  2. manuela
Beiträge von manuela
  • Sendestrecke zu viel HF-Pegel
    • manuela
    • 1. September 2007 um 08:20
    Zitat von "Multicore"
    Oha - Teleskopantenne und dann auch noch verstimmen... naja?!?!
    angesichts der recht hohen Bandbreite kannst du davon ausgehen daß die verwendeten Antennen eh nicht "abgestimmt" sind, somit kannst du da auch nichts verstimmen. Es ist aber möglich sie zu bedämpfen, zB durch Tonkabel, Metallgegenstände oder wie Volker schon schrieb, verkürzen.
    Was schonmal gut helfen kann ist das waagerechtlegen der Antenne, dadurch verändert sie ihre Polarisation von vertikal zu horizontal. Das ergibt übrigends eine wenn auch geringe Richtwirkung.
  • Brummen bei Amp Craaft FQC1200
    • manuela
    • 1. September 2007 um 08:08
    das klingt nach einer fehlerhaften Masseführung im Gerät, zB eine fehlende Schraube auf der Platine des betroffenen Kanals oder auch kalte Lötstelle, defekte Buchse.
    Wenn das Brummen nur einseitig auftritt und sich abregeln läßt ist ein Versorgungsproblem eher unwahrscheinlich und die Ursache auf jeden Fall ganz vorn, nicht in der Endstufe selbst.
    Hilfreich wäre noch: gehst du symmetrisch rein, XLR oder cinch?
    lG Manu
  • mein cd-player will nicht mehr,wer kann mir helfen?
    • manuela
    • 31. August 2007 um 20:19
    Zitat von "Jürgen Klingel"
    Dann merkt der Player mittels LASER, ob eine CD eingelegt
    nö, dafür hat der kleine Lichtschranken. Und ist eine davon versifft gibts Ärger. Bevor du den zur Baustelle erklärst erstmal gründlich ausblasen und eine Reinigungs-CD reinmachen. Dann nochmal testen.
  • Woran merkt ihr das ihr PA süchtig seid.....
    • manuela
    • 31. August 2007 um 20:16
    zumal die nicht so dicht über den Boden gehört, wie will man da noch was einstöpseln ? Und anschließen würde ich sie auch erst, Aufputz, PG oben, da soll das Kabel rein :grin:
  • Low Budget
    • manuela
    • 31. August 2007 um 19:57
    klar geht das !
    1 Europower, 4 Hamsterkäfige aus der Bucht und SM58-Fakes für alle. Könnte mit dem Budget klappen 8)
  • suche wsx hörprobe
    • manuela
    • 31. August 2007 um 19:54
    kontakte mal den Gottfried, da wirst du geholfen.
    lG Manu
    http://www.paforum.de/phpBB/profile.php?mode=viewprofile&u=623
  • Kopfschmerzgarantie
    • manuela
    • 31. August 2007 um 19:47
    ...sind da nicht noch einige Milligramm Coffein mit drin? :grin:
    Ein bisschen Spaß muß sein :D
    Du hast Recht, also schlucken wirs mit Kaffee :P
    • manuela
    • 31. August 2007 um 18:38
    Zitat von "VB-Scripter"
    wenn man in einer englsich übersetzung "worst case" nicht mit "im schlimmsten Fall" übersetzt.
    ist eh falsch, die meinen Wurst (& Brötchen), verpackt.
  • Immer diese Hochzeiten!
    • manuela
    • 31. August 2007 um 18:31
    Zitat von "buzz"
    Dirk: an die grauen Panther habe ich gar nicht gedacht - gibt es diese "Partei" eigentlich noch..?
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
    ja die gibts. Das Nest ist in Wuppertal.
    • manuela
    • 31. August 2007 um 17:01
    Ich hab die ideale Lösung :grin:
    Angebot, nur Material : 850,- (guter sound ist Ihre Sache ...)
    Angebot, inkl. Techniker, 950,- (wir sichern guten Sound zu)
    knall bei dem Angebot ohne Techniker einfach was drauf, sodaß der "billig" erscheint.
  • Mal was für die Aluminiumalpinisten
    • manuela
    • 31. August 2007 um 16:51
    das kann nur zu einem geringen Teil stimmen.
    Rundfunksender sind Rundstrahlantennen, aus dem Grunde ist es technisch nicht möglich, einen hohen Anteil der abgestrahlten Energie "einzufangen".
    Sehr wohl möglich ist es, im Nahbereich eines sehr starken Rundfunksenders (die ballern nicht selten mit 100kW und mehr), etliche Wättchen einzufangen und damit etwas zu beleuchten. Mit einer gut abgestimmten Antenne + Resonanzkreis sollte das machbar sein. Hinten kommt übrigends dann Gleichspannung an, nixda 50Hz :D
    eine derartige Lösung wär dann zB das permanente aufladen eines Bleiaccus mit der Mucke. Früher gabs übrigends deutlich mehr Menschen mit Fachkenntnissen der HF Technik als heute.
