso gab es keine Digitalcontroler, und man baute zwangsweise bessere Systeme die sich schon mit einfachen Analogsystemen prima rundkriegen ließen, zudem mit hoer Effizienz. Also freut euch, das wird chic, gutklingend und bezogen auf den Input aauch heftig bis sehr heftig laut :P
    • manuela
    • 2. Oktober 2005 um 14:50
    man könnte auch ein Forum für Heimverstärkeranwender und Beschaller unter 14 einrichten und entsprechende Beiträge dahin verschieben damit das Nivea im Party-Pa wieder steigt :D
  • Zugebelastbarkeit angeschossener Gewindebolzen
    • manuela
    • 2. Oktober 2005 um 11:32
    hat jemand von euch eine Info darüber wiehoch man angeschossene Gewindebolzen (Bolzenschweißgerät) zugbelasten darf?
    Ich bin etwas mißtrauisch bei dem Gedanken die Zugbelastbarkeit einer Gewindestange des gleichen Materials, also den Gewindekerndurchmesser dafür anzunehmen. Evtl. gibts dazu irgendwo ein Info.
    dafür vielen Dank.
  • LED Pegelmesser
    • manuela
    • 2. Oktober 2005 um 11:04
    wenn das Ding Fet-Eingänge hat, also hochohmig genug ist verschlechtert sich garnicht.
    zu den Adaptern:
    Sofern die Klinken asymetrisch belegt sind = NEIN.
  • Onkel T und das Gewicht
    • manuela
    • 2. Oktober 2005 um 08:26
    Zitat von "Herbie"
    ich hab maal ein par Cases von T gekauft,
    sie waren aus Spanplatte gefertigt und imho unterster Ordnung. Eines davon wurde bereits vor seinem ersten Einsatz derart beschädigt daß es seine Funktion, wertvollen Inhalt zu schützen, imho nicht erfüllen konnte.
    Somit landeten die "Überlebenden" da wo sie hingehören, im Ebay !
    Die Fa. Amptown ist einer der Hersteller, auf deren Qualität man sich blind verlassen kann, alle Cases sind mit größter Sorgfalt aus bestem Material hergestellt und schützen ihren Inhalt zuverlässig. Sie gelten als State of the Art im Casebau, man kann es genausogut machen aber kaum besser. Selbstverständlich kostet das auch entsprechens Euros, daher wirds auch weiterhin T-Cases geben. T-Cases sind zB für Studios gut geeignet da sie dort nicht bewegt werden müssen 8)
    Manuela
  • Ohm, RMS
    • manuela
    • 2. Oktober 2005 um 08:17
    Das Lexikon des PA-Forums enthält keine Erklärung zu "Ohm".
    Ohm ist die Einheit des elektrischen Widerstandes, in Berechnungen bezeichnen wir das als R (kommt von Resistor)
    Die Berechnungen dazu nennt man das Ohmsche Gesetz.
    Dieses lautet:
    u / i = r
    Wobei u die spannung ist, gemessen Volt,
    i der Strom, gemessen in Ampere,
    und r der Widerstand, gemessen in Ohm.
    Es ist nach dem Ohmschen Gesetz möglich den Widerstand einer Last zu ermitteln wenn anliegende Spannung u und fließender Strom i bekannt sind.
    Es ist ebenso möglich den Strom zu ermitteln wenn der Lastwiderstand und die Spannung bekannt sind, u / r = i
    Und es ist möglich die Spannung zu ermitteln wenn Lastwiderstand und fließender Strom bekannt sind.
    In dem Zusammenhang wäre noch erwähnenswert daß hier Berechnungen zum Gleichstromwiderstand gemeint sind, keine induktiven und kapazitiven Lasten an Wechselstromquellen. So hat zB ein Lautsprecher idR einen kleineren Gleichstromwiderstand als den angegebenen da dieser eine Angabe für Musik ist.
    Das Nachrechnen von Lautsprecherimpedanzen stimmt somit nur näherungsweise mit den tatsächlichen Werten überein, es sei denn man berechnet Wechselspannungswiderstände die wieder frequenzabhängig verschieden sind und als bekannte Größe u.a. auch die Induktivität des Lautsprechers erfordern. 8)
  • A5/A65 Soundausstattung
    • manuela
    • 1. Oktober 2005 um 23:38
    Zitat von "DAHOBBYDJ"
    so ne anlage dann, mit 55.000 Watt leistung ?
    alleine die endstufen müssen ja schon massig racks füllen
    1 Rack, 6HE dürfte ausreichen wenn an 2 Ohm getrieben wird. :P
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
