  2. manuela
Beiträge von manuela
  • quasi Komplementärschaltung und Verstärker ohne Ruhestrom
    • manuela
    • 29. Mai 2005 um 11:53
    Zitat von "Bassti"
    Hab mal was gesehen, dass man mit nem Operationsverstärker die Verzerrungen einer nicht vorgespannten Endstufe (im 'Beispiel AD161 Ad162) ausbügeln kann.
    hehehe
    Das sind Germaniumschuftis aus alten Audoradios. Bei denen gehts ab 0,2V schon ab, es herschen andere Bedingungen.
    • manuela
    hehehe
    • manuela
    • 29. Mai 2005 um 11:29
    Zitat von "Bassti"
    manuela BUX20 ...und nen Schweisstrafo? :lol:
    Es gibt schon Monster Komplementäre Transen, bin ich derletzt drüber gestolpert. Irgend so Japsendinger mit 2 Schrauben und einem Gehäuse wie die TOP3 nur doppelt so breit, die können auch ihre 250W,200V, 25A...
    Damit hast du zwar Recht, 25A sind aber unterhalb von dem was in Lautsprecherleitungen noch vorkommt 8)
    Das Bux20 gehört zur Familie 50A, und darf (alleine...) 350W auf dem Kühlblech verbraten. Damit steht er ziemlich einsam in den Listen der Distributoren. Was mich an diesem Transistor so reizt ist seine enorme thermische Belastbarkeit, sie ermöglicht den Bau von Endstufen die quasi unverwüstlich sind, was unseren Verwendungszwecken doch sehr entgegenkommt. Das sowas einen gewissen Hunger hat versteht sich von selbst, natürlich ist das Netzteil entsprechend großzügig auszulegen, inklusive Der Elko-Parade :D
    Eine Endstufe dieser Familie erleidet nichtmal dann einen Schaden wenn die sicherung rausfliegt, das hat was, ist zudem in der Lage gradezu unglaubliche Peaks zu produzieren.
    Zu der Erzeugung von Ruhestrom in quasi-komplementären Endstufen (so wie ich es anstelle, ohne Anspruch auf fachgerecht):
    ausgehend von dem punkt wo das Signal an einer Leitung anliegt, also OP-Ausgang:
    Widerstand von Plus nach Basis Treiber oben, von da 2 Dioden auf Eingang. Von eingang eine Diode auf Basis Treiber unten, von da widerstand nach Minus ! Die beiden Widerstände sind ausdrücklich nicht identisch da unterschiedliche Beschaltung vorliegt, hier fängt die Kunst an einen guten Gleichlauf zu bekommen. Ebenso wird unten nur eine Diode gesetzt, also der halbe Spannungsabfall von oben. Konstantspannungsquellen dürfen nur bei hochstabilisiertem Netzteil eingesetzt werden, andernfalls hat man es mit einer lastabhängig veränderlichen Railspannung zu tun, also eher eine Konstantstromquelle (die dann üblicherweise aus einem FET und einem R gebildet wird)
    • manuela
  • es gibt keine schwarzen led´s
    • manuela
    • 29. Mai 2005 um 11:17
    Der Typ war evtl. ein E-Gitarrist :D
  • 3 Watt.
    • manuela
    • 29. Mai 2005 um 09:55
    Ihr habt vorhin über Hochtöner mit einer Schraube in der Mitte geplaudert.
    Manu hat ihn im Lager gefunden
    Das Ding heist LA768/2z
    Foto wär auf Wunsch verfügbar. Der Korb ist aus Blech und komplett geschlossen. d = 100mm. Das müßte der HT zu diesen "Green Cones" sein :D Seine Pappe ist aber schwarz. Von der Bauweise her siehts nach Magnetfabrik Dortmund aus.
  • GEMA, wichtige Frage
    • manuela
    • 29. Mai 2005 um 09:44
    Der hat eben nicht viele Gäste, der Familie gehts nicht gut.
    Jetzt bei der hitze hatten sie nur abends welche. Unter solchen Umständen ist das definitiv zu teuer. Bei einem vollen Lokal wär es gewiß kein Thema diese 39 Knöpfe pro Monat zu zahlen.
  • Idee: Info-Broschüre für Veranstalter
    • manuela
    • 29. Mai 2005 um 09:37
    :shock:
    Man könnte auch den ganen Vortrag vorn drauf schreiben und hinten alles weiß lassen sicher !
    Meine Meinung:
    Deckel
    Autor ( von wem )
    TITEL groß und in der Mitte ist das Thema zu setzen.
    evtl darunter: an wen, für wen.
    / Deckel Ende.
    Alles was darüber hinausgeht ist Inhalt.
    • manuela
    • 28. Mai 2005 um 23:29
    der Ruhestrom wird durch Widerstände und Dioden erzeugt, an den Basen von beiden Treibern.
    Das Problem der Quasi.Komplementärschaltung ist, daß sich durch die unterschiedliche Beschaltung auch unterschiedliche Eingangswiderstände der beiden Hälften ergeben, dies führt zu Übernahmeverzerrungen im Nulldurchgangsbereich.
    In der Praxis sind die aber nicht unbedingt "hörbar", somit kann man sich auch solch einen Amp ohne schlechtes Gewissen mal bauen, PA-tauglich wird das gewiß. Wer die Frechheit besitzt das mal mit BUX20 hinten aufzubauen bekommt einen Amp der sogar 1-Ohm-fest ist und richtig fett klingt. Für die Monsterklasse gibts keine passenden PNP.