    Bei einem LW Sender ist es übrigends besonders einfach: mit Langdrahtantenne und Balun, dahinter müßte noch eine Shottky zum demodulieren / gleichrichten und ein 100nF "Siebkondensator" :P
    • manuela
    • 31. August 2007 um 16:28
    ohne Optokompressor wird das übel :?
    Und wenn die richtig aufdrehen pfeifft es dann los ...
    Ginge eigentlich nur so: Besagten Comp. setzen und das Mikro unbedingt eine Hyperniere, und nicht allzu empfindlich, Low Cut 100Hz
    • manuela
    • 31. August 2007 um 16:12
    Zitat von "stefan-1"
    Nicht unbedingt ;) .
    Aber eine Batterie-FunkDMX-Kanne wäre doch wirklich mal ein Gag. Stell dir vor, ein paar Hands packen 6er Bars aus, plötzlich beginnt eine der Kannen zu leuchten... Dann die anderen... .
    Wenn du deinen Anspruch auf eine LED Version beschränkst wirst du evtl. einen Bastler finden der die Kanne macht. Das geht mit guten Accus ohne weiteres
  • Fullrange cabs für eine Gitarren-Anlage !?
    • manuela
    • 30. August 2007 um 20:08
    hallo Christian,
    was du suchst ist eine der weltweit meistbenutzten Wedges überhaupt:
    eine gebrauchte Martin Audio LE400.
    Dieser Monitorlautsprecher wird dir in quasi jeder Situation das optimale bieten. Leider wird er nichtmehr gebaut, ist aber immer zu bekommen.
    Die Sache hat nur einen Haken, deine Mitspieler wollen den dann auch :grin:
    lG Manu
  • Intercom-Bauprojekt
    • manuela
    • 30. August 2007 um 19:29
    Zitat von "Midi-Rakete"
    Der TDA 2003 (IC3) wurde sehr heiß und rauschte. .
    zusätzlich 100pF, evtl. 220pF von Pin2 nach Pin4.
    Manu
  • Umfrage : Bei welchen Lautstärken fühlt ihr euch am Pult wo.
    • manuela
    • 30. August 2007 um 18:15
    SK weist du eigentlich warum zu leise gemixte Metalkonzerte einen hohen Klirrfaktor haben ? Das sind die Flaschen die die Gäste ins FOH werfen :D
  • Arbeitsschutzschuhe
    • manuela
    • 30. August 2007 um 17:50
    ich hätt ja auch gern welche, aber schaut euch die Größen an :shock: :shock: :shock:
  • Magnetventil für FlüssigCO2?
    • manuela
    • 30. August 2007 um 17:05
    Zitat von "yamaha4711"
    Bezugsadresse wäre Messer-Griesheim* oder die Fa. Gerstel in Mühlheim/Ruhr.
    Messer hat verkauft. Das heist heute AIR LIQUIDE (die nehmen auch Flaschenpakete von Messer an)
  • beendet.
    • manuela
    • 29. August 2007 um 22:21
    Zitat von "buzz"
    Vermutlich so wie ich - als Technikdienstleister... 8)
    Znächst eine Festinstallation verkaufen (mit statischemLicht kann man da die schönsten Ideen verwirklichen), später dann für die Partys eben Equipment vermieten.
    du meinst die Unterwasserlampen für den Pool.... ja das wollen die :wink:
  • Woran merkt ihr das ihr Selbstbau süchtig seid?
    • manuela
    • 29. August 2007 um 22:10
    wenn..
    - in der Küche 2 Gasflaschen stehen, eine gelbe und eine blaue...
    - die Werkstatt soviel Strom verbraucht daß beim Kochen die Sicherung rausfliegt ...
    - vor dem Haus statt Autos Schrottcontainer stehen
    - deine Maßeinheit für Dinge aller Art "Paletten" ist
    - das Haus mit Spänen beheizt wird, aus eigener Herstellung
    - das Auto nicht in die Garage kann, da sind Paletten...
    - im Wohnzimmer eine Werkbank steht
    - der Deckel vom Herd als Schweißplatz dient, wegen der tollen Abzugshaube
    - im ganzen Haus CEE Steckdosen sind
    - ständig irgendwelche LKWs kommen zum abladen
    - du einen eigenen Gabelstapler hast
    - der Gartenteich für das Kühlwasser vom Kompressor herhalten muß
    - alle Nachbarn ständig wissen ob du da bist oder nicht :wink:
