Garnicht. Du solltest das Ding nun aber so langsam mal bauen ![]()
Beiträge von manuela
selbstverständlich
selbstverständlich
Zitat von "Schrecki7289"
bei einer digitalen endstufe wird doch das Eingangssignal digitalisiert, dann die einsen und nullen für den Spannungswert erhöht und dann das Signal somit verstärkt wieder ausgegeben. Oder hab ich da was falsch verstanden?
Ja hast du falsch verstanden....
Der Begriff "Digital" bezieht sich hier lediglich auf den Fakt daß die Endstufentransistoren (bzw. FETs), nicht linear durchgesteuert werden sondern im Schaltbetrieb ständig zwischen AN und AUS hin und herspringen, somit liegt da Schaltbetrieb vor. Der Amp variiert dabei das Tast- und Pausenverhältnis, daraus ergibt sich hinter der notwendigen Drossel dann wieder die Analogspannung die zu den Boxen geht.
Korrekt bezeichnet sind das "PWM" Geräte da sie mit Pulsweitenmodulation arbeiten. Der Vorteil dieser Technik liegt darin daß im Schaltbetrieb nur sehr geringe thermische Verluste anfallen, somit ein viel höherer wirkungsgrad bei geringerer Abwärme erzielt werden kann.Die PWM Technik gibts sowohl in Endstufen als auch in "Schaltnetzteilen".
vor den Regler, in Serie mit Pin 1
Bassti der erforderliche Gesammtwiderstand liegt bei etwa 135 Ohm, da der Regler auch was haben muß ist der 100er genau richtig. Rechne von mir aus nochmal dran rum
das ist eigentlich unerheblich, die massiven ringkerne unterdrücken HF zuverlässig. so 20-40 Wdg. sollte sie haben und der Draht dick genug für die Stromstärke. Diese Drosseln gibts fertig, meist wird nur die Belastbarkeit dabei angegeben.
das mit der Drossel, ja einfach nach Stromstärke.
Was die Kondensatoren anbelagt, bitte unbedingt die spannungsfestigkeit wie angegeben einhalten oder mehr. Alles andere ist unfachgerecht.
Was das Diac anbelagt: Ein diac ist so ne Art Zenerdiode die in deinen Halbwellen funzt, mit über 30V, in diesem Falle unkritisch. So ziemlich jedes Diac wird hier funktionieren.
Zur Montage des T1: Dafür gibt es Isoliersets, bestehend aus einer Glimmerscheibe und Kunststoffhülsen für die M3 Schraube. Wärmeleitpaste ist da kein Fehler. Wenn du weniger als 500W dimmst bleibt das Triac übrigends kalt.
Und was wir alle vergessen haben: Bitte eine Feinsicherung mit einbauen und alles prima isolieren, füe den Poti möglichst eins mit Kunststoff- nicht mit Metallachse verwenden.
Wo er Recht hat hat er Recht, der Regler soll mit an das Kühlblech.
Ganz perfekt wirds mit einem vorgesetzten 100 Ohm Drahtwiderstand und direkt am Regler, je einen 100nF von Pin 2 an Pin1 und von Pin2 an Pin 3.Damit müßten dann wirklich alle hier glücklich sein
Das Thema "Schaltregler" lassen wir mal weg weil die apothekenteuer sind bezogen auf diesen Zweck.
Zitat von "TomyN"
:shock: Ich hoffe, du hast nen Feuerlöscher griffbereit....
auf welchem Trip bist du denn?
ein 120er Lüfter (12 Volt) hat 200mA, mehr nicht.
7812 Pin 1 an +30, Pin2 an Masse, Pin3 an Plus von dem Lüfter, Minus vom Lüfter an Masse. den 100nF den er meint findet man im Lüfter auf der Steuerplatine des elektronischen Motors, somit nicht nötig. Und 7812 geht bis 35V Input, somit muß auch nichts davor.
ohne "Nuhr" :roll:
ohne "Nuhr" :roll:
schließ den Lüfter einfach über ein 7812 an, Masse und plus30V