    • manuela
    • manuela
    • 28. Mai 2005 um 23:09
    einfarbig, fax & kopierbar :wink:
    ich mags eben kurz und bündig.
  • Was verdient ein Geselle im 1. j. als Fachkraft für Veransta
    • manuela
    • 28. Mai 2005 um 23:00
    wenn ich den Mann halbtags anstelle mit "Gleitzeit" und ihn einfach daheimlasse wenn nix los ist, dafür ganztags hole wenn nötig, wird da ein guter Schuh draus, sogar bei gutem Stundenlohn. Auf jeden Fall muß soviel verdient werden daß er Geld, AOK und Rentenversicherung hat, auch dann wenn er daheim ist ! :wink:
  • Titel-Entwurf
    • manuela
    • 28. Mai 2005 um 22:36
    in schwarzweiß, auf jedem Kopierer druckbar :D
    • manuela
    • 28. Mai 2005 um 20:41
    So die Sache ist schon zu aller Zufriedenheit geklärt :)
    Das Zeug ist urheberrechtlich geschützt, somit baut er die Anlage aus, es gibt ab sofort keine Musik mehr da ( zu teuer )..
    • manuela
    • 28. Mai 2005 um 14:04
    aus dieser Sicht der Argumentation müßte jeder Mensch der auf der Straße steht einen Führerschein haben weil er ein Auto fahren könnte...
    nicht haltbar.
    • manuela
    • 28. Mai 2005 um 13:17
    Zitat von "Johnny"
    Dein Bekannter muss also nachweisen, dass die Werke nicht schutzfähig sind.
    Dann wäre die Welt nurnoch damit zugange irgewndwelche Nachweise zu führen. Wer eine Anschuldigung erhebt ist erstmal selbst in der Beweispflicht, andernfalls ist das eine Falschbeschuldigung die ebenso rechtliche Konsequenzen hat. Ich finde das Thema hochinteressant. Ich berechne bei Falschanschuldigung erstmal Lohnersatzkosten für die entstandenen Aufwendungen und verlang gratis dazu noch eine öffentliche Entschuldigung in der Presse :wink:
    Und der Besitz eines Rundfunkgerätes ist nicht ausreichend für Gebührenerhebung, Gebührend sind nur fällig bei Betrieb desselben, wofür die Herren wieder selbst in der Beweispflicht wären. Hier gehts aber um einen CD Player mit Amp, sonst nix.
    Da die 39,- in diesem speziéllen Fall wirklich unzumutbar hoch sind prüfen wir nun einfach mal in Sai Gon nach ob es da eine vertragliche Bindung gibt, Internet machts möglich :)
    Gibt es die nicht wird das CD Sortiment so zurechtsortiert und nix bezahlt.
    Gibt es die wirklich muß er eben seine Musikanlage ausbauen. Für 480 euro im jahr kann man schon 2x livemusik bekommen
    So seh ich es nun erstmal 8)
  • Fronttruss stürzte ins Publikum
    • manuela
    • 28. Mai 2005 um 10:09
    da hast du zwar Recht aber die Konsole hat ein Mikro und das ist in solchen fällen enorm laut :D
    wenn jemand wirklich sabotieren will schafft er das auch, da haben wir schlechte Chancen gegen. Das Entdecktwerden beendet es aber gewöhnlich sofort.
    • manuela
    • 28. Mai 2005 um 08:34
    ein Freund von mir hat ein asiatisches Bistro. Er bekam nun von der GEMA berechnet: 39,- Euro monatlich für "aufführen von CDs (keine selbstgebrannten, ca 200qm Fläche, no Radio, no TV)".
    Diese Sache kam mir falsch vor. Daher folgendes:
    Die GEMA vertritt doch nur Künstler und Labels die ihr auch angeschlossen sind. Da dieses Bistro aber ausschließlich vietnamesische CDs spielt, (diese CDs sind auch nicht im Fachhandel), müßte es eigentlich so aussehen:
    Er zahlt garnichts an die GEMA und weist diese Forderung zurück.
    Bevor ich ihm dazu rate bitte eure Meinung dazu.
    danke.
    • manuela
    • 28. Mai 2005 um 08:14
    Ich hab schonmal darüber geschrieben.
    Bei uns hat das Front-Truss Augen 8) Die kleinen Drahtlos-Cameras sind derart billig geworden daß sie verglichen mit den Materialkosten nichtmehr ins Gewicht fallen. Ich kann euch allen dazu raten einfach die kritischen Stellen zu beobachten, diese Gerätchen führen die Bilder alle zusammen sodaß der verantwortliche Veranstaltungsleiter seine Augen quasi überall hat, vor allem auch hinter der Bühne wo sich auch oft genug Leute rumtreiben die da nix zu suchen haben ! Also Cameras rein und Monitor ins FOH, gut aufpassen ! Wer es perfekt will kann auch die Stützen mit Schaltern sichern die einen lautlosen Alarm auslösen wenn daran gerückt wird. Dazu muß man nichts anbohren.
    Mánu
  • Bevorzugter PA System Hersteller
    • manuela
    • 27. Mai 2005 um 18:45
    Martin Audio (Ground Stacks & Line Array.)
    Nexo PS15/15B/LS1200
    EV ( s200, MT4 )
    JBL (2 alte Subs)
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
