db Audio bietet nur E0 und E3 an. Jazzer kriegen EV s200 ![]()
Beiträge von manuela
und jeder der das Schöne liebt,
freut sich daß es Röhren gibt
Der Trend geht davon weg.
dem ist nix hinzuzufügen, ich gehör auch zu den PS15-Anhängern.
Als Wedge ist sie oft vielzuviel des Guten. Für RnR Jobs aber stets gute Wahl.Wenn die Bühne jedoch Chor oder gar Streicher hat fällt PS15 als Wedge glatt durch. Da muß was feines kleines her, und nicht so laut. Es wird ja meist über sehr starke Wedges geredet, wie ist das mit dem Klein & Fein ?
IEM ist wohl die Standartantwort die aber nicht immer und überall gefällt.
Es müßte auch für Wedges mal ein Vergleichshearing geben, und da speziell auch für kleinere mit 12/1 bzw. 12/1,5 wonach ich mich derzeit schon sehr umschaue. Wenn die auchnoch ohne Controler lebensfähig wären eine höchstinteressante Sache.
Jedenfalls kann ich mit den vielen Typenbezeichnungen nicht immer was anfangen da ich viele vom Hören nicht kenne.
MuFu ist derzeit auch nochnicht verfügbar, ob sich das bis zur Saison nach den Ferien ändert ist fraglich. -
erstmal als versicherung. kann man übrigends im betrieb auch mal MESSEN
wenn ich das rtichtig verstanden hab hast du etwa 30V Railspannung.
mehr wie 2x50 Watt sind da kaum zu erwarten, also sichern wird danach ab
100W / 30V = 3,3A
30V, mach 3A rein das paßt schon (die ginge bei 90W gesammtverbrauch der Platine raus). -t wie träge.
sorry Finelight das wußte ich wirklich nicht. Üblicherweise wird immer irgendwo gebastelt :wink:
ja das geht.
hauptsache da ist was damit du nicht schonwieder transis grillst wenns mal einen kurzen gibt. -
Das erfordert u.a. Stromversorgung. es wär auch etwas umständlich 10 kleine Gehäuse zu füllen und die extern zu versorgen.
Man empfiehlt 1HE und ein Dutzend davon rein, mit klinkenbuchsen (XLR wird etwas knapp mit dem platz hinten) -
da sieht man wenigsten mal etwas künstlerische Kreativität
mach feinsicherungen in die rails und dann TEST.
Accuphase baut allerdings Microwellen, 1000Watt-Trafo für 60 sinus
alles Class A. Sowas liegt hier gewiß nicht vor.
Was mich verwundert ist daß er sagt hinten sind noch andere, deswegen war ich der Meinung da wird evtl. nur die Railspannung mit geregelt. -
Zitat von "AmpChamp"
@Mal ne grundsätzliche Frage (ernst gemeint!): magst du keine ICs oder hast du einfach Freude daran, nach alter Väter Sitte sowas zu lösen?.
liegt ein bissi an meinen Gewohnheiten. Ich mache sehr viel Sachen mit Transis, das ist einfach mein Fachgebiet. Selbstverständlich setz ich auch gern mal ein IC ein, aber in bestimmten Schaltungen eben nicht.
Ich selektier mit sogar Päärchen und wickel Spulchen und Topfkerne selbst
Der Schaltplan war COREL Draw
So, extra nochmal für TomyN
Sauber gelöst, sogar mit Schmidt-Trigger. ICs fällt aus wegen is nich, somit immernoch saubillig, kann man alles aus Hausmüll bauen
Viel Spaß, das funktioniert jetzt. Zeitverzögerung ist da, das Relais schaltet definiert an und aus ohne schleichende Kontakte.
Das Relais zieht sofort, wenn Ton kommt fällt es sofort ab, ist der Ton weg zieht es nach einer Pause wieder an.
Der C oben rechts ist die Wartezeit, da T3 eine Kollektorschaltung ist (Impedanzwandler) zapft er den Elko hochohmig an, somit darf der klein sein. T4+T5 bilden einen Schmidt-Trigger, somit schaltet das Ding definiert sauber. Für Murkdiode verwenden wir 1N4148 o.ä.
Die Schaltung ist vorn hochohmig wegen dem FET. Voll aufgedreht müßte sie bei ca 5mV schon auslösen.
Zitat von "moogman"
ok auch ne idee, wie bauen?
Woher den spulenkern, welcher draht, wievilel windungen?
Dazu bräuchte ich mal die Daten.Welche Batterie?
48V (1A??? das sind fast 50W) also mal den tatsächlichen bedarf
15V +/- wieviel Strom? -
Murksdiode, 1N4148 oder jede andere die nicht durchgebrannt ist. ok?
-du hast aber Recht es war mistverständlich. Das muß heißen: Feld-Wald-und-Wiesen-Diode.
Manu würde sich einen Topfkern dafür wickeln, Sperschwinger
sollte das wirklich so schlimm sein was ich nicht glaube einfach einen PNP in Emitterschaltung nachsetzen, LED raus, in Serie mit der Basis einen 470 Ohm. Das darf dann ein BC161 sein, der kann auch was ab.
ich hab nicht gesagt Elko ausbauen
Einen Schmidt-Trigger hast du auch nicht drin.
Jetzt schaun wir erstmal welche er baut. -
Zitat von "TomyN"
Zum anderen die Frage, ob man nicht vorne noch was optimieren könnte, indem man den den FET und den ersten Transi Gleichspannungskoppelt.
klar ginge das, ich hab aber den T1 auf maximale Verstärkung , das gefällt mir ausgezeichnet so. Das mit dem Elko hinten kann ich auch verantworten weil der 390 noch in der Colectorleitung sitzt. Dieses Ding funzt .
Er kann LED gegen ein Relais mit Freilaufdiode ersetzen, dafür das 390 raus, Brücke. -
Zitat von "PMN-Concepts"
Anwendungszweck ist ein Solid-State Relais (Optokoppler) durchzuschalten, sobald die Quelle auf Wiedergabe steht.
eine LED?
