Das PS15 ist alt, erfahren, laut und richtig gut.
Das Dynacord ist günstiger und fällt dagegen hörbar ab. Welches der beiden nun das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis zeigt ist somit fraglich.
Wenn es rein um die Leistung geht s.o.
Zitat von "Loloverde"RS232 ist meines Wissens nur für max. 10m spezifiziert.
Eben drum, aber DANKE
Das wird umgehend mit einem 100er Core probiert.
Manchmal ist PA Forum wirklich der Unterschied von Theorie und Praxis.
mit etwas Glück könnte das funzen:
frag mal Inselgert :wink:
hehe
wenns um die Gewichtsreduktion geht genügts schon ein Schaltnetzteil zu besitzen. Der dicke Ringkern ist jawohl das Päckchen mit dem Gewicht ![]()
Sevens Vorschlag ist nicht übel, Forum Line kann das. ![]()
Commy würde mir auch sehr gefallen !
gemäß Daten von Yammi ist das ein 12er, 300W RMS, und die verbauen ihn zusammen mit einem 2" der bei 2kHz passiv getrennt wird.
eine Festinstallation in geschlossenem recht kleinem Raum.
Wer dir da 2 dicke 18er Subs verkauft zielt an der Realität vorbei. Da gelten besondere Auflagen was die Beschallung anbelangt.
Da würd ich doch lieber eine kleinere geflogene 4-Punkt-Beschallung nehmen als 2 Tops vorn und 2 Bässe die Zeit Lebens nicht richtig entstaubt werden dürfen. Das garantiert dir dann daß alle Gäste richtig gut zuhören können.
ADMIN was meinst du dazu? :wink:
Zitat von "trinax"alles aus chineischer produktion wäre mir zu riskant, da die qualitätschwankungen zu groß sind. viele andere sachen sind nett, aber leider zu teuer....
Das gehört zu meinen Lieblingssprüchen
Allerdings bin ich nicht rassistisch veranlagt, es wird gewiß auch im Reich der Mitte schon digital-amps geben die unseren Ansprüchen an Qualität und Leistung Genüge tragen. Das kommt aber erst zum Tragen wenn die gefunden und namentlich bekannt sind. Sollte das passieren gibts bilige Sachen für alle. Jedenfalls ist China darum bemüht nichtnur die Funktion der Geräte zu kopieren sondern auch ihr Aussehen (die MA Clones von Regal sehen wirklich sehr glaubwürdig aus), ihren Inhalt und die Qualität.
Desweiteren ist Murks kein chinesisches Alleinerbe ! Kann ich mit ausgebrannten Endstufen europäischer Herkunft belegen.
Zitat von "monithor"manuela schrub:
...so so, dann man weiterhin fröhliches hin und herlaufen, oder willkommen in der zukunft. bei mir gibt es das dank fähiger systemtechs schon länger :wink:
Ihr seid eben fortschrittlich
Bei mir sieht das wirklich so aus. die Controler für die Lautsprechersysteme sitzen oben in den Ampracks. Sicher könnte man die auch ins FOH basteln, dann hätte man aber wieder extra Wege im Core damit zu belegen. Bislang konnte ich da prima mit leben. IM FOH ist lediglich in jedem Weg der zu Amps führt der übliche EQ eingeschleift.
Zitat von "timotimo"@ manuela: in allen Auxen? Du meinst wahrscheinlich die Monitorwege
auweia ![]()
Selbstverst. Ich meine die Ausgänge zu PA, und auch alle Monitorwege.
passive Übertrager.
Wie immer und überall berechnet sich das nach der Euroformel:
Gutes Trafochen = Gutes Geld, billiges Trafochen = Quality Bull Shit ![]()
Die handelsüblichen DI-Boxen sind fast ausnahmslos Kompromisse aus beidem. Wer ernsthaft hinter dem Trafochen das hören möchte was davor anliegt muß mit etwa 100,- pro Stück rechnen. Zur Belohnung gibts Quaität pur.
Für diesen Zweck ist Trafochen Jensen Transformers JT-11-P1 einzusetzen, 2 Stück. Alternativ ein Gerät wo die drinsind. Diese Übertrager sind der derzeitige technische Höchststand, sie sind sowohl im Frequenzgang als auch mit Verzerrungen und Klirrfaktor etc. ungefähr an dem Punkt zuhause wo es technisch nichtmehr möglich ist noch was zu verbessern. Anzutreffen in vielen der besten Konsolen und Studiogeräte.
passive Übertrager.
wenn dauerrauschen da ist kann man mit einem losen scheibenkondensator gegen masse schon rumsuchen, an der betroffenen stelle führt das schlagartig zu stille ![]()
guter tip.
zeichne ihn erstmal raus, ohne plan findet man keine wege
Zitat von "Schrecki7289"reicht das denn oder muss ich noch irgendwelche Wiederstände anpassen?
sonst würde jeder reinlöten was er grade dahat !
Die Ruheströme oben und unten sind so einzustellen daß sie im vernünftigen Bereich sind und in der Mitte (bei offener Gegenkopplung) Null Volt gegen Masse stehn, dann hast du vertretbare Zustände ! Grade beim quasikomplementär wo oben und unter verschiedene Schaltungen gegeneinanderarbeiten ist das sehr zu beachten.
Kleine Abweichungen führen zu Verzerrungen, vor allem im Nulldurchgang, und große kennst du bereits ![]()
Zitat von "Thomas"2 oberton 18 xb 700 in normal reflex mit ordentlicher befeuerung (2kw +)
ich habe MTL4 mit denen bestückt. Das Ergebnis ist hörenswert gut.
Kann Thomas aber voll bestätigen, 1kW ist noch knapp, die mögen als Bandpass sogar noch etwas Zugabe. Bei der MTL4 Bandpassbox (4x 18xB700 bestückt) muß eine gebrückte MA5000 dran, dann wird sie richtig lebendig. (32 - 130Hz, driverack ist pflicht)
URPS ist eine Wissenschaft der Techo-Logie
Wer dazu genaues wissen will fragt am besten TBF oder tthorsten, die sind damit sehr erfahren. Ich bleib bei den üblichen Sachen, viel Holz mit weniger Pappe. Und größer als 18" kommt auch nicht in Frage
Hab nur mal welche gehört die "ziemlich klein" waren, und bezogen auf den Appetit kam da nichts beeindruckend lautes raus..
